Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / maquette
Ancien 26/11/2009, 10h04   #1 (permalink)
Avatar de fz6rider
Voici, pas à pas, la conversion d'un EC135 Héliartist jaune en Eurocopter EC635 militaire.
les 3 premières images ont été glanées sur le Web pour illustrer ce que je veux faire:
J'ai à peu près ça
et je veux faire ça:
avec ces armes là:
PILOTE
D'abord, je décide de mettre le pilote à l'intérieur du cockpit. J'ai donc acheté un pilote militaire MCfarlane ... Malheureusement l'échelle est incorrecte 1/10 au lieu de 1/13.6 pour le fuselage EC135.
Donc, je dois me faire mes propres pilotes ...
Je me renseigne sur le Web et prends les mesure, fais une esquisse, converti les cotes :
J'ai acheté de la FIMO et commencé à créer 1er mon pilote (c'est aussi mon premier modelage depuis mes 6 ans) :
ici - après 5/6 heures - le corps fini + les jambes dans la position assise:
ici avec un bras :
maintenant avec deux bras et la tête, le casque n'est pas fini :
la tête n'est pas parfaite (la tête trop petite, le casque trop grand) je crois que je ferai probablement une autre...
voici le pilote finalisé avec deux mains, un casque intégral (avec mantonnière amovible) et un peu de matériel (maglite, des poches, le pistolet)
voici une photo pour vérifier l'échelle :
Ok c'est parfait! maintenant je dois acheter le latex et la résine pour faire un moulage et produire 2 copies légères de mon pilote (pour l'instant,
il pèse 48g). Je le ferai plus tard ...
MOULES
La suite du programme, la fabrication des moules:
-on applique une fine couche de latex ...
...on laisse secher et on recommence jusqu'a obtenir une épaisseur de 2 à 3 mm...
cela donne ça:
Les premiers tirages des pilotes sont plutôt concluants tant sur la forme malgré des bulles par ci par là qu'au niveau du poids: 43g la bête !!!
Voici les pièces avec un voile de peinture pour bien mettre en évidence les défauts. A noter: brute de moule on ne voit rien car la résine est transparente.
Et le pilote assemblé à coté de son Master:
et de son petit copain (vous noterez les petites différences de postures):
Dans un souci de légèreté les pilotes on été creusés à la Dremel pour perdre 25% de leur masse initiale cela donne cela:
Voici les pilotes en cours de peinture (j'utilise de la peinture Citadel pour figurines Warhammer achetée en promo sur Ebay):
... Il est le temps de s'attaquer à l'intérieur de la cabine
CABINE
après quelques essais voici le dessin final du plancher de la cabine et de l'équipement central:
l'assemblage en balsa:
et l'intérieur de la cabine (note va y avoir du gros taff de finition sur les verrières en plex):
Aujourd'hui, je me suis attelé à récuperer et recréer le cockpit à partir de photos glannées sur le web. Comme je n'ai pas de plan du cockpit cela va me permettre de retrouver les dimensions du tableau de bord et de l'instrumentation centrale pour tout recréer autour:
cela donne ça en volume:
demain, je casse tout:
-je découpe le pilote pour affiner la position de pilotage et préparer le moulage;
-je fais sauter le parebrise et les fenêtres;
-et Last But Not the Least....
... je procède à la découpe du chassis du 450 pro !!!
ça avance, ça avance...
usinage du chassis, suppression des vitres pour finition et me faciliter les manipulations, montage à blanc du cockpit et test de la nouvelle position du pilote (qui a été tronçonné et reassemblé)...
-l'intérieur du cockpit est monté à blanc sur le chassis et dans le fuselage, histoire de voir si cela rentre (et de faire les ajustements nécessaires):
-vue de dessus:
Notez: faudra avancer le pilote et retravailler la taille des bottes (qui sont ici en 54); pas de Hobbits dans l'armée ;)
-vue de 3/4 avant:
-simulation avec les 2 pilotes:
Voici donc le siège:
et ce que cela donne avec le pilote et la console centrale de face:
et de derrière:
L'avancée du week-end: la création en balsa du volume à l'avant de la console centrale.
D'abord, on réalise une structure qui permet de prévisualiser l'encombrement mais aussi de fixer les couches à tailler:
une fois grossièrement taillé cela donne ce résultat:
une fine feuille de pate fimo sera ensuite appliquée et sculptée au niveau des aérations (puis cuite) pour arriver à un résultat précis et le pare soleil, les lignes de panneaux, seront réalisés avec de la feuille de PS choc (ou approchant).
voici donc le résultat sur la console centrale:
-le paresoleil réalisé avec un morceau de plastique récupéré sur un emballage;
-les aérations obtenues en enfonçant un outil "maison" (pour que la grille soit régulière)dans une feuille de pate fimo.
Le plus difficile a évidement été de réaliser l'outil en taillant le radiateur d'une vieille carte graphique dans un premier temps.
La difficulté suivante étant de faire une belle jonction entre le balsa et la pate fimo (lorsque l'on ponce un assemblage de matériaux mous et durs, on enlève le mou et pas le dur). J'ai donc "peint" le balsa à la colle cyano pour faire un fond dur, placé l'ajout en fimo (qui était déja cuit of course) puis fait un joint en cyano puis poncé.
C'est nickel -pas d'irrégularité- plus solide et pas vraiment plus lourd.
Voici les commandes de l'hélico avec un 2 cents pour l'échelle:
La prochaine étape va être de réduire le poids du fauteuil du pilote et le reproduire ...
...voici donc le moule de ce fameux siège
finalement je procèderais à l'allègement aprés moulage (une cavité sera creusée à la dremel sous l'assise -donc invisible- et dans le dossier -caché par le pilote-.
COCKPIT FINALISE
Ce week-end, j'ai fini la peinture des pilotes et des sièges et assemblé l'ensemble des composants.
Le plus compliqué a été de fabriquer les tiges métalliques des commandes (collectif et cyclique) de manière à ce qu'elles soient conformes à la réalité mais surtout à ce que -fixées sur le plancher- elles tombent "juste" dans les mains du pilote 1.
ca peut paraitre simple mais ce n'est vraiment pas le cas.
sur cette vue on voit bien les instruments, le plan de vol (carte noire dans les mains du copilote sera décoré par la suite).
sur cette vue vous noterez les commandes bien prise en mains par le pilote; on devine aussi les petite sorties d'air sur la console.
là on peut voir quelques détails du siège: l'aspect "textile que j'ai essayé de rendre et les petit rivets et les structures sur les supports des sièges.
ici on voit bien le petit extincteur "fait maison" (comme tout le reste ;) )
MECA
-voici donc le chassis coupé du pro dans la partie arrière du fuselage. J'ai fait sauter toute la partie devant le moteur car elle ne sert à rien (les batteries ne seront plus fixées ici mais sous le chassis, sous le plancher en balsa) et cela prends trop de place dans le cockpit:
FENESTRON
Bon j'ai reçu mon fenestron heliartist fan V2
Avant même l'installation, mes premières constatations sont que c'est bien mais ce n'est pas parfait:
-La finition est bonne mais des coup de limes pour ébavurer ne font pas de mal;
-Malgré un ajustement trop lâche d'un coté (en bas), la liberté du double "cranck shaft" est mauvaise d'origine, le servo force énormement. Du coup faut jouer de la lime sur chaque pied de pale (dégommage des pas de vis, arrondis du bout de pied de pale), mettre en place d'une rotule sur la biellette à la place de l'entretoise alu (d'ailleurs sur les photos de Fung montrent bien cette modif)et utiliser un réaléseur de chappe pour que la boule pivote. Au bout du compte, cela marche infiniment mieux même s'il reste un trés léger point dur au neutre;
-Enfin, le fenestron n'est rentré dans mon fuselage qu'après que celui-ci se soit fendu (voir photo suivante)!!!
Selon les forums états-uniens c'est assez courant mais personne ne sais pas si le souci vient du fuselage ou du fenestron... Enfin vu que les deux sont de chez Héliartist, y a foirade quelque part. Cela ne me pose pas de souci dans la mesure où je voulais tout découper de toutes façons pour faire quelques modifications sur l'empennage.
Bon ça y est j'ai joué de la Dremel, le fuselage a été découpé au niveau du "tube" c'est à dire la partie intérieure:
Le cadre de fenestron a été calé et mis en place de manière à ce qu'il soit bien dans l'axe de l'hélico. Dans sa configuration initiale, c'est moche, il et positionné obliquement vers l'arrière avec une partie qui dépasse sur la gauche.
J'ai ensuite modelé en plastiline un raccord qui fait une liaison propre entre le cadre de fenestron et le fuselage, histoire de ne plus avoir le vilain décrochage, bien sûr en passant j'ai redonné le galbe du fenestron du 635 réel.
Maintenant, faut faire un moule de ce raccord "poid lourd" pour faire une pièce légère et solide en fibre de carbone. L'idée serait de faire tenir le fenestron sur une demi coque, l'autre demi coque n'étant que cosmétique
Voici mon premier mod afin d'utiliser le fenestron sur un 450pro; le torque tube est remplacé par un couple poulie 15T (pour une démultiplication 1.5) et une courroie en attendant que je mette au point la gearbox qui me permettra de réutiliser la transmission rigide:
Voici un montage du fenstron sur le torque tube:
On garde une grande partie des pièces d'origine mais il faut retailler la platine simple (pièce noire) pour laisser passer les bras du "double cranckshaft" et la changer de coté. Il faut aussi retailler (environs 1mm) les engrenages coniques afin qu'ils ne dépassent plus du XX en alu brut et n'entrent pas en interférence avec le hub du fenestron.
Le hub du fenestron en plastique noir a été usiné (congé); les partie encadrées en rouges seront elles aussi enlevées/usinées...
tout ce qui est au dessus de la ligne noire sera supprimé, le trou fileté sera refait en dessous:
...pour obtenir ce résultat:
avec la fixation carbone du double bras:
une pate en composite (en rouge sur le croquis) recevra le roulement à épaulement et viendra remplacer la platine en alu anodisée noire (avec le marquage Align) supprimée:
le tout sera habilement (j'espère) habillé par la pièce qui sortira de ce moule:
finalement, l'idée de la patte ne me plaisait pas donc je la supprime au profit d'un axe "maison"maintenu en place par deux roulements extérieur (écart d'environ 4mm ce qui fait une bonne dizaine de mm de portée).
-l'axe vient d'une barre de Bell de Trex 500 tournée sur laquelle est brasé un tube muni de griffes (pour éviter que pignon conique ne tourne):
-c'est ensuite monté sur la mécanique de torque tube:
-puis cette méca prend place sur le fenestron:
-Voici la pièce de carter posée qui va constituer la moitié du fenestron (coté aubes):
fixé ça donne cela:
c'est pas trop mal...
Voici l'autre moitié du fenestron en clay qui servira à réaliser le second moule:
et voici la pièce qui correspond (brut de décoffrage) qui ira coté gauche:
ce qui donne cela:
ROTOR MULTIPALES
voici le rotor multipales avec les pales maquettes montées (je détaillerai la chose plus tard):
Ici une photo des tringles titanes optionelles (6.50€ chez ckado) et adaptables à tout 450.
Outre le choix du matériau "plus noble ", les pas des deux filetages sont inversés donc on peut allonger ou réduire la bielle sans déchapper et le réglage ne se fait plus sur 1 tour ou 1/2 tour de chappe mais trés précisement. C'est le top pour régler un tracking.
J'ai aussi remplacé le bras du "suiveur de swashplate" qui était bien trop faible d'origine par un de 450pro beaucoup plus robuste:
PEINTURE
Voici aussi deux recherches sur les camouflages ACUPAT (c'est vite fait sur photoshop mais cela donne une idée de ce que pourrait être le résultat):
une livrée originale snow forest digitale:
et une europe forest digitale:
Quelques détails (antennes, coupe cables, essuies glaces etc...) au niveau de l'avant:
et de l'arrière (antennes, éclairages fonctionnels), etc..:
Finalement voici le schéma adopté :
les teintes seront celles du tigre dans sa version HAP:
ce qui donne cela:
et
J'ai aussi photoshopé cela a partir d'images récupérées sur le web; ce sera positionné derrière les ouvertures des entrées d'air:
PHOTOS DE L'EC645 (le vrai) - Eurosatory 2010
T rex 450 pro, Hybride HK/align 500 FBL Beastx et A109 mili et EC635 sur base de 450 pro en cours de montage, MCPX...
Dernière modification de fz6rider, 20/03/2011 à 16h21
fz6rider est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/12/2009, 13h43   #2 (permalink)
Avatar de fz6rider
Merci pour les encouragements ;),
concernant les pilotes, il me semble que, vu l'echelle du 500, tu pourrais directement utiliser les figurines McFarlane en les démilitarisant (arrachage des holsters, gun, peinture des fringues, éventuellement enlever les casques, etc.) vu que tu te fais une version civile ...
Dernière modification de fz6rider, 08/02/2010 à 22h26
Ancien 11/12/2009, 11h00   #3 (permalink)
Avatar de fz6rider
Dernière modification de fz6rider, 08/02/2010 à 22h17
Ancien 11/12/2009, 11h17   #4 (permalink)
Avatar de bichoco
Lieu: Toulouse-MAB
Chapeau bas!
S'pèce de brute :P
Hélicos: Trex 250 se FBL -Trex 450 pro FBL - Trex 550E FBL - Blade mSR - Blade Mcx
Avions: - Micro Sukhoi -extra 300S
bichoco est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/12/2009, 12h29   #5 (permalink)
Avatar de fz6rider
...prochaine étape reproduire les sièges.
Regardez au dessus ;)
Ancien 04/01/2010, 09h05   #6 (permalink)
Avatar de papireque2
Lieu: Orléans (45), (22, 16 & 63 des fois)
Wahhhhhh!!!
ça me laisse reveur...
tu accompli un travail remarquable, moi qui ai deja du al a reparer ce meme fuselage qui a été abimé... je n'ai jamais pu apprendre avec quelqu'un ce type de travail... dommage, car c'est la maquette qui me plait le plus!
j'essai tout seul petit a petit...
en tout cas, ça donne envie, du coup je vais peut etre me prendre une mecanique de trex, histoire de me faire un heli dans ce style, et en m'inspirant des conseils photos que tu nous a mis en ligne...
Un immense merci!
L'atelier, vaut mieux y passer du temps avant le vol, c'est plus rentable...
papireque2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/01/2010, 01h38   #7 (permalink)
Post Tenebras Lux
Avatar de R.Capac
Inscrit : March 2009
Lieu: Helveticum Confederus
Salut Fz !
Tu ne vas refaire 'que' la peinture du fuse (en plus de l'intérieur) où aussi rajouter les p'tits détails extérieurs ? (antennes, grilles, appendices)
Beau modèle en tout cas !
Sinon...
Envoyé par fz6rider
Alors...
Soit tu as un monstrueux talent caché ! Soit tu as une baguette magique !
On pourrait jouer au jeu des 7 différences (en s'accrochant) avec les 2 pilotes...!
T'as fait un moule du 1er ? (qui est magnifiquement bien fait !)
En attendant la suite
Dernière modification de R.Capac, 08/01/2010 à 01h41
R.Capac est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/01/2010, 21h35   #8 (permalink)
RC addict
Avatar de Aircricket
Inscrit : September 2006
Lieu: IDF (92)
Thumbs up
Je suis admiratif devant tant de travail et de soucis du détail !
C'est beau et bien fait, bravo !
Hélicos : bi-rotor / Micro 47G - Eurocopter Tigre - CP / HB king 2 - Trex 450 sport
Avions : Sea fury Eflite - Minimag MPX - Bae Hawk EDF64
Planeur : Kinetic 800 BL
Autos : Traxxas E-revo VXL, Summit, Team asso B4.1 FT
Aircricket est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/01/2010, 13h24   #9 (permalink)
Avatar de F-BTSD
Lieu: LFPM
Zoliiiiiiiie les pilotes.
Par contre, pour le moulage, il vaudrait mieux utiliser du silicone RTV ou du plâtre Alpha (j'espère que les éléments du pilote sont amovibles). Pour un tirage léger, mousse de latex, mouse PU voir résine PU.
le site de la création et du moulage
Laurent
- T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!!
- Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27.
Dernière modification de F-BTSD, 09/01/2010 à 21h44
F-BTSD est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/01/2010, 10h33   #10 (permalink)
Avatar de fz6rider
@Aircricket merci!!!
@R.Capac
Merci aussi!!!
Tous les détails -antennes, radomes, coupes cables, etc...- seront ajoutés. J'en possède déja la plupart, les autres seront réalisés avec la même technique que les pilotes.
Concernant ces derniers, tu ne trouveras pas de différences car la duplication, c'est du photoshop "pour voir";
Pour le travail de modelage, pas de baguette magique, je suis designer produit, j'ai donc une bonne representation des objets en 3d et j'ai été formé à la maquette ceci explique cela...
Un moulage est prévu, ce qui nous ammène à :
@F-BTSD
Le pilote est évidemment réalisé en plusieurs pièces car en l'état, vu le nombre de contre dépouilles cela serait impossible à démouler en une pièce.
Effectivement, le silicone RTV serait meilleur pour obtenir un moule tenace. Le latex, lui par contre, me permettra de tirer quelques pièces en moule "chaussette" avec c'est vrai une incertitude sur le résultat...
En tous cas, pour l'instant, comme j'ai du latex sous la main, je vais essayer, si ça ne marche pas, j'irais acheter du silicone (style rtv181).
Pour les tirages, je comptais là aussi utiliser ce que j'ai sous la main à savoir de la résine époxy chargée au microballon...
Ceci dit de la mousse PU, ce serait une bonne idée vu la trés faible densité. Par contre, penses-tu que je pourrais obtenir un bon niveau de détail et quid de la peinture?
je vais aussi aller voir ton lien
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h28.
