| | #1 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : November 2006 Lieu: La Bastidonne (84)
| J'ai reçu 4 accus A123 que je compte essayer sur mon Trex. Mais j'ai encore 3 questions : 1 - La tension des 4 en série sera de 2,4V supérieure au Lipo 3S , pas de pb ( moteur, servos, rx ) ? 2 - Quelqu'un a déjà essayé ? Comment a-t'il positionné les accus dans le trex 450 ? 3- J'ai vu, sur domcopter, qu'il avait fait ses packs en soudant sur les "cosses" serties ! Est-ce compatible avec l'ampérage qui est demandé en vol ? Je compte faire 2 packs de 2 pour les positionner correctement au niveau équilibre de la bête . Je voudrais éviter de souder sur l'accu directement, donc j'ai le choix : soit je soude sur les 'cosses' existantes, et je serre un scotch bien fort, soit je me fabrique un système à ressorts et contacts sans soudure, inspiré du système MEC . Des avis ? Merci, à+, jf
__________________ En théorie, je suis très fort, en pratique, je crashe très fort |
| | #3 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : December 2006 Lieu: Amiens
| Alors Gvin's... je te sent interréssé par le post A123...... Impatient de connaitre tes essais alnath, félicitation... il faut en faut bien un qui se lance dans l'aventure !!! Quels poids tes accus ? Quel Chargeur A123 as-tu ? Drakkar
__________________ TRex 600 Pro full option GY611 PM30%, T12FG 2.4GHz TRex 450SE V2 GY401 accus APLUS 25C en vol Mon club : http://www.aamc80.fr/ |
| | #4 (permalink) |
| Le poids, ça me fait pas peur ( 270g ) , le TREX peut le supporter . ce qui me pose pb, c'est que ça rentre pas dans la bulle. Faut donc que je fasse un support à mettre en-dessous, avec de la marge pour régler l'équilibre. c'est en cours, mais pas eu le temps encore . Je posterai les résultats. Pour le chargeur, j'ai pas encore investi. J'ai donc le chargeur ultramat14 . Je les ai chargés en mode LI-Io , en inséant 2 diodes en série pour diminuer la tension de fin de charge . @+, jf
| | #5 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2007 Lieu: Helvetia
| Salut, Qu'ont-ils de plus (ou moins) que les autres, ces A123 ? Salutations Jacky65
__________________ T-Rex 600 CF DX7 AR7000 Quark BLS980 BMS-621MG RCE-BL100G 600M T-Rex 450 SE V2 AR7000 Quark S9257 HS-65HB RCE-BL35X 430XL Videos |
| | #7 (permalink) | |
| Junior Member Inscrit : November 2006 Lieu: morez
| Citation:
Par contre plus lourd de 20% environ, cequi est parfait pour le 3DX car il me faut lester les lipos de 2100 mah ( encore plus avec les hauts de gamme ) j'oubliais: pas de limite de tension basse comme les lipos.
__________________ ECO7 RANGER semi maquette , 3DX 450, motoplaneur perso, ultra leger indoor perso. http://cactus-modelisme.com http://www.freedomheli.net | |
| | #8 (permalink) | ||
| Citation:
- il en met 3 seulement, ça me semble léger - j'ai un XL, chassis différent, en tous cas, les 4, ça rentre pas @+, jf
__________________ En théorie, je suis très fort, en pratique, je crashe très fort | ||
| | #9 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : November 2005
| Citation:
![]() Mais c'est pas un t-rex je viens d'essayer sur le t-rex avec bulle fibre...même 3s en triangle ça rentre pas. | |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h27.
