| | #503 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : November 2005 Lieu: Altorf // bas-rhin // 67
| pk, tu fais la collec' ? ----------------> [] ok, je sors...
__________________ Le cablage et utilisation sur fms de la rc de votre df36 ! :P DF36 plein d'aluminium et de carbone, brushless 3550KV, contrôleur 25A, lipo EMAX 2000mAh 15C, MX-12 ![]() Autre passion, la pêche de la carpe |
| | #505 (permalink) |
| Junior Member | Dabord, il faut savoir l'origine du probleme : le moteur ou l'electronique Pour en avoir le coeur net, il faudrait interchanger le moteur suposé défectueux avec son opposé si le probleme reste reste dans la même direction c'est l'électronique ou le gyro, si la direction est oposée, c'est le moteur, dans ce cas une autopsie du moteur serait la bienvenue :) |
| | #506 (permalink) | |
| Junior Member | Salut, Désolé de te contredire Petrus, mais comme l'a indiqué Plantium2 sur ce forum (dans le msg N°420 - page 42), il n'est pas nécessaire de démonter et d'intervertir les moteurs pour diagnostiquer la panne ; il suffit de mesurer les tensions (sous charge) aux bornes des moteurs pour savoir si c'est le moteur qui est défectueux ou l'électronique. Citation:
__________________ Je suis aussi sur http://forum.xbird.org/index.php/topic,36.0.html | |
| | #510 (permalink) |
| Junior Member | OK, c'est clair. Comme ça, on a une alternative au démontage complet de 2 moteurs pour les intervertir (manip que je n'ai jamais réalisée, mais qui ne doit pas être très évidente).
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h43.
