| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : December 2007
| je voulais savoir quel electronique mettre sur l'hélico , se qu'il me faut apart servo recepteur gyro pour le faire voler ??? je débute totalment en thermique . j'ai deja 1 ans en electrique et je m'en sort pas trop mal mais le thermique , je patoge !!! alors mes question : quel servo mettre sur le cyclique , sur le moteur ?? pour le gyro ( gy 401 je supose avec servo numérique qui va avec ) que me manque t'il pour le faire voler ??? ( j'ai deja un recepteur futaba R137F ) es suffisant ??? voila merci de vos réponse . cdlt didiblue |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2007
| salutation pour le recepteur je ne le connais pas mais pour commencer un 6 voies suffit ensuite pour les servos d'apres le gars du club qui en as un tu peu mettre des 8kg pour le lateral et longitudinal et un 15kg pour le pas (il prefere vir plus gros pour eviter de les griller) pour le gyro c'est tres bien prévoir un regulateur a l'avenir mais pas obligatoire!! voili voilou
__________________ vole petit !! voooooole !!! |
| | #4 (permalink) |
| Ben sa depend des servos que tu met dessus un petit exemple chez hitec: pour le longitudinal et lateral tu mets 2 comme sa : http://www.flash-rc.com/product_info.php?cPath=58_22_118&products_id=1476& osCsid=9e8a3668b0ad79e0312e9cf8211a116d au pas un comme sa : http://www.flash-rc.com/product_info.php?cPath=58_22_118&products_id=1477& osCsid=9e8a3668b0ad79e0312e9cf8211a116d et au gaz un comma sa : http://www.flash-rc.com/product_info.php?cPath=58_22_118&products_id=1205& osCsid=9e8a3668b0ad79e0312e9cf8211a116d et sa reste raisonnable!!! le regulateur te fixe le regime moteur pour te donner des tours constants dans plus de courbe de gaz a regler (seulement pour le mode idle up!!!!) voili voilou
| | #5 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2006
| Salut. Pourquoi une telle débauche matériel (et de prix) ? Je n' ai surtout pas la prétention d'etre un expert en pilotage, mais je passe la voltige classique sans Pb et taquine quelque figure de 3D . Je m' occupe des 7 débutants hélico de mon club, tous sur Raptor 50, et personne n' éprouve le besoin d'une telle puissance ... Des servos de qualité en 5kg suffisent amplement au cyclique et au pas général ... pour les gas, un 3001. La question se pose pour le servo d'anticouple. Si tu utilise le Futaba livré avec le GY401 (super mais cher !) ton accu devra impérativement etre en 4.8v, sinon, perso je tourne en 6v avec un 3151 (numérique d'entrée de gamma qui suporte 5 elements sans Pb). Le régulateur de régime est déconseillé , Il ne peut etre que source de probleme pour un débutant. Voila, c'est mon avis, basé sur l'expérience qui essai tant qu'à faire de limiter les nuisances au porteufeuil. A+ Georges
__________________ http://www.vimeo.com/user420027/videos |
| | #6 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : September 2006 Lieu: albi
| salut je suis un peut dans le meme cas sauf que moi l'hélico c'est nouveau! il y a une énorme différence entre un 9254 et un 3151 (le prix déja!)le gyro c'est quoi le mieu qualité prix?voila a +
__________________ Ultimate 2m 12kg bientot DLE 111cc Extra 300L ca model DA 100 11.5kg >>>>>> www.dorian-aero-f3m.skyblog.com <<<<<< |
| | #7 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : June 2007 Lieu: 69 ecully
| Bonjour a tous!! moi sur mon raptor j'ai mis des 3050 au cyclique et pas!! c'est les meme que les 3010 mais en numerique! env. 0.16sec et 6.5kg mais ils fonctionnent en 6v,avec le regulateur tension align avec lipo 1900mah qui te donne du 5.9v! pour le gyro je te conseille vraiment le 401et9254. environ 220eur par contre avec le regul align il faut un step down pour les servos qui fonctionnent en 4.8v comme le 9254 apr exemple. mais pour le pas je mettrais bien un plus puissant comme un 8 ou 10kg ! a+ david :)
__________________ df 36+mx12+gy401 et ac robbe61bb accu graupner 2100 ....et enfin!! RAPTOR 50titan youhou!!! |
| | #8 (permalink) |
| dacor dacor !! alors je suis passer a mon magazin de modelisme , et celui ci ma conseillé 6 kg pour le cyclique , sa rejoind se que dit icare19 sachant que la voltige ne sera pas pour maintenant !!! en revanche il est vrai que au pas , il ma conseillé du 8 kg !!! je m'en sort pour les cyclique a 33 euro le servo ( en futaba ) et 55 euro pour le pas ( en hitec ) !!! pour le gyro je prendrais un GY 401 avec son servo qui va avec ... question servo , dans pensez vous ??? sinon pour l'alimenttation de l'electronique , faut t'il prend du lipo impérativement ou di ni-hm peut faire l'affaire ??? |
| | #9 (permalink) |
| SIDER COCHON Inscrit : November 2006 Lieu: Toulouse nord
| Salut :lol: Un AQ 2000 mah NImh suffit largement pour voler tout un aprés midi ,sachant qu'un vol consomme à peut prés 300 mah !!! ;) 5 kg au cyclique est bien suffisant 8 kg au pas me parait correct Un standard au gaz (3001 futaba ) Puis gy 401 et son servos Ni plus ni moins pour bien débuter !!!! :) regarde ce post : http://forum.modelisme.com/t138545-matos-pour-bien-debuter-en-helico-thermique.html Jérôme :P
__________________ :D Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance !!!!!!!!!!!!! |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h08.
