| | #1 (permalink) |
| capitaine caverne Inscrit : February 2009
| ![]() Après 1 an d'avion j'ai eu envie de passer à l'hélico avec un HK450V2. Je vole dessus depuis environ 1 mois 1/2 et j'ai envie de commencer un peu la voltige de base mais je me pose beaucoup (trop?) de questions. Avant tout, est-ce trop tôt pour attaquer quelques figures basiques? L'idle-up est-il obligatoire? Si oui quel pas négatif régler? Pour l'instant en idle-up 1 j'ai réglé -5,0,+11° ,c'est suffisant? Est-il plus facile et rassurant de faire une boucle avec du badin ou un flip sur place à partir d'un stationnaire? Au début je suppose qu'il faut commencer par les éternels tonneaux, renversements, boucle? Autre chose de pas trop compliqué? Merci pour vos conseils éclairés |
| | #2 (permalink) |
| Modo | Je suis un peu dans ton cas, ca fais plusieurs mois que je vol avec un 450 , mais uniquement en indoor , ca affute le pilotage et le poste monnaie aussi (ya de la casse ). Mais voilà avec les beau jours qui reviennnent j'ai fais quelques vol en extérieur (plus facile ) j'ai tenté les premiers looping et renversement et tout ca en normal , on verra un peu plus tard pour l'iddle up. Mais la "petite" voltige passe assez facilement |
| | #3 (permalink) |
| Salut J'ai commencé à apprendre en salle également, j'ai pris quelques leçons mais je préfère nettement voler en extérieur, l'indoor ne m'attire pas vraiment. Pour la boucle en normal ça passe bien? ça ne fait pas une boucle de 30m de diamètre? :D Merci |
| | #5 (permalink) |
| Ok merci. Je vais essayer ça aujourd'hui le temps est excellent. Hier il y avait du vent, c'est moins agréable en 450 :D YouTube - HK-450 Caméra embarquée |
| | #6 (permalink) |
| Re Je viens de tenter la boucle, c'est chaud :D J'ai pris un max de vitesse à environ 4-5m du sol, j'ai tiré tout en mettant du pas positif. J'ai du trop tirer car il s'est arrêté sur place. Une fois sur le dos j'ai mis du négatif (j'étais en idle-up). Dans la panique j'ai arrêté de tirer, l'hélico a fait un petit stationnaire dos et j'ai tiré pour revenir à plat. Ce n'était pas joli mais c'est passé ![]() Le deuxième essai a été pire, en passant en pas négatif j'ai donné un gros ordre aux ailerons, ça a donné un immelman raté et une grosse frayeur :lol: L'hélico est rentré entier c'est le principal |
| | #8 (permalink) |
| Membre Sénior | salut moi je mettrais un peu plus de pas en négatif, genre -9° et surtout l'idle up a ne pas oublier. sinon le flip c'est hyper simple; plein pas et puis tu tires ou tu pousses (flip arrière ou avant) a fond, sur le dos tu abaisses le manche pas/gaz pour etre en négatif et l'hélico remonte et au fur et a mesure que tu maitrise le flip, tu reste un peu plus longtemps en position dos pour aprendre le statio dos essaye le tonneau mais c'est deja plus stressant : tu prends de la vitesse puis tu mets a fond au cyclique latéral et surtout tu t'arretes pas en plein millieu mais surtout pour la voltige tu dois maitriser le statio de tout les cotés a+
__________________ raptor 90 SE --parkmaster 3D---MX2 50cc A FOND DANS LA 3D QUOI !!! le site de tintigny |
| | #9 (permalink) |
| Salut Je crois avoir trouvé le problème de mes boucles qui partent de travers: pas positif à fond j'étais déjà presque en butée mécanique des servos. il suffisait alors de tirer ou pousser pour que le plateau parte de travers. J'ai tout réglé avec une courbe de pas allant de -6 à +11° et ça semble mieux, par contre l'hélico est beaucoup plus brutal qu'avant ça change ![]() En tous cas merci pour les conseils, j'en prends note Pour le stationnaire ça va, je suis un peu moins à l'aise de face mais j'y arrive quand même (en tremblant :D ) A+ |
| | #10 (permalink) |
| Membre Sénior | j'ai plus qu'un mot a dire alors : vidéo !!!
Sujets similaires | ||||
| En Heading lock" il bat de la queue, en "normal" c'est OK ? | papayankee | Hélico / Electrique CP | 18 | 22/08/2010 17h38 |
| Compétition Amicale "Open Voltige 2010" les 08 et 09-05-2010 à Nimes-Courbessac | Zuma | Aéro / VGM | 83 | 11/05/2010 22h51 |
| Compétition Amicale "Open Voltige 2010" les 08 et 09-05-2010 à Nimes-Courbessac | Zuma | Aéro / Discussions | 68 | 27/04/2010 07h22 |
| Rappel Compétition Amicale "Open Voltige 2010" le 09-05-2010 à Nimes-Courbessac | Zuma | Aéro / Discussions | 0 | 09/01/2010 10h34 |
| A 10 "EFJ" ou "HET" Qui connait ? Besoin de vos avis. | cdom | Aéro / Jets Electrique | 6 | 29/12/2009 11h06 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h43.
