| | #1 (permalink) |
| Junior Member | J'ai ma telecommande HS, erreur de soudure. Avec la telecommande que j'avais, la commande de l'AC etait sur le levie de gauche avec les gaz. Le but de la manoeuvre etait de passer la commande de l'AC sur le levier de droit à la plage du levier pour l'inclinaison laterale des pales. Le premier essai avait reussi question soudure, mais l'effet esconté pas dutout. L'erreur c'est produite lors de la remise à l'origine des commandes. Ma question est : connaissez vous une site ou je peux achete une telecommande pour mon HBK2 6ch avec levier de gauche : les gaz + inclinaison laterale levier de droite : inclinaison vers l'avant et AC Ou sinon comment on fait pour le faire en soudure hihhi Merci |
| | #2 (permalink) |
| Junior Member | ce que tu cherches c'est le mode 3 et c'est très peu courant. par contre, le mode 1 existe : gaz et cyclique latéral à droite, anticouple et cyclique longitudinal à gauche. celui-ci est le plus courant.
__________________ vigor gas en prépa sjm 180, bergen observer eb, quadritoror, planeur ALTITUDE IMAGE PRISE DE VUE AERIENNE EN HELICO, QUADRIROTOR ET BALLON : http://www.altitudeimage.fr/ |
| | #6 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : June 2007 Lieu: Lorraine
| je sais pas combien coute la radio 6ch d'esky, mais je pense que quitte a changer, il serait peut etre préférable de prendre une radio programmable. Ne serait-ce qu'une "simple" MX12 de graupner
__________________ Honey Bee King 2 |
| | #7 (permalink) |
| Junior Member | Kaiser, la télecommande que tu presentes est à quel prix ? Et sur quel site tu penses que je puisse la trouver. Tu dis qu'elle est programmable, n'est pas un peu compliqué pour moi sachant que je debute dans le modelisme. Programmable dit : que l'on peut choisir les voies pour chaque sens de levier ? Merci, encore ps: connaissez vous ce site http://www.helihobby.com/html/eflight_blade_cp.html |
| | #8 (permalink) |
| la mx12 est trouvable sur euromodel a 140€, programmable ce demandera un peu de boulot pour la mettre en place, mais aprés tu pourra faire des réglages perso (course de servo, trim...)que tu pourra mémorisé. Et pis avec une bonne radio tu la garde pour tout tes modéles avec pour chacun les réglages pré enregistrés
| | #9 (permalink) |
| Junior Member | Merci Kaiser pour cette reponse si rapide. J'ai tout de meme peur d'investir dans une telle telecommande, je galere deja pas mal pour tenter un stationnaire avec mon helico. Si en plus je dois m'amuser à debugguer mes reglages de la telecommande, je suis pas sur d'y prendre plaisir dans le modélisme. En plus une commande Esky coute 45€, sans frais de port certe, mais les 140€ je pourrais les mettres dans les pieces detachées car pour le moment à chaque decollage je casse un truc loooool Je vais reflechir encore :D |
| | #10 (permalink) | |
| Libourne Kamikaze Club Inscrit : June 2007 Lieu: libourne 33 Sud Ouest france
| Citation:
Télécommande cassée????? quoi de cassé Un potentiomètre de voie est en mauvais état après soudure ou brulé ou ??? On soude en électronique avec un fer de maxi 30 watts avec une panne a souder format crayon et en ayant pris soin de se mettre soit mème a la terre pour éviter au plus possible les décharges électricité statique nuisible au composants électroniques. Sur les radios eski ou bmi on peut inverser les modes via soit la connectiques enfichables soit un cavalier a déplacer soit a la rigueur en dessoudant sur une platine de circuit imprimé soudée elle mème sur les potars des voies(manches). On peut aussi couper les liaisons mais ensuite il faut bien sur ressouder tout et assurer isolement avec de la gaine thermorétractable. Sur les radioS walkéra les manches sont connectés sur la carte codeur et hf via des fiches avec détrompeur il suffit donc de permuter les voies et bien sur de s'assurer du bon sens des voies en modifiant le sens via des minis inter. La radio proposée par Kaiser permet électroniquement de résoudre tous ces problèmes sans manip a l'intérieur ormis le crantage de la voie des gaz et permet aussi des réglages bien particulier mais le prix lui est a la hausse. Si l'on veut persévérer dans la voie du modèle réduit hélico,planeur,avion le choix est vite fait. Ta radio n'est peu etre pas si en mauvais état que cela a moins que la platine principale est subie l'outrage d'un chalumeau et pas d'un fer a souder un temps soit peu électronique. a+
__________________ Les réponses les plus simples sont bien souvent les meilleures. Aéromodèles club du Libournais Mes Jouets :de l'EPP,du Balsa,du à faire,et du tout fait Je préfère l'électrique car mes oreilles ne supportent pas trop le bruit ,je ne suis plus tout jeunot. | |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h23.
