Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Multi-rotors UFO
Ancien 02/12/2011, 22h04   #1 (permalink)
Avatar de Wapata
Inscrit : September 2004
Lieu: proche de Guérande
Par défaut Quadro, on y résiste pas.
Salut à tous !
Me revoici après les échecs du trico Lego avec un nouveau modèle, normalement plus fiable.
Quadro:
Pour moi, le servo à l'arrière de mon trico était LA faiblesse à éliminer, faut de moyens techniques sur le moment, de faire qqch qui tienne la route.
J'ai donc éliminé cet élément en rajoutant un moteur.
J'aime tout autant.
Bref, j'ai un modèle que j'ai presque finit, et que j'ai testé deux / trois minutes cet après midi.
Bilan: ce sont mes plus petites pales, et elle sont déjà trop costaux. En seulement quatre ou cinq crans de gaz, le modèle est déjà à trois mètres.
Le modèle réagis bien aux secousses de vents, mais finit par se laisser porter.
Ah... et il réagis BEAUCOUP trop fort, les moteurs font du 5% à 100% instantanément, sans aucune courbe d'accélération.
Es ce normal ? J'aimerais bien avoir qqch de moins brutal, sur quel paramètres du PID dois je agir ?
Bref: je suis content quand même, et je retenterais un jour sans vents, afin de voir si Quadro dévie seul, ou si il se fait porter par les vents comme je le pense.
Wapata est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/12/2011, 17h44   #2 (permalink)
Avatar de Wapata
Après trois heures de travail intense, voici l'aspect casi-final de Quadro:
Et la vidéo de presque 720p
Quadricopter Quadro - Eclairage - YouTube
Vos aides m'intéressent.
Ancien 04/12/2011, 10h41   #3 (permalink)
Inscrit : November 2011
Lieu: Longwy
Sympa ! tu perds pas trop en autonomie avec les loupiotes ?
neochris est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/12/2011, 12h09   #4 (permalink)
Avatar de Wapata
Probablement pas non, ce ne sont que quelques leds.
Et je ne connais pas encore l'autonomie de Quadro car il fait très mauvais de hors, et personne ne m'aide au sujet des réglages de PID aux quels je n'ose pas toucher. Donc, je ne vole pas.
Je crois comprendre à quoi sert chaque paramètre, mais je ne vois pas du tout lesquels modifier (et à quel point) pour obtenir un maniement plus dou.
Ancien 04/12/2011, 14h50   #5 (permalink)
Lieu: Longwy
Ah ok, désolé je ne peux pas t'aider je suis encore en pleine construction de mon tricopter...
Cependant tu peux trouver quelques indices sur ce site KK-Quad setup guide.
Ancien 04/12/2011, 16h03   #6 (permalink)
Avatar de Wapata
De ce que j'ai compris, les réglages de bases sont déjà pour pilotes débutants, sans possibilité de faire d’acrobaties (il faudrait pour en faire, changer les paramètres RATE).
Donc bon, ça ira pour le moment, je trouverais bien le moyen de peaufiner.
Quoi qu'il en soit, une nouveauté: je suis maintenant en MultiWii 1.9 !
J'ai un soucis, que j'avais déjà en 1.7:
Après étalonnage des capteurs (voir la courbe), le ROLL et le PITCH ne sont pas corrects !
J'ai essayé de refaire en tournant Quadro dans toutes les directions, et le résultat est identique (ce qui est une bonne nouvelle pour moi, le sol et bien à plat, et la carte multiwii aussi).
Le soucis majeur que je rencontre est visible là:
Si je met le modèle à plat... les moteurs compensent toujours.
Si vous avez une idée, n'hésitez pas !
Ancien 04/12/2011, 16h17   #7 (permalink)
Touche à tout
Avatar de F1FNW
Inscrit : June 2008
Lieu: Marseille 13011
Envoyé par Wapata Voir le message
Te casse pas la tête avec le PID, met tout simplement 50% d'expo sur ta radio pour "PITCH et ROLL" et laisse "YAW" à 100%
Après tu revoie la correction à ta convenance. Tu va te régaler...
LAMA HIROBO - Quadri KK - Quadri FY90Q - EASYGLIDER - ECO 8 (Brushless) - POU du CIEL - Tricoptère KK - POLYCLUB -
F1FNW est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/12/2011, 17h27   #8 (permalink)
Avatar de Wapata
Bon ben je vais tenter ce que tu dis alors.
Sinon, les problèmes précédents se sont peut être résolus, après redémarrages de la carte.
Admettons.
J'ai cependant un nouveau souci:
Après avoir mis un filet de gaz et avec un LEVEL non activé, le moteur arrière droit monte doucement mais surement plus fort que les trois autres.
Modèle tenu au sol, et vibrations bien acceptables.
J'ai l'impression qu'il arrête de faire son intéressant quand j'active LEVEL, mais j'hésite à faire le test en réel dans ces conditions.
Ancien 04/12/2011, 17h51   #9 (permalink)
Touche à tout
Avatar de F1FNW
Inscrit : June 2008
Tu as synchronisé tes ESC?
Ancien 04/12/2011, 17h59   #10 (permalink)
Touche à tout
Avatar de F1FNW
Inscrit : June 2008
Envoyé par neochris Voir le message
Il a pas une carte KK mais une FCWii!!! ça va pas l'aider beaucoup
Crocos, crochet, quadro avec MX12 Jeti Duplex The_xav Aéro / Radio & Electronique 3 18/05/2011 21h31
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h34.
