| | #631 (permalink) |
| Flying addict ! Inscrit : May 2009 Lieu: Partout ou ça vole
| Et bien ça va très bien, merci ! Le nouveau soft du FY90pro semble en effet beaucoup plus nerveux coté stabilisation ce qui améliore nettement la tenue en stationaire, mais aussi les réactions aux ordres du pilote. Je suis moins tenté de surpiloter par exemple. Pas pu vraiment translater autrement qu'a très basse vitesse, mais ça me semble très bien tout ça !
__________________ Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage... Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais... La Caravelle à 20 ans ! |
| | #632 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2011
| salut les copains, j ai achete 3 kits moteurs controlleurs et 2 fy90 il y a qqs mois chez electronicarc.com je compte m en separer, le materiel n a pratiquement pas servi, vous pouvez me contacter en mp. certains des moteurs meme si ils sont hors de leur boite, sont neufs et n ont jamais tourne, on peut le voir a la sortie d axe inferieure. je peux faire des photos des que j ai le temps, aucun probleme. j avais pense vendre 1 fy avec 4 moulins et 4 esc puis un autre kit avec 1fy 8 moulins, 8 esc plus une panoplie d helices tripale 9/5 et d autres normales en 8/4. j ai aussi 4 bras de 60 et 8 de 80 en alu, le fy peut servir pour faire un octo avec des cables en Y soit 8 bras soit 4 bras avec des moteurs doubles. je suis passe a l helico qui repondait mieux a mes attentes. bon week end et bons vols |
| | #633 (permalink) |
| voici le lien avec toutes les specifications, il s agit exactement du meme materiel www.electronicarc.com ensuite vous changez la langue en bas a droite puis vous cherchez dans la colone de gauche motors and esc mon kit est celui a 119eur |
| | #634 (permalink) |
| Team Z Inscrit : June 2010
| Salut les Quadeurs, Une petite question aux possesseurs de cet OVNI : Avec votre retour d'expérience, que me conseilleriez-vous pour le nombre de bandeaux de LED ainsi que pour leur emplacement ? :
Par ailleurs, pas de diminution significative d'autonomie en vol avec l'option "Illuminations de Versailles ?" ? A+ EDIT : J'ai du le rater dans les 64 pages du topic, mais quel est l'avantage de monter les hélices sur prop saver (j'ai compris l'intéret d'inserser le prop, mais pourquoi en mettre un ? Ca peut vraiment toucher sur les cotés près du sol ?) Z. Dernière modification de Lezord, 16/02/2012 à 16h52 |
| | #635 (permalink) |
| Chi va piano, va sano... Inscrit : May 2005 Lieu: Paris 10ème
| Salut Cédric!! Vous zissi? Alors, pour les illuminations, je trouve ma configuration idéale : une dessous et une de chaque côté. À la limite, tu pourrais éventuellement te passer de celle de dessous mais je ne te le conseille pas ; en revanche juste une bande dessous ne me semble pas suffisante. Les LEDs sont effectivement très lumineuses (j'utilise celles de chez HK) mais aussi très directionnelles, et les flancs du composant sont opaques dans mon souvenir. Question consommation, je n'ai pas fait de calcul. La consommation est donnée sur la notice fournie par HK, je te dirai ça si tu veux? J'avais prévu un inter télécommandé (HK aussi) mais c'est tellement indispensable pour la visualisation que je ne les éteins jamais, sauf au sol pour faire le mariole. Pour les prop saver, oui c'est bien au début, et oui on peut vite toucher sur les côtés (ou se retourner). Les prop saver c'est bien MAIS il faut suffisamment serrer les vis sur l'axe moteur pour que l'ensemble hélice/support ne parte pas tout seul à la mise des gaz (vécu) et si tu serres trop tu foires les pas de vis et le résultat est le même (vécu aussi). Rx
__________________ PLANEURS : El'Ice SPIRALE / Lo100 dépron ROBBE† / Plouarn'aile (éch. 2/3 PERSO) / EasyGlider MPX / Crobe v1 / e-Pattaya / Sky EV 2M ARTHOBBY / Alula Evo & Weasel Evo DREAM-FLIGHT / Sun3 AIRTECH / Nürilike PAS PLANEURS : Rhino TELINK† / 4Fun JENCO / Aile Rogallo Sorceress† / Twinstar II MPX / Quad9 [† = à remettre en état...] À MONTER : Hypnosis 2 / Tito BLH / Crobe v3 / SZD-55-1 Nexus / Blaster3 VLADIMIR'S MODEL Radios : MC-12 (écolage) / MX-16s + MX-24s FM/2.4Ghz JETI Duplex > VIDÉOS Dernière modification de xxrexxmyxx, 16/02/2012 à 17h25 |
| | #636 (permalink) |
| Salut ! Important la lumière... Voir les images de mon Quad9, sans les leds de couleur, je ne saurais pas le faire voler dès qu'il s'éloigne, et j'ai déjà plusieur fois perdu le sens à distance moyenne... Perso j'ai: - sur les deux bras avant : 6 leds vertes devant + 6 leds vertes derrière - sur les deux bras arrière : 6 leds rouge devant + 6 leds rouge derriere Rien dessous ni dessus, ça éclaire déjà fort ! Consommation ? Sur ma funjet qui cumule plus de 2 mètres linéaires de led partout, j'ai noté une consommation de 600mAh. C'est pas monstrueux... @+
| | #637 (permalink) |
| Eh oui, moizissi, présent ! ![]() MErci pour le retour !! C'est cool, ca converge : rangée de 6 LED : validé. Je serais tenté par l'option Versailles à la Remyxxx : 3x6 x 4 ! 6 LED, ca fait 10 cm de long ? Je pensais aussi les prendre chez HK, vert et orange. Peut être aussi un petit flash blanc style hélico/avion vol de nuit ! Pour l'alim des LED, des AWG 26 pour servo, ca devrait suffire ? je crois que c'est 300mA pour 1 mètre de LED, non ? J'avais pensé aussi au switch HK : ca complique un peu le branchement, et si c'est pour le laisser sur ON tout le temps, effectivement, autant brancher les LED directement sur la prise d'équilibrage. Pour les moteurs, j'avais pensé à ca : Kv un peu élevé : HobbyKing R/C Hobby Store : D2826-10 1400kv Brushless Motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4908 Kv un peu élevé et peut être juste en patate ; HobbyKing R/C Hobby Store : D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv Bon Kv mais trop peut être trop de patate : HobbyKing R/C Hobby Store : TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808) ou HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor Pas trop mal ? HobbyKing R/C Hobby Store : TR 28-26B 1350Kv Brushless Outrunner Peut être le mieux : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12921 Bref, c'est la zone. Pour les ESC, Blue Mystéry 30A pour jouer la sécurité. Et GWS 9x5. Pour la frame, elle est dans l'avion ! Dernière modification de Lezord, 16/02/2012 à 23h16 |
| | #638 (permalink) |
| Perso sur le Quad9 mes lumières sont branchées sur les prises de puissance, coté controleur. Quand je branche l'accu de propulsion, ça allume la lumière, point... Sur ma Funjet j'ai l'inter HK, c'est assez fun de nuit d'éteindre la lumière !
| | #639 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2004
| J'ai moi aussi du mal à identifier la position sans les lumières dès qu'il s'éloigne un peu (sauf en immersion ).L'avant et l'arrière ne me suffisent pas, il me faut aussi droite / gauche. J'ai donc mis : Dessous à l'avant : 3 leds jaunes sous les 2 bras Dessous à l'arrière : 3 leds mauves sous les 2 bras A l'avant gauche : 3 leds rouges sur le côté A l'avant droit : 3 leds vertes sur le côté A l'arrière : 3 leds bleues sur le côté des 2 bras Je mettrai un jour quand j'aurai envie de jouer avec le fer à souder 3 leds blanches à l'avant qui seront utiles pour les retours face à soi. Ca fait un peu sapin de noel, mais je sais toujours dans quel sens il est, même quand il est loin et haut. Pour ma part, Leds RGB prises ici Bande LED - ARRENA (7 couleurs possibles en fonction du branchement) |
| | #640 (permalink) |
| Ca commence à faire compliqué quand même ! ![]() J'avais volé de nuit avec mon quad9 et c'était presque plus facile niveau visu ! Par contre les gendarmes cherchent toujours les ovni du coté de Bourges... ![]()
Sujets similaires | ||||
| [Conseil matériel] *** GAUI 330 Pour le FPV de A à Z *** | joshua4 | Aéro / Vol en immersion | 185 | 25/05/2012 10h37 |
| [Construction] Quadricopter a base de carte KK | rculone | Aéro / Vol en immersion | 828 | 23/01/2012 20h36 |
| problème vidéo ondulations quad gaui 330x | lud71 | Hélico / Multi-rotors UFO | 4 | 11/05/2011 15h11 |
| Un Quad et du Tennis :) | LeTrucker | Aéro / Autres modèles ... | 0 | 30/03/2011 21h19 |
| LotusRC T580 quad | eyesonsky | Hélico / Multi-rotors UFO | 1 | 23/03/2011 21h35 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h33.
