| | #31 (permalink) |
| Junior Member | j'ai essayé aussi sans succes de rajouter des voies, en virant les Resitances 0 ohms et en soudant les memes composants sur les entrees de voies, et en simulant une tension variable. pas de voies en plus. pour SW5, pareil sans succes. seul SW6 joue, cela permet de changer de mode 1 vers 2 et vice versa tres simplement, en mettant un strap a l'endroit marqué R/L Pour l'instant je bidouille le 4-en-1, je me remettrait sur l'emetteur un peu plus tard. ce micro est peut etre programmé differement selon l'emetteur ? j'ai pas d'emetteur 6 voies pour comparer malheureusement.
__________________ Michel. |
| | #32 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : December 2006
| Bonsoir, :) J'ai voulu passer la telco de mon lama V3 du mode 2 en mode 1 par la manip expliquée par Mike38 (strap). Mais surprise, mon circuit imprimé diffère quelque peu des photos du topic, et du coup je ne retrouve pas les 2 points de soudure à ponter (ou plutôt déponter dans mon cas puisque ma radio est déjà en mode 2). Par contre, je dispose de plusieurs petits interrupteurs soudés sur le circuit, dont j'ignore la fonction (un rouge avec 2 inters, et 2 petits blancs (hips :P)) http://www.flickr.com/photos/22396544@N07/2178964508/ Ma radio est bien la 0404 de E-Sky. Quelqu'un a-t-il déjà bidouillé ces inters ? Peut-être permettent-ils justement de passer d'un mode à l'autre ? Sinon, je vais être obligé de pratiquer une opération plus lourde...
__________________ Hi-Boy Turbo Précédent, Piper J3 1,80m, Trainer dépron perso + flotteurs, Stampe SV4 Précédent 2,08m, Taurus+, planeur dépron perso 2m, Fox Windrider, ASW 15 Robbe, lama E-Sky, EasyCub Sous-marin Requin R63 2,45m Graupner MC-16, Futaba T10c 2,4GHz Parapente : Swing Mistral 6, Sup'air Evo XC |
| | #34 (permalink) |
| Bon, j'ai testé pour vous, sur simulateur bien sûr pour ne pas faire de casse. Les 2 inters rouges permettent de basculer la voie des gaz sur un axe horizontal soit manche de gauche, soit manche de droite (quel intérêt ???), bref ça ne sert à rien sur le plan pilotage. Par contre, les 2 petits inters blancs en bas à gauche de la platine permettent d'inverser respectivement les axes verticaux d'une part et les axes horizontaux d'autre part, si bien qu'il est possible de choisir n'importe quels des 4 modes par simple combinaison de ces 2 inters. Intéressant, non ? :cool: Enfin, encore faut-il disposer de ce modèle de radio, peut-être une version plus récente que la tienne Mike38 (j'ai acheté la mienne il y a 3 semaines).
| | #35 (permalink) |
| Junior Member | Mon circuit est marqué Rev 04 tu as certainement une revision 5 ou 6 ou + par contre les similitudes sont grandes ,et je suis etonné que le 1 sur ON ne change pas le mode en le mettant sur OFF c'est le même cablage, mais sans les micro switchs.... mais peut etre que le firmware du micro est differents aussi.
| | #36 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2007 Lieu: Bordeaux
| je viens de faire un petite découverte intéressante! Afin d'étudier le monstre un peu plus sérieusement, je me suis offert ces derniers jours un recepteur ESKY EK2-420A 6 voies. J'ai espéré grâce à lui pouvoir suivre + facilement les réactions du recepteur suivant ma façon de soliciter le controlleur de l'emetteur. Résultat: J'arrive à controller "partiellement" la voie 5! Comment j'ai fait: j'ai mis en place un inter. sur le sw7. J'ai mis un servo sur la voie 5 de mon recepteur. j'allume le tout (Attention, le sw7 doit rester ouvert au départ!) je ferme SW7, et la servo sur la voie 5 se met en buté d'un coup! Pourquoi ça ne marche que partiellement? : si on réouvre sw7, le servo ne reviens pas a la position de départ, sauf si on réinitialise le controlleur (si on débranche l'émetteur quoi.....). Je suis assez étonné de ces résultats, mais ils peuvent déjà être exploitables: mettre une trappe parachute par ex ;-) @+
__________________ _____________________________________________ Dewoitine D550 plan RC Pilot, HK P51, soareasy, cox P40, Minium Edge540 en construction: FOX Ecotop |
| | #38 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : January 2008 Lieu: secteur reims rethel
| Bonjour, je prend ce sujet en cours de route...je suis nouveau sur ce forum très intéressant! J'utilise l'émetteur et le récepteur 4 voies du lama pour commander un avion. Je suis débutant, l'avion n'a pas encore volé, mais toutes les commandes (4 cannaux) fonctionnent parfaitement avec cet ensemble radio. J'aimerai également pouvoir utiliser une 5ème voie sur la radio esky. J'ai ouvert ma radio et trouvé la meme chose qu'ici : http://www.casimages.com/img.php?i=0801040818331983823.jpg Je suis bien tenté de souder un potar sur le "con6" indiqué sur le schéma, car cela à l'air d'etre la continuité des autres voies... Quelqu'un a-t-il déja essayé cela?
__________________ Début sur twinstar2, puis montage d'un easyglider pro brushless en cours... |
| | #39 (permalink) |
| Junior Member | Bonjour. oui j'ai essayé. il faut enlever les resistances zero ohms qui mettent les entrees a la masse, mettre des condos et des potars....... Mais ca marches pas. le controleur est un micro 8bits, et le programme du moins chez moi ne semble pas gerer les 2 voies en plus. sinon sw6 permet de passer de mode 1 a 2 ou vice versa tres facilement, et Sw7 et 5 ne font rien chez moi.
| | #40 (permalink) |
| Dommage! affaire à suivre si d'autres personnes essayent... il ne doit pas manquer grand chose...
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h06.
