Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electriques
Ancien 23/09/2006, 16h52   #1 (permalink)
Avatar de sushi
Inscrit : September 2006
Salut tout le monde,
Je vous propose de commencer un thread sur la maintenance et l'amélioration de ce petit hélico.
Vous trouverez notament des infos intéressantes sur le site de PicooZ Toolbox (section Hop-ups) : http://www.piccoztoolbox.no-ip.com/
et je vous propose, dans un style bien plus light et accessible à tous une solution pour limiter les vibrations de l'axe du rotor.
Ce mod, consiste en l'adjonction d'un pallier sur l'axe du rotor. Les vibrations, néfastes aux performances et dangeureuses pour la mécanique sont estompées assez efficacement.
C'est un mod, non destructif, totalement réversible, discret, réalisable par un gamin et vraiment hyper efficace (sur mon hélico tout du moins).
Voici les photos
Comme le montre la photo le mod est ultra discret. Tout dépend de la matière utilisée pour sa réalisation. Ici il s'agit d'alu autocollant épaisseur 0,3mm mais un morceau de carte de crédit ou de canette de coca en alu ferait tout aussi bien l'affaire.
Les deux demi palliers sont assemblés, puis ils sont collés sur le cockpit. Attention, il est important de coller le pallier sur le cockpit sans forcer l'axe du rotor dans une direction. laissez le se placer de lui même au besion on décolle et on recolle. Une fois l'opération terminée, le rotor doit tourner sans gêne.
Suivez le guide pour la réalisation du pallier. Résultat garanti. N'utilisez pas un matériau trop lourd ce serait au détriment de la durée de vol.
Mais au fait, pourquoi des trous carrés ? premièrement parceque c'est facile à réaliser par chacun, deuxièmement parceque les points de contacts avec l'axe sont moins nombreux, donc moins de frottement, donc moins de conso, donc plus d'autonomie...
Voilà, j'attends vos mods et astuces pour faire vivre ce nouveau sujet et aider tous possesseurs de ce chouette petit jouet...
Raphaël
Bien sincèrement.
32 ans, Thiais Val de Marne (94)
Chouette la famille s'agrandit, bientôt 3 petits bouts
sushi est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 27/09/2006, 01h03   #2 (permalink)
Avatar de sushi
Voici un nouveau mod, trouvé sur les RC Groups qui, comme le précédent n'est pas destructif et qui augmente de manière impressionnante la puissance du nanard...
Le Tape Mod. Mod scotch en français.
Le principe est d'augmenter la surface alaire des pales du rotor pour améliorer leur efficacité.
Pour l'instant je n'ai testé que batterie déchargée, quand le PicooZ ne vole plus par manque de ressource. C'est impressionnant ! Il remonte direct, et coupe de temps en temps par manque de réserves. Le commandes ne répondent plus car le récepteur n'est plus correctement alimenté mais l'héli vole ! Ca va ou bien ? :)
Va falloir fair gaffe à pas trop décharger le li-po avec un truc du genre...
Bon un petit bémole tout de même, ça doit être quasiment incontrôlable avec un li-po chargé a fond !!! Je verrai ça demain.
Raphaël
Bien sincèrement.
sushi est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/09/2006, 13h34   #3 (permalink)
Avatar de sushi
Envoyé par eric.payan
on risque surtout d'y laisser le moteur ... et puis franchement le mien n'a pas de mal à monter.
Bye
C'est effectivement très probable. Méfiance...
La conso du moteur, en doublant la surface des pales, est probablement très suppérieur aux spécifications techniques du fabricant de ce joli petit Pager. D'ou risque de griller les bobines, fumer les balais, toaster l'électronique etc... En même temps le poids ne varie pas donc l'effort fourni ne devrait pas être exagérément suppérieur ???
Si j'y parviens, je contrôlerai la conso du moteur à pleine charge, avec et sans le Tape mod (quand je l'ouvrirai, si je l'ouvre !). Là le verdict tombera de lui même. Si quelqu'un d'autre relève les conso, merci d'en faire profiter le forum.
Par contre pas de risque pour le lipo qui peut encaisser 20C l'animal. Voir ici petit curieux va ! http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=568517
Donc à essayer par curiosité, mais possiblement très dangereux à court terme !
Perso j'ai enlevé le scotch. Avec l'accus chargé à fond l'hélico est beaucoup trop puissant et relativement incontrôlable.
En fait, il n'y à pas assez de sensibilité dans le manche des gaz du coup il se retrouve collé au plafond en deux secondes.
Ca arrache un max mais bon je préfère largement un vol stable, lent et sauf...
Raphaël
Bien sincèrement.
Ancien 28/09/2006, 19h02   #4 (permalink)
Avatar de sushi
Je vous ai fait une petite compil des mods qui consistent à utiliser la poussée du rotor du PicooZ pour l'incliner et augmenter sa vitesse vers l'avant.
Lien initial :
section hop ups
sous section body mods
Voici un petit récapitulatif des photos présentes sur le site PicooZ Toolbox cité ci-dessus.
Pour ma part, vu que je n'aime pas faire des modification destructrices, j'utilise simplement un morceau de papier collé avec une fine bande de scotch.
C'est bien plus facile à réaliser par tout le monde et on peut le retirer ou le changer a volonté.
Voici quelques photos.
Bon j'avais mis la boucle de scotch à l'envers mais j'ai eu la flemme de refaire les photos. Donc chacun à compris qu'il faut la placer vers l'arrière pour éviter qu'elle dépasse du nez ;)
pour améliorer l'esthétique mon Hammerhead mod en papier, voici des ailerons colorés que je viens juste de faire. C'est plus zoli ...
J'ai laissé le dessin en .bmp sans le compresser pour que chacun puisse personnaliser les couleurs les dimensions, la forme etc etc... En utilisant tout simplement PAINT (démarrer/programmes/accessoires/paint)
Amusez vous bien.
Et le résultat... Sympa non ?
Une petite torsion de l'anticouple vers la droite (vu de derrière) et chaud devant ça bombe................. Ce coup ci j'ai mis la boucle de scotch du bon côté. Comme ça il n'y a pas un morceau qui dépasse :rolleyes:
Raphaël
Bien sincèrement.
Ancien 28/09/2006, 21h40   #5 (permalink)
Avatar de sushi
Lol, c'est fou comme il peut plaire ce petit hélico. Aux US c'est pareil. J'ai même vu un Indien (d'Inde) qui en à acheté un pour plus de 80$ !!! voir le post 286#
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=561523&page=20#post6139275
Sur les RC Groups, Il y a même des posts pour remercier Alexander, l'inventeur du PicooZ !
Quand je vous dis que ça réveille nos souvenirs d'enfance ce jouet....et ça fascine les minos tout autant.... C'est fort !
Raphaël
Bien sincèrement.
Ancien 28/09/2006, 22h32   #6 (permalink)
pour l'anecdote: il y a un petit grain francais dans le picooz. Quand je vivais a paris,il y a 12 ans, j'en revais deja de concevoir un helico qui me permettait de voler dans ma cuisine. J'avais entre autre un Hughes 300 electrique de 50cm de kyosho qui volait comme une 'papatte'. Je l'avais essaye dans le living de mon copain Laurent, et c'etait vraiment pas la bonne idee (les meubles...). Mais la technology n'y etait pas vraiment (ni ma comprehension approfondie de la 'rotorology') pour faire mieux.
alexandervdr est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/09/2006, 22h59   #7 (permalink)
Avatar de sushi
Envoyé par alexandervdr
Salut Alexander,
C'est chouette de te voir sur un forum francophone.
Bravo ton hélico à un succés phénoménal. Le rêve de tout modéliste.
Pour ma part je le trouve vraiment très sympa. Même si le premier contact fut mauvais (pas de bol j'avais reçu un exemplaire défectueux).
J'essaie de faire circuler les infos sur les mods de cet engin, mais en ajoutant une petite touche perso.
Comme, je trouve que les mods trop compliqués, ne vont pas avec l'esprit de détente et de simplicité du PiccoZ, j'essaie d'adapter les bonnes idées glanées ici et là, pour les rendre accéssibles a des enfants de 8ans.
C'est un jouet tout public après tout...
Ce qui me séduit dans ton hélico c'est qu'il fonctionne réellement tout en garantissant une absolue sécurité. C'est ce qui m'a décidé à acheter un WhildWheels l'an dernier d'ailleurs. Même un Nano Lama c'est hyper dangereux avec des enfants...
Bon puisque je suis le premier à répondre, je me permet une petite question.
Un modèle avec une troisième voie verra-t-il le jour prochainement ?
Raphaël
Bien sincèrement.
Ancien 28/09/2006, 23h06   #8 (permalink)
Avatar de sushi
Tu parles combien de langues ? Anglais, français, probablement néerlandais ? Wahouu...
Voici une petite vidéo très sympa :
http://video.google.com/videoplay?docid=5972493483819014678
Franchement solide l'animal. Ca donne une très bonne idée des possibilités du PicooZ.
A la fin de la vidéo, le type demande à son collègue "show me a pretty landing" en gros : montre moi un bel atterissage. Ha ha franchement super l'atterissage ! ;)
Une deuxième vidéo très sympa.
http://www.dannyszabo.com/videos/alanpiccoz.wmv
Le pilote est vraiment très précis mais surtout, il dispose d'espace et le fait d'alourdir le nez du PicooZ procure beaucoup de souplesse. Il tourne beaucoup moins vite.
Attention toutefois, planter une punaise dans le nez est a proscrir absolument !
Vous risquez de percer le lipo (l'accus) qui pourrait alors s'enflammer. Préférez un morceau de pâte à modeler ou de blue Tack. Le hammerhead donne aussi de bons résultats sans surpoids.
Raphaël
Bien sincèrement.
Ancien 29/09/2006, 09h42   #9 (permalink)
Inscrit : May 2006
Bon je ne peut pas m'empécher de féliciter le concepteur et de le remercier pour le picooz. Voilà c'est fait :)
Sinon pour l'alourdir j'ai moi aussi opter immédiatement pour un morceaux de "patafix" c'est pas cher sa tiens bien et on peut doser le poid comme on veut.
Pour ceux qui veulent refaire la peinture les petits tubes de peinture acryilique que l'on trouve dans les rayons art et loisir créatif font trés bien l'affaires, Avantage : elle ne bouffe pas le polystirène.
Ben88 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/09/2006, 22h46   #10 (permalink)
Avatar de sushi
Tu n'aurais pas oublié de mettre l'interrupteur de la télécommande sur ON par hasard ?
Tu ne serais pas le premier.
Il est vrai que sur ce point la notice manque d'un chouilla de précision. Il est simplement noté que l'hélico doit être sur OFF mais l'image est trop sombre pour distinguer la position de l'interrupteur de la télécommande.
Quelqu'un de prudent qui à pris le temps de bien lire la notice, soucieux de bien faire, ne pensera pas immédiatement à allumer la télécommande.
Les ricains aussi se sont posés la question sur au moins un post que j'ai lu... Comme quoi, ce qui va sans dire va mieux en le disant.
Je ne retrouve plus le message mais en voici un autre avec exactement la même observation. Post 299#
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=561523&page=20&pp=15
Envoyé par Fly Or Die
...I later realized that you have to turn on the charger before you plug it in to the heli...
Comme quoi...
Raphaël
Bien sincèrement.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h23.
