| | #11 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2007 Lieu: Ardeche
| J'ai construit un quadricoptère : Un quadricoptère avec carte HK qui fonctionne nickel. Je suis en train de construire un tricoptère avec toujours la même carte KK de HK. J'ai reflashé en 2.5. Ma question est la suivante : pouvez-vous m'indiquer la procédure de branchement entre la carte kk, les esc, le servo et le récepteur ? Merci de votre aide. A+ Olivier
__________________ Les terrasses ardéchoises sont plus solides que les avions...:lol: Mes vidéo perso : http://www.youtube.com/user/depron07 |
| | #12 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2011 Lieu: Saint Dié des Vosges (88100)
| | #13 (permalink) |
| Merci de ta vive réponse ! Le servo sert de dérive ? (yaw) La position 5 sur le schéma signifie quoi exactement ? j'ai des accus 3s de 3300 ma, j'hésite entre 750 kv ou 1000 kv avec 10x4.5. Le 750 kv, en 3s quelle hélice ? Je recherche la puissance et la stabilité ... Quel est le meilleur compromis ? Merci A+ Olivier
| | #14 (permalink) |
| Touche à tout Inscrit : June 2008 Lieu: Marseille 13011
| Salut, Si tu as encore le choix pour tes moteurs, préférence au 1000kv, j'ai du 750kv avec des 8x4 ça vole mais le manche des gaz est assez haut (par rapport à un quadri) et avec des 10x4.5 ça va un peu mieux mais le manche est toujours trop haut à mon goût. Donc, 1000kv en 3s et hélices 10x4.5 me paraît très bien. J'ai aussi incliné les deux moteur avant (vers l'avant) d'environ 2°, il part mieux ainsi en translation.
__________________ LAMA HIROBO - Quadri KK - Quadri FY90Q - EASYGLIDER - ECO 8 (Brushless) - POU du CIEL - Tricoptère KK - POLYCLUB - |
| | #15 (permalink) |
| Oui le servo sert de dérive, il te faut un systéme articulé en rotation pour la fixation du moteur AR. La position 5 sert a inverser le sens du servo. Je uis d'accord avec F1FNW, prends des 1000KV avec des 10x4.5. |
| | #16 (permalink) |
| Merci pour les infos. Ok pour les moteurs, j'ai des 1000 kv sur mon quad et il tient le stationnaire en dessous de mi gaz. Mon articulation est faite avec une charnière inox, sans jeu ! Pour le servo, il faut combien de kg de poussée ? F1FNW : par contre en 750 kv, il faut plus grand pour les hélices, genre 11 ou 12 ", en 8x4 c'est juste ou alors en 4S si le moteur et les esc supportent. A+ Olivier
| | #17 (permalink) | |
| Citation:
Moteur 750kv, hélices 10x4.7, accu 3S 2650mAh, carte KK (HK) firmware V2.5! Le vol est très stable, la maniabilité excellente et le bruit très feutré. Pour améliorer le départ en translation, j'ai incliné les deux moteurs vers l'avant d'environ 2° et la réaction est très positive. Le moteur arrière réagit bien et je trouve la commande de lacet plus efficace que sur un Quad! Je valide donc cette configuration "à mon goût" ![]() Dommage car demain... fort mistral ![]() A bientôt
__________________ LAMA HIROBO - Quadri KK - Quadri FY90Q - EASYGLIDER - ECO 8 (Brushless) - POU du CIEL - Tricoptère KK - POLYCLUB - | |
| | #18 (permalink) |
| Bonsoir, Merci pour tous vos conseils, il vole très bien du premier coup ! Il reste à faire le support batterie et un petit fuselage. A première vue, le lacet est plus efficace que le quadri, la stabilité est nettement supérieure. Il fait 1 m de diamètre. Le châssis est fait de tube antenne et parabole. ![]() A+ Olivier
| | #20 (permalink) |
| Bonjour, Peut-être plus simple et moins cher à mettre en place ! Les réglages sont plus facile une fois la carte flashé en tricoptère. A+ Olivier
Sujets similaires | ||||
| [Pilotage & réglages] tutoriel de réglage d'un tricoptère | pifou88 | Aéro / Vol en immersion | 0 | 20/01/2012 14h44 |
| [Pilotage & réglages] Réglages tricoptère | Fran6co | Aéro / Autres modèles ... | 23 | 26/12/2011 08h42 |
| Test hélices pour tricoptère et quadricoptère | Jean30 | Hélico / Multi-rotors UFO | 21 | 05/09/2011 10h30 |
| Probleme E-firestorm et premières impressions | freddo | Auto / TT | 17 | 24/07/2011 20h58 |
| vend 4 gyros 401B pour tricoptere | epervier82raçer | Aéro / Autres modèles ... | 0 | 03/04/2011 16h34 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h38.
