| | #1 (permalink) |
| Junior Member | J’ai effectivement compris que sous « stationnaire » en jargon héli se cachaient toutes les manœuvres effectuées à petite vitesse prés du sol. Je précise tout d’abord que je ne suis pas une pointure en héli, je vole correctement, je passe correctement la boucle le renversement (180°, le 540 j’ai pas encore osé !), le tonneau, les pirouettes , je commence le vol dos tout juste et je tiens un stationnaire correct et précis de dos et de face, j’ai encore des galères avec les stationnaires de côté (Des deux……quel chiotte cet héli !! MDR ….). Je vous livre la méthode que j’ai employé pour moi, j’ai appris SEUL à faire voler cette « chose » (ne pas le faire si on n’est pas déjà un modéliste confirmé ! faites vous aider , moi j’avais pas le choix à ce moment là et je ne tenais plus ! arf !!!. En deux jours je tenais un stationnaire correct, j’ai enlevé le cerceau en 4, je suis parti en translation rapide en 8 et je passais les renversements et autre figure en 10~15. Bon…. J’ai 25 ans de pratique de l’avion à un niveau sérieux mais, c’est faisable ! Je lance donc le sujet pour également apprendre des moustachus de la discipline ! j’espère que ça va mordre ! Le Stationnaire. Tout d’abord un truc, ça fait un peu « chébran » mais en fait c’est plus pratique ! Le manche de gaz/pas, on appelle ça le « PITCH » Le manche de cyclique longitudinal (ou profondeur) on appelle ça le « NICK ». Vala, comme ça c’est fait ! On suppose que tout les réglages ont été correctement effectués, que votre courbe de pas a été réglée par un connaisseur, que votre Gyro est lui aussi réglé en sensibilité, que votre Idle up est correct, que votre héli ne vibre pas, ne s’emballe pas, ne cale pas, et est correctement centré, si ce n’est pas le cas, Arrêtez de lire ça et retournez à l’atelier ! On suppose bien sur que vous avez équipé votre bel héli d’un affreux cerceau de houla hop, bien attaché aux patins. Perso j’avais fait un « X » avec du tube IRO d’électricien, ça a bien fonctionné … chacun son truc … Je vous expliquerai une prochaine fois comment exploser un héli par bêtise et acharnement au lieu de s’asseoir et de réfléchir … Si en avion on peut s’en sortir souvent avec une approximation, en héli, NON ! c’est le tas assuré !, les bouts de pales qui volent, le tube de queue plié en quatre, les chapes explosées, l’axe ROTOR plié, la barre de bell on n’en parle pas , la bulle explosée, et on a de la chance quand le train est en vie …ça se solde aussi par un cheque …. Conséquent ! NE DECOLLEZ PAS VOTRE HELI SI VOUS N’ETES PAS SUR DE CE QUE VOUS FAITES ! Vala … ça aussi c’est fait, comme ça on n’y reviendra plus ! Comment décolle un héli : On va mettre du pitch PROGRESSIVEMENT pour d’abord mettre les pales du rotor dans l’axe, le premier démarrage de la journée s’accompagne toujours de tremblements CONSEQUENTS de la bestiole, le temps que tout s’aligne bien, si, proche du régime de décollage ça tremble toujours, ARRETEZ TOUT vous allez tout péter, ya un problème ! POSEZ VOTRE TRUC FACE AU VENT !!!!!!!! Grrrrrr……… Placez vous DERRIERE lui et sur un côté (bossez les deux). On est maintenant au régime de décollage mais encore au sol, moi j’enclenche l’idle up à ce moment là (il faut dire que ma radio me permet 3 configs de vol), d’autres font différemment et décollent avec un ralenti « acceléré » au trim, Mpppffff…. Suis pas trop partisan enfin … Allez y Cool pour vos premiers stationnaires, des que les patins semble quitter le sol, notez si l’heli s’incline en avant ou en arrière, Si c’est le cas, réduisez le pitch un chouille, reposez bien les patins, mettez un cran ou deux de trim et on recommence jusqu'à satisfaction. Faites la même choses pour les inclinaisons « droite gauche » (ailerons), et également pour l’anticouple (bien que ça aurait du être fait avec le réglage gyro mais bon …. On peut peaufiner …). Quand ça quitte le sol bien droit c’est good ! on va maintenant rester A 30 cms du sol, et ça pendant 10 ou 15 vols, envoyez des PETITS ORDRES !!! au stationnaire ça se pilote dans une pièce de 10 balles Ou 1€ si vous préférez ! Le plus chaud au début est de combiner les 4 axes, et oui les avionneux nous on en a 4 ! ce machin monte et descend sans arrêt, on va gérer ça au pitch, on n’arrête pas de bouger le pitch !!! petits mouvements légers mais sans arrêt ! si il monte on réduit le pitch DOUCEMENT, puis on remet un peu si il descend etc.. etc… Si il tourne autour de l’axe du rotor, contrez léger a l’anticouple, ramenez le dans l’axe, si vous n’avez pas de GYRO Heading Lock, ne luttez pas contre le vent au début, laissez le bien dans l’axe faire tranquillement la girouette dans le vent et maintenez le VOLONTAIREMENT dans cette position, ne le laissez pas faire ce qu’il veut quand même, ya un pilote à bord !!! Si il s’incline d’un côté, on va contrer aux ailerons assez rapidement, ne le laissez pas partir en translation sur le côté ou bien si il est parti, arrêtez le rapidement en l’inclinant léger du coté opposé puis en le ramenant à l’horizontale quand il ne bouge plus. Si il recule, poussez un chouille, si il avance, tirez un poil, maintenez tout ce petit monde bien en équilibre, on arrive assez rapidement à tenir des stationnaires sans quitter la verticale du décollage, c’est UNIQUEMENT une question d’entraînement. On a le loisir (en étant à 30 Cms du sol ) de poser assez rapidement, En fait juste avant la cata ! pour ce, réduisez DOUCEMENT le pitch et laissez le se poser, si vous coupez d’un seul coup, votre ROTOR va toucher le tube de queue et vous exploser à la tronche ! si vous devez réduire faites le donc gentiment (Conseil à retenir!). J’ai bouffé au moins 3L de carburant sur place à 30 cms du sol les 3 ou Quatre premiers jours de vols, par contre je faisais 10 vols par jour !!! pas très longs (4 ou 5 minutes le temps de souffler et d’analyser) mais répétés !! On va maintenant évoluer en translation très très très lente !!!! Une fois que le stationnaire est bien rentré, on va pousser le NICK légèrement pour incliner légèrement l’heli vers l’avant, il va partir, faites gaffe ça part vite ne tirez pas trop !! (en pleine vitesse un SHUTTLE déboule comme un avion et même plus vite que certains.) Ne le laissez pas prendre de vitesse !!! je dirais 3 ou 4 kms/h seront suffisants, faites 3 ou 4 mètres comme cela puis tirez le NICK gentiment pour lui lever le nez, gérez le pitch pour ne pas monter ni descendre et arrêtez le , toujours bien face au vent, tirez à nouveau le NICK et ramenez le Doucement en marche arrière, si vous êtes bien face au vent et que vous reculez tout doucement il n’y aura pas de problème. Posez vous et allez boire un coup ou fumer un clop suivant humeur …. Répétez l’ensemble une bonne dizaine de fois Avant de tenter autre chose. Ensuite vous pouvez commencer à jouer avec l’anti couple, partez sur votre droite à 45° (devant vous bien sur !!) ramenez le vers vous en marche arriere puis partez sur votre gauche de la même manière. Toujours pareil, répétez inlassablement puis posez vous. Le Cyclique latéral (ailerons) Maintenant on va faire des « 8 » toujours très lentement ! Partez face à vous , tournez (ailerons + anticouple) vers la gauche Faites une petite longueur d’éloignement puis entamez un grand virage à droite qui va ramener la bête vers vous, GAFFE AUX INVERSIONS ! de plus au retour, presque de face on a un peu de mal à juger de l’inclinaison sur le tangage (NICK) dés fois l’héli s’arrête et repart même en arrière, ll faut pousser un peu pour qu’il avance.. puis passez devant vous et attaquez le même virage symétrique au premier (vers la gauche cette fois). Bossez les « 8 » , faites en des dizaines, c’est riche en enseignement et on gagne en automatisme grave ! Tentez maintenant de « freiner » en vol, pendant les lignes droites, tirez le nick, gérez l’altitude au pitch, arrêtez le puis repoussez le nick, pour repartir en translation, faites ça aussi de nombreuses fois ! Il est temps maintenant d’accélérer ! Je précise tout de suite que quand on « sent » qu’on peut partir en translation, il faut le faire « carrément », l’héli se comportant en vol rapide comme un avion (il y a beaucoup de similitudes), je suppose que vous savez piloter un avion, je ne serai d’aucun secours pour ceux qui débutent en héli, je n’ai pas assez d’expérience et je ne sais pas comment leur faire approcher le vol « rapide » de manière logique. La première chose assez déroutante pour un pilote avion est que là, il faut pousser pour que ça avance ! donc Poussez ! il va s’incliner vers l’avant et accélérer franchement, prenez une vitesse conséquente et entamez le premier virage de retour, la c’est plus trois mais 4 axes qu’il faut impérativement piloter ! mettez des ailerons, suivez tout de suite à l’anticouple, tirez le Nick pour soutenir dans le virage et ….. merde il descend !!!!!! mettez rapidement du pitch sinon Blam….. N’inclinez pas trop, revenez vers vous et faites la même de l’autre côté, après deux ou trois virages de chaque côté il est temps de poser, mais comment on l’arrête cette m….. ben en tirant pardi ! Donc on tire …. Et …..il monte ! arf … quelle galère ! en fait le vent relatif crée une portance pas vraie sur le rotor et quand on va tirer pour freiner il va falloir carrément réduire le pitch bien en dessous du niveau de décollage, voire même en pas négatif (j’adore ça). L’héli se pointe nez en l’air et freine et on a le manche de gaz carrément secteur bas et il ne descend pas (c’est là que l’idle up est efficace, sans lui on perd les tours rotor et moteur puisque les gaz sont réduits au manche), mais attention dés que la vitesse disparaît, la portance aussi, on remet souplement le pitch et le voilà en stationnaire à 5 m du sol, ya plus qu’a réduire gentiment le pitch jusqu’au sol…. Le renversement de papi (ou oreille en avion). prenez de la vitesse, tirez le nick pour monter sous 10~15° Mettez des ailerons, suivez à l’anticouple, la vitesse va chuter et il va presque s’arrêter mettez un poil plus d’anticouple, réduisez un peu le pitch et tournez en haut de votre montée légèrement incliné pour lui recoller le nez vers vous, remettez un peu de pitch, il va se mettre à redescendre sortez au nick et recommencez la manœuvre de l’autre côté symétrique .. Rhhhhaaaa Lovely ! Attention à bien positionner la queue, à cause du gyro on pourrait se retrouver en descente en travers et là bonjour les dégâts ! En montant de plus en plus verticale on arrive petit à petit au renversement parfaitement vertical qu’un héli passe génialement bien ! cette fois on prend carrément de la vitesse, on tire le nick jusqu'à la verticale et on réduit aussitôt le pitch jusqu'à 0° à peu prés, un peu avant l’arrêt on applique l’anticouple on tourne, on bloque bien la rotation queue en l’air en ramenant au neutre, le gyro verrouille hyper bien cette position des qu’on lâche PAF ! c’est hyper net, beaucoup plus qu’en avion !!! et on laisse redescendre en remettant du pitch, on sort avec le nick tranquille, généralement on a droit à un beau bruit de « Flapping » du rotor pendant la sortie Brbrbrbrbrbrbrrrrrrrrrr. Il est possible de tourner un tour et demi en haut (540°) j’ai pas osé essayer, mais ça ne va pas tarder… Gaffe à ne pas trop tirer le pitch et à ne pas asseoir le moteur, on doit toujours garder les tours sinon…. LA boucle passe très facile aussi, on peut faire des belles boucles bien rondes, juste penser à inverser le pitch sur le dos (tout au moins le réduire vers 0° voire –5° pas besoin de réglages 3D pour toutes ces figures !!!!! L’IDLE UP suffit avec un pas de –5° plein réduit. Le tonneau est aussi assez simple la seule difficulté et de l’attaquer « nez bas », quand on est pilote avion, ça déroute complètement ! ATTENTION Il FAUT DE LA VITESSE avec les réglages standards ! J’ai pété mon Shuttle sur un tonneau qui est resté « coincé » sur le dos (j’avais passé 30 tonneaux à gauche sans bleme, je me suis dit, je vais tenter à droite et Baoum ! jusqu’en bas ! pas assez de vitesse, trop bas pour mon niveau, trop con quoi !!!). Doit y avoir une zone due au couple rotor ??? (on en saura tete plus dans des messages d’éclairés !!) Donc pour le tonneau, Au taquet la vitesse, puis tout en gardant le nez bas on envoie les ailerons, sur le dos on réduit le pitch puis on remet en sortie, c’est tout pour l’instant !!! Vala ou j’en suis en gros, je livre ça en vrac car je n’ai pas assez de recul pour trier, et comme personne ne fait de TOPIC héli, faut bien qu’il y en ait un qui se dévoue ….
__________________ °~~~~~~~~~~~~~° Bons Vols ! @ ++ SpeeRoo °~~~~~~~~~~~~~° |
| | #2 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : June 2002 Lieu: 35
| C'est trés bien et fort utile. :D Merci DITES les moustachus, ce serait sympa d'aider SpeeRoo à finir ce topic. Et puis cela nous aiderai à nous les débutants.... ;) Merci d'avance
__________________ A+ JPHI 35 |
| | #3 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2002 Lieu: Sanguinet (Landes 40 )
| Salut Bravo SpeeRoo pour ton initiative, et ton parcours. J ai à peu près fait le même parcours que toi au niveau apprentissage du pilotage hélico, mais sur une période plus longue ! Avec une expérience avion, il est vrai que ça aide ! Et j en suis à peu près au même niveau que toi, en pilotage. Pour ma part, j ajouterai modestement une pierre à l édifice en parlant des réglages idle up, qui doivent certainement dérouter les débutants. Au début de l apprentissage, on s en tiendra au mode qu on appelera normal, qui permettra de démarrer le moteur et de faire les premiers stationnaires. Le manche de gaz/pas fera varier le pas de 0° à +8°, et le moteur variera de ralenti à plein gaz (0% à 100 %). Les courbes ( 5 points) auront cette allure : Pour le pas : 0°/+2°/+4°/+6°/+8°. Pour les gaz :0% , 25% , 50%, 75% , 100%. Le pas de stationnaire étant d environ 4°, le moteur aura son régime à 50 % (mi-gaz) manche au neutre. Avec ce mode, on peut donc démarrer le moteur, et le caler avec le trim.Lorsqu on tente les décollages au début de l initiation, et que ça se passe mal, si on réduit un peu brusquement les gaz pour poser, l hélico ne se posera pas trop brusquement, puisque le moteur ralentira (ça calmera un peu le débutant, qui n'aura pas de boutons à triturer au début) , et que le pas ne descendra pas en dessous de 0° . Mais c est vrai que dès le début, il faut s habituer à réduire doucement les gaz, l hélico redescendra brutalement quand même si on coupe tout à 1 m du sol . Les bonnes habitudes se prennent dès le début. Lorsque les stationnaires seront maitrisés jusqu à hauteur des yeux, avec des petites translations très lentes, on pourra programmer les fameux idle up ! Il faudra modifier les courbes de gaz et de pas afin d avoir du régime moteur lorsque le manche gaz/pas sera au pas mini, et il faudra descendre le pas à moins 4° environ. Par contre, il faut savoir qu en stationnaire (manche au neutre) , le pas devra être toujours d environ +4°à +5°, avec un régime moteur de l'ordre de 50% (carbu ouvert à moitié). Donc, on modifie les courbes dans la partie inférieur de la course du manche. La programmation devra ressembler à ceci pour une courbe à 5 points : Pour le pas : -4° / 0° / +4° /+6° /+8° Pour les gaz : 50% , 35% , 50% , 75%, 100%. Ainsi, on pourra faire redescendre l hélico de manière plus contrôlée et plus rapide. Les translations lentes et rapide seront plus sûres. Je n en dirais pas beaucoup plus sur le sujet, ayant mis 6 mois pour écrire un article en parution en ce moment dans une revue d aéromodélisme. Il y en a beaucoup à dire, et les réglages étant donnés à titre indicatifs, car perfectibles suivant les hélicos, les désirs de chaques pilotes et ce qu on veut faire avec son hélico. Pour tes tonneaux, SpeeRoo, si à droite ça passe moins bien qu à gauche, c est peut-être que tu as garder les lestes sur la barre de bell, et que tu n as pas assez de débattement au cyclique latéral. Pour ma part, j ai mis le maximum de débattement possible, en calmant le jeu avec de l exponentiel. (Raptor 30 avec moteur d origine) De plus, je ne vole qu avec une courbe de type 3D, qui est une courbe symétrique, aussi bien au niveau gaz que pas. Mais abordable que si on n a pas brulé les étapes….et qu on maitrise les translations rapides. C est pas dangereux du tout, et ça permet de mettre un grand coup de pas négatif lorsque l hélico est sur le dos, s il avait tendance à s enfoncer. Il faudrait aussi parler du réglage du pas maxi, (et du pas mini lorsqu on a le réglage symétrique), de la manière d aborder les figures (cabrer un peu lors du tonneau lorsque l hélico est sur le dos par exemple), du réglage du gyro, etc . Ceci dit, la chose la plus importante à retenir est de ne pas bruler les étapes, de vérifier sa machine après chaques séances de vol, de ne pas tolérer l à peu près, d être soigneux lors du montage et des réglages. A+ Stéphane
__________________ A+ Stéphane P. Grabouillages divers dans RC PILOT et RC COPTER Caliber 90 F3C, Freestyle 90 F3N, SUPERBISON 32.5cc SuperTigre. MXS-R 91 Seagullmodels |
| | #6 (permalink) |
| Junior Member | Suite ! Ben oui. Depuis j'ai pas mal progressé, alors comme personne ne s'y colle, je continue ! :) Tout d'abord les réglages, je suis inscrit depuis un bon moment sur FHRC (liste hélico francophone créée par Remi Epron, sur laquelle on peut lire régulierement L.Lombard, Marc Durst, Dutrieux etc etc....) Alors avec des oiseaux comme ça, on apprend vite ! :) Ce que j'ai retenu et appliqué tt de suite c'est que le réglage "qui va bien" c'est Manche des gaz au centre= 0° au rotor, manche à fond = Ce que le moteur supporte et manche à 0 = ce que le moteur supporte sur le dos ! ça simplifie gravement la chose! à noter que manche au centre, tous les renvois doivent etre à 90°, les palonniers de servos bien centrés etc etc ... donc on a une config bien symétrique ... Bon j'en étais aux renversements, depuis j'ai tenté le 540, alors ça passe sans problème et c'est très facile à réaliser, c'est très efficace, le seul truc étant de bien synchroniser l'arrêt queue en l'air bien à la verticale sinon c'est pas beau, Il faut un anticouple bien efficace, et rapide. Ayant changé de monture depuis (suis passé sur Raptor 60 avec pales carbon NHP RAZORBLADE et anticouple NHP carbon également) je n'ai aucun soucis de ce côté, mais certains hélis équipés de " vieux gyros " qui brident le taux de rotation ne le passeront surement pas. La procédure est simple, montée bien verticale, et juste avant l'arrêt de la bestiole, on applique l'A.C. et on laisse tourner un tour et demi (540°) pour se retrouver nez en bas bien vertical, pas de difficulté particulière a part la synchronisation de l'arrêt. ATTENTION à ne pas s'arrêter nez en l'air, la marche arrière sera furieuse sinon ! (le salut dans ce cas là est une sortie en Poussant sur le nick et en remettant du pitch progressivement, j'ai testé assez haut, ça a débouché sur une nouvelle figure: on arrive si on a un H.L. et un aileron arrière ajouré à reculer puis a remonter " queue en premier " puis arrêt et enchainement d'une nouvelle descente puis remontée, arrêt et nouvelle marche arriere etc etc ...! tres tres cool ! Bon je n'ose pas pres du sol encore mais ça va venir. à noter, on tire en avant, mais on pousse en arriere ! j'ai testé sur simu des variantes en tirant (on passe dos) mais j'ai pas essayé en vrai .... les pétoches .... LES FLIPS ... Rhaaaa Lovely !!! voilà une figure qui me démangeait depuis longtemps ! Je les passe tous avec le R60 ! quel pied ! Le flip arriere (sais po vraiment si ça s'appelle comme ça ! :( ) Mettre le bourbeille (nouvelle bestiole obtenu par croisement génétique entre un bourdon et une abeille !) en stationnaire, bien stable, pi on colle un poil de pitch positif (pas trop sinon c'est pas beau, ça ressemble à une boucle ratée) ça monte un peu et aussitot on applique plein nick arriere, ça commence à se retourner la crepe et juste avant le passage "nez en l'air" pitch à 0, on laisse tourner, juste apres le passage nez en l'air, un peu de pitch négatif, ça tourne, ça revient à la verticale du point de départ... au passage dos, un peu plus de négatif (pas trop non plus, juste de quoi le faire légerement remonter dos), et même procédure juste avant "queue en l'air" pitch à 0 et juste apres on remet du pitch positif jusqu'au retour à l'horizontale bien stable..... Garrrrgl !!! c'est booooo ! :) Attention, il faut des tours, sinon on peut toucher le tube de queue avec les pales et se taper un "boom strike", et tout tombe .... :( ... j'ai pété un Shuttle comme ça ! L'autre flip sur l'axe de tanguage c'est pareil, même procédure sauf que c'est "plein NICK avant". Les latéraux, là, j'ai plus de difficulté à rester à la verticale du point de départ, mais ils passent, je pense que la difficulté est dans le dosage du pitch, ça me fait désaxer, et je finis la figure 5 m à droite ou à gauche du point de départ ... mais bon je vais améliorer tout ça ! :) Le Vol dos J'avais un peu d'appréhension, j'ai trouvé une méthode sympa pour l'approcher tranquile... Tourner une grande boucle pour se retrouver assez haut (donc entrée rapide), et arreter de tirer une fois en haut ... la premiere fois ça fait .. glups... dans les boyaux ! on met aussitôt du négatif, on pousse un peu pour arreter la translation et voilou, on est en statio dos... ouarf ... ça fait plaisir ! :) Si ça se passe mal, NICK à fond a tirer et on se retrouve rapidos a l'endroit.. Apres ya plus qu'a essayer de rester bien stable, et diminuer tranquile le négatif pour descendre sur le dos, encore une fois si ça se passe mal, grand coup de négatif pour remonter et NICK a fond à tirer.. La translation dos, virages dos ça y est , ça roule, depuis le statio dos, juste tirer un poil, et c'est parti, les virages sont comme en avion, négociés en poussant le nick, juste penser que le pas c'est vers le bas qu'on en met et pas vers le haut ! :) La nouveauté va venir du fait que maintenant on a des H.L. donc si en avion on peut voler deux axes sur le dos, là c'est plus possible du tout, et c'est la punition immédiate si on ne met pas l'A.C. à contre des ailerons, on se retrouve queue en bas et ça va au tas .... La sortie de secours que j'emploie est en "poussant" a fond le nick, ça permet de tourner un erzats de flip mais en s'eloignant de la planete ! je trouve que ça revient plus vite qu'en demi tonneau .... P.S. éviter le statio dos si on a pas un H.L., les ténors doivent y arriver mais nous... pauvres petits scarabhés ... à éviter ! (le pas est à l'envers, l'anticouple aussi, ça risque de faire des gros noeuds dans la tête si ça se passe mal ! :) ) J'ai trouvé un procédé mnémotechnique pour le statio dos de face, ça ira peut etre à certains, en tout cas moi ça m'aide bien ! Dans une config gaz et ailerons à droite, en statio dos de face, le manche de gauche pilote le nez de l'heli (si on pousse le nez monte, si on met a gauche, le nez se barre à gauche) je trouve ça pratique... à vous de voir ! Le bon truc... au dire des ténors, serait de se mettre "dans l'hélico" ... j'ai encore un peu de mal sur certaines configs ... Bon allez je vous lache, envoyez nous quand même vos expérience VECUES SUR LE TERRAIN ... En simu on sait bien que tout le monde passe tout ! :) :)
| | #7 (permalink) |
| Junior Member | là on en reste bouche bée............................................... ...merci bravo génial
__________________ rejoignez-nous sur le chat #modelisme serveur : fr.epiknet.org chan : #modelisme ou surfez sur http://th.modelisme.com |
| | #8 (permalink) | |
| Membre actif | Citation:
Juste je rajouterais pour cette partie que par expérience perso et une machine qui est particulierement exposé à ce problème (un Concept EP) : moi quand je pose le concept, au moment ou il va toucher le sol, je pousse légèrement le cyclique longitudinal vers l'avant afin d'incliner mon rotor vers l'avant et d'éloigner celui-ci du tube de queue sur l'arrière... Sinon avec le concept EP même en posant tranquille souvent les pales viennent "communiquer" avec le tube de queue.... :evil:
__________________ Royal Pro 9 / Funcopter / Merlin toujours ready to fly dans le camping car... Et un Drone Parrot maintenant aussi dans le CC : http://www.youtube.com/watch?v=o3svwI4q3aQ | |
| | #9 (permalink) |
| Junior Member | J'oubliais, les "ventilos" du coin, allez vous inscrire de tte urgence ici: http://fr.groups.yahoo.com/group/fhrc/ Mais bon, ne la ramenez pas trop tout de suite ! :) il y a quand même un ou deux champion de France, un ou deux vice champion d'europe, et quelques uns sont dans les 5 meilleurs du championnat du monde .... ceci dit ces gens sont carrément disponibles et ne refusent jamais un conseil à un débutant, bien au contraire ! Merci et bravo !
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h44.
