| | #81 (permalink) |
| Junior Member | predatoro: oui!!! nyjone: hebituelement,tu branches le picco a la rc et ensuite tu alumes et ca charge,essais plutot d'allumer la rc et ensuite de brancher,parfois,moi ca veut pas charger,je fais ca et ca marche impec! sinon pour un chargeur externe,très simple,il te faut un chargeur 1element qui commence a 45mah maximum
__________________ -Piper Cub Tronconneuse en finition -Helico LMH Corona 0,8cc -Paramotoriste avec un Top80 |
| | #82 (permalink) |
| Junior Member | yahouuuuuuuuuuuu je recois mes deux picoz demain matin , 35 euros pieces moins 20% de remise chez conrarararad.fr ca va combattre dur dur au bureau !
__________________ Qui sème le vent ... peut voler en pente par tout temps Grace à toi Eole ; je vole ... Alpina 4001 pro carbon thermik électrifié - Last Down 320 cm - Fitness de Airtech ( motorisé feigao réducté) - Graupner EcoPower 700 watts - Hydro type Kep's 6S 1500 watts... parce que je le vaut bien :lol: |
| | #83 (permalink) |
| Junior Member | Salut ! A savoir qu'en ce moment quand on achete 2 PicooZ chez Toy'R'Us (au moins celui de Plaisir en région parisienne), on a 15€ de réduction. C'est marqué nul part, je l'ai vu au moment de payer. Ce qui me fait un PiccoZ à 29,90 (cadeau de Noel pour un pote), et un pour moi à 14,90 € !!! :D Bref, c'est super, profitez en si vous pouvez ! A+
__________________ La patience, c'est tenter un truc plus de deux fois avant que ça ne donne le résultat escompté. La patience ne fait donc pas partie de mes qualités... :P Savage SH28 RTR + Mini Z Mad Force + PicooZ |
| | #85 (permalink) |
| Junior Member | Je l'ai acheté hier après midi. Il devait en rester une bonne quinzaine je pense (2 étagères). Par contre quasiment plus en rouge... A+
| | #86 (permalink) |
| Junior Member | a quand un challenge picoz ?????
| | #87 (permalink) |
| Junior Member | bin moi j'ai pensé que faire des petits concours filmé pouvait etre sympa! un truc genre,celui qui fait le plus de tour autour du manche a balais en 1 min,ou bien celui qui se posera sur un post-it en auteur en moins de temps! ca pourrait etre rigoulo :D
| | #88 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : December 2006
| Bonjour, J'ai regardé la vidéo du poste #1 dans laquelle l'hélicoptère tourne comme une toupie. J'ai tenté de mettre du lubrifiant. Mais rien à faire il tourne toujours autant, il m'est impossible de décoller. Avez-vous un conseil ou une solution? Merci d'avance Sasha |
| | #89 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : November 2004
| salut, tu tiens delicatement le train de ton picooz dans la main droite...avec la main gauche tu met mi-gaz et en meme temp avec le pouce tu regle le trim(par breves impulsions) R si ton picooz toupie sens anti-horaire...L si ton picooz toupie sens horaire... si ça ne se stabilise pas plusieurs causes... pas assez de puissance (charge ou piles mauvaise)...trop de puissance...helice de l AC tordue ,mal fixee ,en butee moteur sur l axe,poil entortille...etc...rotor principal qui vibre(ajout mod palier) si ça ne fonctionne toujours pas: on peut augmenter ou diminuer le pas du rotor principal (si pas assez ou trop de puissance) par vrillage manuel (reservee aux non Bourin) autrement avant casse retour chez us toy à+ |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h20.
