| | #61 (permalink) | |
| Super Moderator Inscrit : December 2005 Lieu: Essonne (91)
| Citation:
Du coup j'ai permuté sur le V4 et cela passe sans soucis ;) Merci à toi :) Seb | |
| | #62 (permalink) |
| Mon premier vol avec le V4... Un pur bonheur ! Je sens une réelle différence de réactivité entre les 2... Il m'a suffit d'allonger légèrement la tige du servo me permettant d'avancer ou reculer pour que celui ci file vraiment bien... Je n'ai pas encore essayé les pales upgrade ! je vous ferai une petite vidéo :) En tout cas je suis content d'être passé au V4, car niveau finition, je le trouve plus sympa, fil d'antenne qui traine pas... , fuselage, aspect général. Et malgré ce que j'ai pu lire, pour moi y a une belle différence ;) Voila à bientôt pour la suite. Bon vol A++ Seb |
| | #63 (permalink) |
| modo electro converti Inscrit : July 2006 Lieu: nord (lille)
| Tiens tu es là aussi :)!(je fais tout comme toi en fait) J'ai essayé le lama V 4 et je possède le V3. Il est vrai que le V4 me semble encore plus stable que mon V3. Peut-être question de réglage! En plus j'en ai marre de recoller cette P.§#.n de queue triangulée toutes les deux batteries. Elle pète même en vol. En plus mon V3, plus je l'optionne , moins bien il vole !:D |
| | #64 (permalink) |
| C'est vrai que la queue du V4 est pas prête de se casser, enfin si gros crash... Je suis juste embêté ce soir avec la batterie qui veut pas rester dans son emplacement... donc du coup il se déséquilibre. Faut que je trouve le moyen de la caser différement :) Ah oui j'ai reçu une 900 comme 2°batterie au lieu de la 800 classique. Faut que je vois si il y a vraiment une différence ! Ps : arrête de copier :lol: :lol: ! |
| | #65 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : May 2006
| voici mon lama qui est passé à l'atelier de peinture. Il a peu d'heures de vol, mais un peu d'entrainement sur simulateur m'a jusqu'à présent permis d'éviter les grosses erreurs ! Reçu de Hong Kong en 3 semaines pour environ 80 euros port compris (+ 2eme batterie et plusieurs jeux de pales) l'emetteur était en mode 2. Pour les emetteurs récents, je précise que des switch permettent de modifier le mode sans bricolage. La seule operation mécanique consiste à changer de place le ressort et la palette de rappel du manche des gaz ! voici le vrai |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h22.
