Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Thermiques
Ancien 22/12/2008, 16h44   #1 (permalink)
Inscrit : August 2007
Lieu: alsace
salut !!
je n'arrive pas à trouver le bon réglage pour mon gyro.
j'ai tout d'abord commencer par régler le neutre de l'AC en mode normal et en jouant sur la longueur de la tringle. ensuite , j'ai régler la sensibilité du gyro en mode normal. et enfin, j'essaie de régler la sensibilité du gyro en mode conserv.
pour régler la sensibilité je met l'hélico en statio, je donne des coups sec d'AC a gauche ou a droite, je lâche le manche d'AC et je regarde comment il réagit. mais soit la queue balance doucement de gauche à droite quand la valeur de ma mx-16 est sur +5%, soit je passe à +8% et la queue tremble violemment de gauche à droite pendant une demi seconde.
pour régler la sensibilité du gyro sur la mx-16 je vais dans "mixage héli" puis dans "gyro".
et pour être honnete, j'ai une ligne "gyro" dans le menu "réglage contrôle" avec 2 valeurs, je peu sélectionner l'une ou l'autre valeur en basculant l'inter en normal ou avcs, mais je vous avoue que je n'ai pas bien compris l'utilité de ce menu.
merci de m'aider !!
fred 68 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/12/2008, 16h03   #2 (permalink)
Avatar de boutou28
Inscrit : November 2005
Tu vas dans Régl.Contr, tu vas dans Gyro, tu attribues un inter, tu règle les valeurs à +25% (mode normal) et +65% (mode HL), pour un réglage de début c'est OK. Dans le menu Mix.Heli tu laisse le gyro à 0%.
Ce sont les réglages que j'ai sur mon Futura Benzin et ça marche bien, à peaufiner par la suite.
Traxxas VXL. Traxxas T-Max Cen.
boutou28 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/12/2008, 17h23   #3 (permalink)
Lieu: alsace
plus besoin de traiter le problème.
j'ai voler aujourd'hui, et a un moment donner, j'ai les pales qui ce sont emporter, elles ont taper la poutre de queue et mon hélico c'est désintégrer un mille morceau.
la mécanique est morte et la moitié de mon electronique c'est fait fraccasser par le choc. plus qu'à tout racheter.
merci quand même !!
Ancien 23/12/2008, 17h30   #4 (permalink)
Avatar de boutou28
Désolé pour toi.
Je viens de lire ton post à l'instant.
Bon courage.
Ancien 23/12/2008, 17h32   #5 (permalink)
Lieu: alsace
merci !!
Ancien 19/01/2009, 10h29   #6 (permalink)
Inscrit : April 2008
Dans le menu Mix.Heli tu laisse le gyro à 0% ? A quoi sert ce réglage ?
Tu vas dans Régl.Contr, tu vas dans Gyro, tu attribues un inter, tu règle les valeurs à +25% (mode normal) et +65% (mode HL) ? A quoi sert ce réglage ? (La je pense que c'est la sensibilité en Normal et en HL)
Dans Réglage servo sur S4, j'ai mis +50% +50%, c'est pour régler la vitesses droite gauche de l'AC, j'ai bon ?
Et sur S7 j'ai mis +100% +100%
Merci pour vos réponses !!!
PS: Avec ses réglages j'ai un hélico stable en Normal et qui pome un peu en HL.
Mini Titan 450
Trex 500 CF
Raptor 50 Titanium
cocorico60 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2009, 16h54   #7 (permalink)
Avatar de boutou28
1 ère question : c'est un réglage qui permet de modifier la sensibilité de ton gyro en fonction de la phase de vol.
2 ème question : c'est la sensibilité de ton gyroscope dans les deux modes, tu le règle à partir de l'émetteur de 0 à 100%, de 0 à 50 % tu es en mode normal et de 50 à 100% tu es en HL en fonction de la position de ton inter.
3 ème question : c'est le débattement de ton servo d'AC, si tu as mis 50%, ton servo perd la moitié de sa course, il est préférable de le laisser à 100% et ajuster le débattement avec le potar "limit" sur le gyro, S7, c'est le gain de ton gyro, donc pareil comme il est réglé via le menu "réglage control", faut le laisser à 100%.
Bon maintenant c'est ma configuration, elle reste à être peaufiner, mais fonctionne très bien.
Ancien 19/01/2009, 19h04   #8 (permalink)
Donc si jai bien compris je suis bon partout sauf sur S4 ou faut que je mette 100% 100% et ajuster la course avec le potard sur le dessu du gyro ...(mais je croyais que sa reglais pas la course mais la vitesse droite gauche ???donc javais mis 50% pour le calmer)
et donc +25% correspond à 50% en normal et +65% correspond à ? en HL...
Mini Titan 450
Trex 500 CF
Raptor 50 Titanium
Ancien 19/01/2009, 19h44   #9 (permalink)
Avatar de boutou28
As tu la notice du 401 ?
Ancien 19/01/2009, 19h52   #10 (permalink)
Oui et jai bien vu le shema mais cest la MX16 qui me pose probleme
+25 et +65 cest bon ?
Mini Titan 450
Trex 500 CF
Raptor 50 Titanium
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h40.
