| | #11 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2007 Lieu: LFPM
| Tu as une alim de 8,4v, tu as 1,59 après les résistances, tu auras donc 8,4-1,59=6,81v aux bornes des éléments résistifs. Le courant les traversants, et donc alimentant le moteur) est donc : Ir=6,81/(1300x3)=0,0017A soit 1,7mA, c'est rien comme courant pour un moteur, même aussi petit que celui ci !!!! Tu ne peut même pas allumé une LED avec ça (20mA pour info). Et encore, je ne tient pas compte des la réistance du moteur qui est trés faible. En suputant que les bobines font dans les 10 omhs, sous 1,5v ils consomme dans les 100-150 mA, on est loin du compte :0/ Le plus simple, tu retire ce montage et tu met soit une diode Zener de 1,5v environ en // (avec une résistance bien dimensionné) (ou tu remplace la diode Zener par trois diodes de signal en série se qui te ferras une génération de tension de 1,8v), ou dernière solution, tu met une zener de 6,8v environ en série pour te faire chuter la tension en sortie. Mais avant tout, il faut mesurer le courant consommer par ton moteur en action, afin de dimensionner ensuite correctement tes éléments.
__________________ A+ Laurent - T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!! - Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27. Dernière modification de F-BTSD, 03/11/2011 à 23h55 |
| | #12 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : October 2009
| Bon, afin que le M61 puisse pivoter et être commandé par un servo, petite modif sur le support du M61 Vulcan (bah oui en fait, c'est pô une Gatling M-134 qui est un modèle "portatif" :lol ![]() Ayant trouvé sur le net des photos du modèle monté sur hélico avec une nacelle, j'ai fouillé dans mon tiroir "merdouilles qui serviront jamais" et ai déniché ce support de batterie nimh du même hélico 2 voies made in ebay ! J'ai donc rassemblé pas mal de rondelles, vis, écrous différents et un vieux sauve-servo sanwa pour réaliser la partie permettant fixation et rotation. J'avais aussi prévu de monter cela sur roulement, mais pas un seul de tout ceux que j'ai ne convenait... ![]() ![]() Le roulement de pieds de pales ne sert a rien en tant que roulement, il est juste là pour centrer l'écrou inversé sur le montage et supprimer tout jeu. ![]() ![]() ![]() Le tout est vissé dans un écrou nylstop prisonnier du bras support des armes de l'hélico. La fixation est faite dans la partie amovible du bras, au cas où. ![]() Il n'y aura pas de débattement vertical, vu la taille du système a mettre en œuvre, (loger un servo dans la nacelle et le fixer a un système tournant sur l'axe radial en déporté), cela prendrais trop de place et de poids sous le bras support. Enfin, c'est pour l'instant ce que je pense. Vais peut-être y réfléchir quand même. Ça tourne bien libre et sans jeu. y'a plus qu'a peindre. Le souci d'alim sur lipo est réglé par des diodes 1N4001 montées en série. J'ai commandé un bandeau de cartouches sur ebay (merci Lee !) mais en métal intégral, ça a une gueule folle ! ![]() To be continued... |
| | #13 (permalink) |
| Salut a tous ! Le M61 Vulcan est monté sur le fuselage. Quelques soucis rencontrés, notamment pour la fixation et la hauteur et orientation du servo de balayage. En effet, il fallait le monter sur le bras de support des armes, mais l'un des pieds de train d'aterro passant juste en dessous, pas moyen de le descendre assez pour avoir une tige de commande assez proche et basse: ![]() On voit donc bien trop la tringlerie a mon goût, mais il était impossible de rapprocher plus en logeant le servo plus près... ![]() ![]() ![]() Avec les cartouches, trop petites, en, attendant de monter les prochaines: ![]() ![]() En fonctionnement: M61 Vulcan monté sur fuselage.avi - YouTube Reste la peinture, et un soufflet (dont je réfléchi a "avec quoi ?") pour masquer le trou de la tringlerie qui devait être large, le bout de la chape sortant légèrement du fuselage en débattement maxi. Au final, je suis assez content du résultat |
| | #14 (permalink) |
| Bonjour a tous ! Voici la suite, et pour mon plaisir perso, encore deux photos ! ![]() ![]() Bon, reçu les nouvelles bastos, one week from Hong-Kong en période de fêtes...on peut pas rivaliser, c'est clair ! Voici la différence de taille, ça le fait !!! ![]() ![]() ![]() Demain, direction Décathlon pour acheter un soufflet qui masquera la tringlerie et surtout son trou de passagte dans le fuselage, puis pose du bidule sur le truc afin que le machin soit plus mieux beau. :wacko: Je réfléchis aussi a ce que la mitrailleuse soit "servotée" pour bouger de bas en haut ce qui avec le module de prog permettrait des mouvements de "poursuite" assez réalistes. Le hic est la mise en ouvre, et le poids total d'un tel ensemble, vu en plus le porte a faux créer pas la position de la mitrailleuse sur le fuselage... Pis j'ai plus de servo en rabe ! Mais bon, ça me trotte et me botte, alors je viens de commander ce servo que j'installerai entre le support tourelle et la mitrailleuse elle-même. Ainsi la tourelle pourra continuer a balayer, servo fixé dessus, pendant qu'il supportera la mitrailleuse. J'ai pris un micro modèle pour pouvoir l'intégrer au mieux. On verra bien ! ![]() SUITE du jour: J'ai retrouvé un servo "kivabien": ![]() ![]() ![]() Ce qui donne ça: http://www.youtube.com/watch?v=5y4Ul_UPOiI Les mouvements sont pour le moment désordonnés car je me sers d'un simple testeur de servos. Avec le module, tout sera nickel: mouvements, ordre, course, vitesse, temps de pause, accélération, ralentissements.... ![]() Suis content, la mitrailleuse n'est pas trop rabaissée par rapport a la nacelle: il a suffit de jouer sur le centrage du servo et le point d'encrage de la mitrailleuse par rapport au servo et nacelle pour ne pas avoir a mettre un bras de commande trop long et gagner en débattement. Je dois maintenant fignoler ce montage et faire un bras de commande plus propre pour relier ce nouveau servo et la mitrailleuse. Puis, passer le fil et tout masquer ! :roll: Pour l'anecdote, j'avais fais une 1ère vidéo, mais je la trouvais un peu trop tendancieuse pour le fofo... http://www.youtube.com/watch?v=n_cg_...&feature=g-upl J'ai crains les petites phrases du genre: "Eh, combien de coups a la minute ?" "C'est une cartouche sur bande ?" "Tiens, ma femme s’intéresse au modélisme !? "Enfin, vous voyez quoi... :lol: Ensuite, j'ai attaqué la prog du module. Voici un 1er jet: http://www.youtube.com/watch?v=3hz8h6w2pkk Avec les sorties servo dispo (il m'en reste 3 !), que l'on peut commuter en input ou output, je brancherais l'inter commandé qui permettra d'inclure dans la séquence la rotation des canons de la mitrailleuse ainsi que leur arrêt et redémarrage plus plus de réalisme. Pour l'instant, je dois développer plus précisément la séquence, pour qu'elle soit plus "ample" et plus propre, en ajustant débattement et vitesses... Dernière modification de Nozor, 04/12/2011 à 07h38 |
| | #15 (permalink) |
| Avide de savoir Inscrit : September 2011
| Salut, vraiment bravo pour toutes ces petites améliorations de maquettiste ! Bonne continuation. @+
__________________ « Si on considère le rapport poids/décibel, le rendement sonore d’une mouche surpasse celui d’un avion. » Walkera cb 180D (fp) / Walkera cb 180z (fp) / Nine eagles solo / Nine eagles solo pro 2 / Planeur Epo 2m / Planeur Diamond 2500 (2.50m) / Kinetic 800 / T rex 500 (En montage) / Cessna 2m thermique / Turnigy 9x |
| | #16 (permalink) |
| Coucou ! Le module et l'ampli sont terminés, les HP reliés. Voilà: ![]() Ampli et module sont reliés par une JST qui sort en jack 3.5mm: ![]() L'ampli est pour le moment alimenté par un transfo 220/12V 2A, mais sera par la suite alimenté directement sur une lipo 8.4V. J'ai testé, cela fonctionne sans perte de puissance, puisque sous 12V, le potar de volume est a moins d'1/4 de sa course. En 8.4V, suffit de monter un peu pour avoir la même puissance. Il y a pour le moment deux HP Monacor montés en mono, donc 2x20W (maxi) sous 8ohms. Les deux HP pesant 300grs, je vais surement n'en monter qu'un, et la puissance est déjà bien suffisante ![]() Le HP sera intégrer juste sous le châssis dans un vide du fuselage pour ne pas modifier le centre de gravité. Au pire, il pourra me servir a centrer ce dernier si le poids du cockpit fait pencher l'hélico trop en avant... Franchement, ça dépote !!! ![]() Voici le résultat en vidéo; dommage, mon caméscope règle le son lui-même et vu la puissance, il bride a l'enregistrement... Mais quand le bazar fonctionne, on ne s'entend pas parler a 1 mètre de distance ! Montage module son.avi - YouTube To be continued... Dernière modification de Nozor, 28/12/2011 à 18h27 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h32.
