Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electriques
Ancien 14/06/2007, 16h26   #31 (permalink)
castoramix
Avatar de chabert77
Inscrit : March 2007
Lieu: Angoulême, 16
salut pmk,
oui pour le problême des pales qui s'entre touchent c'est bon j'ai vu le sujet mais moi je parle de l'autre problême !!!
avec ronald, nos lama avancent de moins en moins vite en continu sur une distance de 8 à 10 mêtres environ ! et puis après 10 mètres ils n'avancent pratiquement plu alors qu'on a le manche des "gazs avant" à fond et à ce moment là quand on lache le manche alors l'hélico revient en arriere sur 1 ou 2 mêtres et se stabilise !
En fait, en plus simple, lorsqu'on avance à fond, le lama avance vite sur 3 mêtres et ralentit peu à peu jusqu'à presque s'arreter au bout de 10 mêtres !!!
je pense qu'il y a un problême dû à la force de gravité par rapport au bi-rotor : le lama fini par s'équilibrer au bout d'un certaine distance alors qu'on avance à fond, autrement dit les pales du haut compensent avec celles du bas à empêcher le lama de pencher en avant (ou en arriere, ...)
m'enfin je suis sur les nerfs ça me travail ce truc, AIDEZ MOI JE DEVIENS FOU !!!
Mes joujoux :
- HobbyKing EPP-FPV
- FunCub
- Carpmout III (bateau)
- Blade msr x
- Futaba FF9 41mhz
chabert77 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/06/2007, 19h51   #32 (permalink)
Avatar de polos5tdi
Lieu: 78/ AMCL
salut chabert77, je viens te faire part de mon retour d'experience à ce sujet, j'ai eu le même phenomene au debut, j'ai cherché du coté de la barre de bell enfin sont reglage, moin de debattement puis plus & toujour le même pb avec des distances variable suivant le reglage de la barre de bell, du coup j'ai mis au milieu, puis j'ai changé de place ma biellette de marche avant/arriere sur le palonier du servo en la mettant tout au bout, là la seule chose que j'ai gagné c'est d'avancer en crabe coté gauche mais je n'avais presque plus le phenomene du j'avance vite sur trois metres puis de - en -. donc à ce moment j'ai de nouveau joué avec ma barre de bell.... et puis bingo! plus aucunes limites de vitesse sur longue distance ni même de distance par la meme! seul bemol il volait en crabe biensur je compensais mais sa ne me plaisait pas trop. mon anniverssaire est arrivé avec une radio mx-12 graupner, là j'ai pu mixer, pour ne plus avoir corriger an marche avant. resultat impec!!!!
je te donne donc mais reglages avec lesquels je volais en crabe puis les autres
en crabe: barre de bell-biellette serrée quasi maxi (2 tous avant serrage complet)
biellette de marche avant/arriere sur le dernier trous du palonier
avec la mx-12: barre de bell-biellette serrée quasi maxi (2 tous avant serrage complet)
biellette de marche avant/arriere sur le premier trous du palonier avec les debattements à 90% du servo (regage via la radio)
mixage avant/arriere avec translations gauche/droite
voila! sinon pour le fait qu'il revienne en arriere c'est normal on appel ca l'auto-cabrage tu peut l'attenuer en reduisant les gaz en fin de transaltion mais attention à la perte de hauteur.
j'espere que sa va fonctionner pour toi aussi.
peux etre une video de mes reglages vous interressent?
avions: FUNCUB MPX/Joystick topmodel/Junker F13 BMI/T28 Trojan Graupner/Vision 3D EP BMI
jet: Wingjet ep world models
planeurs: blizzard MPX/ Astra topmodel/chips
Quadri: DJI F450
FC: FY-91Q+compass+GPS
FPV: 1.3GHz+Gopro sur Bippim et F450
radio: Aurora9 hitec
polos5tdi est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/06/2007, 20h53   #33 (permalink)
Inscrit : January 2007
Lieu: Caluire et Cuire (69)
Oui, l'autocabrage est normal sur ce type d'hélico...
Il ne faut pas avancer plein gaz pour voler loin... Plus on monte vite les gaz à fond, plus la translation sera brève... ;)
Tout doucement de retour...
Canon est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/06/2007, 12h33   #34 (permalink)
castoramix
Avatar de chabert77
Lieu: Angoulême, 16
merci Polo enfin quelqu'un qui vient à mon secour !!!!
juste une petite question quand tu dis le premier trou, c'est le premier trou en partant de l'interieur ??? de même pour le dernier trou ?
merci à toi
Mes joujoux :
- HobbyKing EPP-FPV
- FunCub
- Blade msr x
- Futaba FF9 41mhz
Ancien 30/10/2011, 09h28   #35 (permalink)
Avatar de pika28
Inscrit : October 2011
Envoyé par Canon Voir le message
Voila la réponse à notre question. C'est donc un phénomène normal sur un bi-rotor. Sans aucunes modifs xtreme ou autre et sans avoir jamais touché au réglage, il peut lorsqu'on avance ou recul s'arreter seul avec les commandes à fond.
Je me lasse déjà du bi-rotor. Existe t-il un T-Rex en pas fixe pour faire la transition entre mon esky Hunter et le T-Rex 450?
pika28 est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h22.
