| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2009
| Je viens de finir la construction de mon trex 450 sport et je voudrais régler mon electronique J'ai donc fait le neutre des servos pui sub trim et alignement du plateau. Ensuite, j'ai fait les fins de courses haut et bas. Jusqu'à la aucun soucis, j'ai un plateau bien droit. 1) On m'a dit de régler mon plateau cyclique pour avoir 6° de débattements (débutant). Comment faire ? c'est avec dual rate ou le menu swash (où il y a leur valeur -60% 60% 60%par exemple) 2) Ensuite pour le réglage de mon gyro gp780, j'ai réussi à régler les premieres "étapes" jusque limit et delay. Pour limit, il faut mettre manche gauche puis droit ça j'ai compris mais est-ce qu'il faut avoir 100% partout en ATV pour l'ac, aucun expo ni dual rate... pour le parametrer ? Une fois parametré, le problème est que le servo a déja ateint son maxime de course alors que mon manche d'AC n'est qu'à la moitié. Est-ce normal et comment le régler ? avec quel menu ? 3) dernière question Je voudrais pour le debut adoucir l'helico donc je dois mettre de l'expo si j'ai bien compris pour adoucir autour du neutre. Dois aussi mettre du dual rate ? a quoi cela sert-il ? En espérant que vous pourrez m'aider Trex450 |
| | #2 (permalink) |
| capitaine caverne Inscrit : February 2009
| Salut Pour régler tes 6° au cyclique fais le à partir du menu swash. Pour les réglages des limites tu laisse les ATV à 100%. De toutes façons pour l'anticouple les ATV n'ont rien à voir avec les limites. Les ATV ne règlent que le vitesse de rotation en pirouette. Les limites se chargent des fins de courses, elles sont là pour ça. Le dual rate sert à diminuer les débattements. Si tu veux adoucir autour du neutre il faut de l'expo |
Sujets similaires | ||||
| Micro-Bug de réception spektrum avec servos numériques | io | Aéro / Radio & Electronique | 17 | 09/07/2011 17h42 |
| Régleges radio pour 2 servos de profondeur. | rosace | Aéro / Radio & Electronique | 1 | 10/06/2011 11h43 |
| [Conseil matériel] servos pour un petit planeur de VDP | Raytracer06 | Aéro / Planeurs | 6 | 08/06/2011 18h31 |
| Servos pour un calmato ??? | meteore0610 | Aéro / Radio & Electronique | 7 | 06/05/2011 23h15 |
| [Construction] Besoin de conseil pour les servos d'un arrow | Etanne | Aéro / Débutant | 45 | 13/04/2011 18h04 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h13.
