Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electriques
Ancien 27/09/2011, 07h20   #1 (permalink)
Avatar de scratchy
Inscrit : September 2011
Lieu: Belgium
Question Signification sigle sur batterie
Je me demande ce que signifie le chiffre se trouvant avant le "C" d'une batterie LiPo.
Par exemple sur celle de mon MCX2, il y a :
120mAh 1-Cell 3.7V 14C
ou
150mAh 1-Cell 3.7V 12C
120 Milliampères, 1 cellule, 3.7 Volts, mais "14C" ou "12C" je ne sais pas.
120 ou 150 milliampères, donne la puissance de sortie ou la durée de vol supplémentaire (150 > 120), donc un peu plus de durée de vol possible ?
Merci de votre aide.
Scratchy
Blade mcx2 - Blade 120 SR
Dernière modification de scratchy, 27/09/2011 à 07h23
scratchy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/09/2011, 07h54   #2 (permalink)
up and down
Avatar de flahut59
Inscrit : March 2008
Lieu: Oignies 62590
14C signifie que ta batterie peut fournir jusqu’à 14 fois sa capacité en décharge.
Pour ta 120mAh 14C, ta batterie te délivrera maximum 120x14 soit 1680mA ou 1,68A
et donc pour la 150: 150x12=1800mA ou 1,8A
les 120mA ou 150mA : ces chiffres ne correspondent pas a la puissance mais a l'intensité, donc plus les mAh sont élevés, plus tu voleras longtemps mais plus lourde la batterie sera...
Fabrice
Ma chaîne vidéo
Ma Galerie photo
Dernière modification de flahut59, 27/09/2011 à 08h23
flahut59 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/09/2011, 08h06   #3 (permalink)
Avatar de scratchy
Lieu: Belgium
Question
Envoyé par flahut59 Voir le message
14C signifie que ta batterie peut fournir jusqu’à 14 fois sa capacité en intensité.
Est ce que cela signifie donc qu'avec 1800mA au lieu de 1680mA, le moteur de l'hélico tournera plus vite ?
Y a t-il une limite à respecter pour les batteries ou est ce qu'elles sont toujours prévues en fonction du type d'appareil et forcément du moteur qu'elles vont alimenter ?
Encore une fois merci d'avance
Scratchy
Ancien 27/09/2011, 08h20   #4 (permalink)
up and down
Avatar de flahut59
Lieu: Oignies 62590
non, les 120mAh ou 150mAh ne vont pas faire tourner ton moteur + vite, c'est ton autonomie qui sera changée (tu ne verras aucune différence 30 mAh de difference)
Comme tu n'as pas l'air de t'y connaitre, voici quelques infos:
120mAh: ta batterie est capable de débiter 120mA (ou 0.12A) pendant 1 heure ou 240mA pendant 1/2 heure, 480mA pendant 1/4 d'heure etc..
Temps de vol en minutes = Capacité de batterie (en Ampère/h) x 60 minutes divisé par courant instantané
Fabrice
Ma chaîne vidéo
Ma Galerie photo
Dernière modification de flahut59, 27/09/2011 à 08h37
Ancien 27/09/2011, 08h33   #5 (permalink)
Avatar de scratchy
Lieu: Belgium
Question
Re,
Donc au final, pour les 500mA du Blade 120SR, une 520mA ne changera rien du tout, ni le 12C ou 15C.
Pourtant il me semble que l'originale F-Lite de 500mA 12C donne plus de temps de vol que la Beez2B de 520 mA 15C ?
Maintenant la marque non d'origine est aussi moins chère 7.99€ que l'originale F-Lite à 14€...
Scratchy
Ancien 27/09/2011, 08h47   #6 (permalink)
up and down
Avatar de flahut59
Lieu: Oignies 62590
ça dépend aussi du poids de la batterie: plus elle est lourde, plus il faudra de puissance pour voler, plus tu consommeras et moins de temps tu voleras...
on peut voir les choses ainsi: entre la batterie de 500mA et celle de 520mA, il y a 20 mA de difference, autant dire tres peu au vu des 500mA
500mA 12C donne 6A
520mA 15C donne 6.24A
si la 520mA est plus lourde que la 500 c'est normal que ta 500 dure + longtemps.
Fabrice
Ma chaîne vidéo
Ma Galerie photo
Ancien 27/09/2011, 08h54   #7 (permalink)
Avatar de scratchy
Lieu: Belgium
Smile
Re,
La 520 pèse 14.5 grammes et la 500 pèse 13 grammes, ce qui confirme tes dires.
En fait ça doit se jouer à quelques dizaines de secondes d'autonomie je pense.
Maintenant la qualité de la batterie est au rendez-vous quand on opte pour une "bonne" marque, et pas pour des "sous" marque.
Ben me voilà fixé, je te remercie encore.
Scratchy
Ancien 27/09/2011, 08h59   #8 (permalink)
up and down
Avatar de flahut59
Lieu: Oignies 62590
d'apres les calculs le temps de vol avec la 500mA 12C donne 5 minutes et avec la 520mA 15C donne.... 5 minutes aussi
reste le poids des batteries qui feront la différence..
Fabrice
Ma chaîne vidéo
Ma Galerie photo
Ancien 27/09/2011, 09h03   #9 (permalink)
up and down
Avatar de flahut59
Lieu: Oignies 62590
De rien
j'ai vu ca: Blade 120 SR battery type 3.7v Lipo 550 mAh 20C discharge | Overlander Batteries
Toujours d'apres la théorie (pas la pratique hein ) ca donne moins de 6 minutes de vol...
Fabrice
Ma chaîne vidéo
Ma Galerie photo
Ancien 27/09/2011, 09h04   #10 (permalink)
Avatar de scratchy
Lieu: Belgium
Wink
Re,
Merci merci...
Est ce que la marque de la batterie importe quand même, vu la différence de prix de 7 à 14€ ?
Allez après ça, j'embête plus personne...
Scratchy
Problème Batterie Honey Bee fp2 ! Vico94700 Hélico / Electriques FP 59 09/10/2011 08h04
problème batterie ou servo sur F109 de chez 3racing harlior Auto / Piste 0 12/06/2011 18h02
Batterie Fail-Safe sur T8FG jp02 Aéro / Radio & Electronique 9 24/05/2011 11h08
[Débutant] Batterie optimal pour equipement déjà déterminé Lio1er Aéro / Electrique 41 05/05/2011 09h06
[Conseil matériel] conseils batterie machintruc76 Auto / Truggy 5 18/04/2011 17h24
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h12.
