Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electriques
Ancien 30/10/2006, 12h10   #1 (permalink)
Inscrit : October 2006
Bonjour.
Heureux possesseur d'un trex 450xl hde, j'ai un problème à l'initialisation du gyro.
config:
-moteur align BL430L 3550
-esc align BL25G
-gyro telebee
-recepteur Graupner R700
-Radio Graupner MX12
-servos 4 minipro 9g
Quand le cable du gain du gyro est branché sur le récepteur (voie 5),à l'initialisation du gyro, le servo d'anticouple (minipro 9g) part d'un coup et se bloque en buté, et ce, quelles que soient les valeurs de gain affichés sur la radio.
Alors que lorsque le cable de gain n'est pas branché, le gyro s'initialise normalement.
La voie 5 de la radio a été testée avec un servo, et fonctionne.
J'ai peur que mon gyro soit defectueux, ou alors quelque chose m'a échapé.
si quelqu'un a une idée!
merci.
goudale est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/10/2006, 12h44   #2 (permalink)
Avatar de Linux
Inscrit : August 2006
Lieu: Les Milles
Salut Goudale ! Welcome on board !
En quel mode es-tu ? Mode normal (gyro pur) ou en "heading lock" (conservateur de cap) ? Parce qu'il est normal quen mode "heading", le servo se mette tout seul en buttée, faut pas y faire attention, ca surprend au début, mais c'est normal.
Maintenant mis à part ça, je ne vois pas trop... Peut-être un changement de servos pour voir la cause (servo/gyro) ?
As tu essayé, ton servo en buttée, d'actionner l'anti-couple ? En mode heading, tu ne commandes pas un calage de ton anti-couple (comme en mode normal), mais une vitesse de déplacement de ton servo d'une buttée à l'autre. Encore surprenant au début ! (D'ou l'importance de régler ses buttées pour le pas éclater son servo.)
Bon courage !
De l'avion, de l'hélico,...
Linux est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/10/2006, 13h33   #3 (permalink)
Merci pour ta réponse Linux!
Et merci pour la bienvenue, je suis membre du forum depuis peu, mais je l'ai déjà pas mal parcouru. C'est une mine d'information qui m'a été trés utile pour mes débuts de modéliste hélico.
A priori quelque soit le mode, le servo part direct en buté à l'initialisation, dès lors que le cordon du gain est branché sur le récepteur, indépendament de la valeur affichée à la radio, et aucune intervention sur la commande d'anticouple ni de mouvement de l'hélico n'a d'effet sur le servo.
A priori avec une valeur négative quelconque affichée sur la radio, je devrais etre en mode normal, et le servo part aussi en buté.
D'autre part, lorsque le cordon n'est pas branché, le gyro est d'office en mode "heading lock". A l'initialisation, le déplacement en buté est progressif, et le servo réponds à la commande ainsi qu'à la rotation de l'helico sur l'axe de lacet.
donc le souci n'est pas là.
j'essaierai de brancher le servo que j'ai reçu avec la radio, un graupner c577, pour voir, mais je l'avoue, sans conviction.
Merci encore pour ton aide.
Ancien 30/10/2006, 15h14   #4 (permalink)
Avatar de Linux
Lieu: Les Milles
Ok ! Merci pour ces précisions ! Mais je n'ai pas de réponse plus concrète à t'apporter... Je ne vois pas trop...
Effectivement dans un premier temps, essaie un changement de servos pour voir, mais aprés ça si ça continue, ce sera peut-être un problème d'élèctronique du gyro avec la prise du gain ??? Bizare !
Ancien 30/10/2006, 16h46   #5 (permalink)
Avatar de pdugue
Inscrit : May 2005
Lieu: Sucy-en-Brie (94), Saint-Mathieu (87)
étrange tout ça!...
lorsque tu écris:
est ce que c'est vrai quelque soit la position du potar de réglage de gain intégré au gyro?
Si c'est le cas et au vu des autres symptômes, le Telebee est défectueux.
Pascal
AMC 94
Futaba T10 CHP et FF9 Super, Turnigy 9X ...
HK600 GT, T-Rex 450 (HDE 'Airwolf' et SE), HB King 2 ('standard' et 'full options'), Blade mCPX, Raptor 50...
Minimag, Funjet, Swift2 et Mini, parkjets F18 Hornet et BD-5, Calmato Sports, Kinetic 800, Bixler, Parkzone: P-47 et Icon A5...
Bateaux: Michigan (MHD)...
pdugue est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/10/2006, 17h59   #6 (permalink)
ça a l'air vrai et en tout cas c'est ce qui est stipulé sur la notice.
en tout cas merci pour vos avis!
Ancien 11/07/2011, 11h09   #7 (permalink)
Inscrit : July 2011
Par défaut Gyro, servo anticouple part en butée
J'ai retrouvé les messages qui date pas mal concernant le servo anticouple qui se bloque en butée à l'initialisation du Gyro. Pouvez-vous me dire comment avez vous réglé le problème.
merci d'avance
rigl est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h21.
