Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Multi-rotors UFO
Ancien 06/02/2012, 09h04   #1 (permalink)
Avatar de JDM66
Inscrit : January 2008
Lieu: 66 / perpignan
Envoyer un message avec Skype™ à JDM66
Par défaut Centrage !
Bonjour
Nouveau utilisateur d'un multirotor DJI F450
Je me pose deux questions:
ou ce trouve le centre de gravité d'un multirotor ?
au milieu mais ou par rapport au hélices ?
comment on vérifie le centrage ?
merci pour votre soutient technique
jdm66
Prolution 4004 / Belt CP / T-REX 500 / T-REX 600E / Easy Glider Chinois FPV / Cularis FPV / SKYWALKER FPV V2/ VAMP FPV / SKYWALKER FPV V4 / DJI F450 DJI WKMultirotor / DJI 550 / DJI S800 en cours
JDM66 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 09h24   #2 (permalink)
Touche à tout
Avatar de F1FNW
Inscrit : June 2008
Lieu: Marseille 13011
Envoyé par JDM66 Voir le message
Bonjour
jdm66
Au milieu, à l'intersection des deux bissectrices partant du moteur avant gauche vers moteur arrière droit et moteur avant droite vers moteur arrière gauche (cas d'un quadri en "X")
Pour le mode "+" c'est pareil! Tu as donc intérêt à placer le plus de matériel à cet endroit.
Tout au moins à tacher d'équilibrer au maximum.
A bientôt
LAMA HIROBO - Quadri KK - Quadri FY90Q - EASYGLIDER - ECO 8 (Brushless) - POU du CIEL - Tricoptère KK - POLYCLUB -
F1FNW est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 11h34   #3 (permalink)
Avatar de JDM66
bjr
merci beaucoup
j'ai aperçu un post qui disait que le CG c'était sur le plan des hélices !
moteurs ou helices ? différence de un ou deux centimètres ... est ce important ?
apparemment oui pour la config d'un WKM (XYZ)
je suis content cela avance ....
si je prend le plan des hélices par exemple, comment vérifier le centrage comme je le fait avec un planeur à l'aide d'une balance !!!
jdm66
Ancien 06/02/2012, 11h50   #4 (permalink)
Avatar de Ovale54
Inscrit : November 2005
Lieu: Orbe - Suisse
Bisarre ta question, si tu fais de l'aéro...
Centre de gravité:
Donc, pour ton Quad, le CG se trouve au centre du X formé par les bras pour les 3 axes.
Ensuite, comme un avion, et comme le CG n'est pas que sur 2 plans mais bien 3, mieux vaut que le matériel soit sous le CG horizontal qui se situe peut-être (j'ai cru lire quelque compte rendu) au niveau du plan d'hélice.
Mais comme avec les avions, mieux vaut mettre le matériel sous ce plan, comme une quille sous un bateau, ça aide à la stabilité (je sais, c'est pas des termes très aérodynamiques pur, mais c'est tout ce que j'ai sous la main ! )
Si tu fais de la 3D, mieux vaut tout rammener au niveau du plan d'hélice, pour plus de maniabilité...
Stéphane
Dernière modification de Ovale54, 06/02/2012 à 11h53
Ovale54 est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 12h21   #5 (permalink)
Avatar de JDM66
bjr
merci beaucoup
ok j'ai compris ou se trouve le CG, plan des hélices !
mais comment vérifier le centrage une fois tout le matériels embarqué, accus, camera, émetteur vidéo, osd etc..
avec qu'elle balance, par quel moyen, au pif on empile tout au CG,
mais la camera dans mon cas va être déportée du CG de 15 cm !!!
merci
jdm66
Ancien 06/02/2012, 12h29   #6 (permalink)
Touche à tout
Avatar de F1FNW
Inscrit : June 2008
En gros, tu matérialise l'intersection de tes deux axes moteur, ton accu en place tu trace une petite croix (si l'accu est dessous) et si tu tien ton appareil sur le bout de l'index (ça doit passer <1kg) tu vois la réaction de ton quad, si il est stabilisé ou si il penche. Bon ne te torture pas tout de même, j'ai un quad en "+" dont les bras ne sont pas parfaitement de la même longueur (qq mm) pas fait exprès, mais il vole parfaitement et il est très stable. Donc pas de panique...
Bon courage et montre des photos de ce que tu as fait... ça fait tjr plaisir
Ancien 06/02/2012, 13h22   #7 (permalink)
Inscrit : May 2009
Lieu: reims 51
tu peux largement excentrer la camera, il faut qu'elle soit balancee avec un contre poids a l'oppose de la position de la cam par rapport au gc (a l'arriere si la cam est a l'avant)
comme la lipo par exemple
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=-21.060081,55.229220
Sent from the tropics with tapatalk
la réunion lé là!
quadri fpv d'entrainement aq50d pro 3S
quadri pliable gopro 4S, fpv
bipim fpv
et evg 920 masque de ski
loubeltou est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 17h52   #8 (permalink)
Avatar de Ovale54
Lieu: Orbe - Suisse
Donc, si tu as le genre de truc ci-dessous, tu vois comment c'est placé. Tu supend ton engin avec les doigts, et tu positions l'accu de manière a ce qu'il ne bascule pas trop violemment d'un côté ou de l'autre. Tu contrôle ça comme sur un avion, en tangage et en roulis, et c'est neuf !
(c'est celui d'un pote)
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
Centrage Corsair F4U "ART tech" alain.depraetere Aéro / Electrique 2 02/08/2011 06h45
[Pilotage & réglages] valeur du paramétre de centrage electro24 Aéro / Planeurs 9 11/07/2011 11h19
aide centrage ygen72 Aéro / Planeurs 6 06/05/2011 17h44
Petite question sur le centrage Flo38 Aéro / Débutant 18 27/03/2011 23h10
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h39.
