Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Thermiques
Ancien 19/03/2010, 14h29   #11 (permalink)
Avatar de fredycp
Inscrit : January 2008
Par défaut Gouverneur
Envoyé par philippe30 Voir le message
Bonjour
Je ne peux t aider car j ai une futaba et governor align. J ai 2 governors align un sur le 600 et un sur le 700 et j ai du en renvoyé un car il ne marchait pas du tout. Lors de l enclenchement du governor le moteur perdait parfois des gaz, parfois accelerer, bref la cohu. Apparemment je pense comme tibtib qui est trés calé dans ce domaine, ce doit être un pb de réglage. pense peut être à inverser la voie comme sur les futaba peut etre
bons vols
Merci Philippe!
Mon ami sera bientôt prêt à faire des test. Je vous redonnes des nouvelles!
Bye!
Fred.
CopterX 450 AE V2
King II
fredycp est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/03/2010, 13h02   #12 (permalink)
Avatar de mk2000
Inscrit : December 2008
Lieu: région Neuchatelois
Red face
bonjour a tous,
(sorry fredycp mais je nai pas assez de conaissance pour t'aider)
parfait un topic déja crée sur ce beau gouverneur align.
jai un 700 et un 600N et sur les deux il y a ce gouverneur align, et voici mon problème.
javais une radio graupner mx16s et avec les deux hélico le regul, et ca a toujours joué nikel, un interrupteur attribuer pour le gouvernor et ca allais au poil.
mais la je suis acheter une futaba t12z (qui est nikel au passage) jai mis du temps a essayer de programmer le gouvernor ,au début jai essayer en vain de le metre avec le mode gouvernor existant dans la radio mais impossible de le faire fonctionner!!! la led était bien rouge en mode OFF et verte en mode ON mais en vol rien ne se passait, le moteur des deux hélico tournaient en fonction de la courbe de gaz attribuée en idle comme si il ny avait pas de gouvernor. (ci joint vidéo faite sans le gouvernor avec le 600)
YouTube - T-rex 600 nitro pro (ps: crashé hier, bonjour le 3G).
et par énervement de ne pas pouvoir faire fonctionner ce gouvernor je me suis dis je le met comme sur la mx16s. un inter pour l'enclencher et un pottard pour règler le gain et une courbe 25% (OFF) et 60% (ON) avec une plage du pottard qui passe de 50-130% de gain.
moteur éteint le régule annonce bien la couleur rouge sous (off) et vert pour (on) et cela avec toute les phases de vol (idle)
avec le 700 en vol ca fonctionne tres bien mais le 600 ne veux pas le foutre en branle ce ptit régul. sur le 700 jai un récepteur 14ch donc je nai pas de dédoubleur chaque servo a sa sortie mais pour le 600 ce n'est qu'un 7ch ce qui veut dire que le gain regul et sur la meme voie que l'allimentation (batterie) voie 7 je crois .
-cela dérange t-il si le gouvernor est spliter avec l'allimentation?
-si je fait tourner la cloche d'embrayage la led doit s'éteindre quand elle passe sur l'aimant?
-avez vous une futaba et un régul align (conseil)
-idée de génie de votre part?
-aimez vous les tartines aux nutella?
merci d'avance
salutation
rex 100/450s/450p/600N/700N/700E/ mcpx/minium E540
Futaba T-12Z
vive la passion des ognions.
retirer un pale permet depasser plus près des montagnes
mk2000 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/03/2010, 13h48   #13 (permalink)
Lieu: Lorient 56
Envoyer un message avec MSN à juan56
Pas de probleme pour le split du regul avec l'alim.
Mon collegue volait avec une T10 et ce régul avec le mode gouvnor de la radio donc avec la tienne sa doit fonctionner aussi.
Dans ce menu , quel valeur a tu donné comme consigne?
As tu affecté le meme switch que celui de l'idle?
Dans la 2eme page verifie que le canal est bien sur le CH7
Ensuite il faut voire si il ne faut pas inverser la voie ( soit dans le menu gouv avec la fonc DIR) soit dans le menu reverse.
Voila en esperant t'avoir donné quelques pistes.
Bon vol.
T 700 E FBL CGY 750 simplement.
Ecole de pilotage , assistance montage et réglages.
Héli-Bigouden-School sur LORIENT 56
http://www.myspace.com/studiocapricorne
juan56 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/03/2010, 15h52   #14 (permalink)
Avatar de mk2000
juan56
Merci pour la rép.
merci pour le split il me semblais aussi mais le doute s'install.
-je nai pas donner de valeur comme consigne (on parle bien de la valeur a la dernière page du menu gouvernor ou il y a 1000 1500 et 2000 ainsi que 0 (nul)
que signifie cette valeur? la valeur ou dés le moment ou les tours passe ce cap il s'enclanche?
-avec la quantité de switch qui a sur la radio !!!! je me suis permis de mettre un différent de celui d'idle . (chaque fonction à son switch, gyro ,regul, idle, etc)
- le canal est bien mis sur ch7 .
- faut que controle le reverse (mais si il passe au vert quand je le met sous on c'est que c'est juste?!)
mais ce que je ne capte pas c'est pourquoi sur le 700 c'est ok et non sur le 600 ptetre a cause que c'est inversé?
merci encore.
Futaba T-12Z
Ancien 31/03/2010, 18h40   #15 (permalink)
Lieu: Lorient 56
Et bien désolé , je ne connais pas ta radio mais effectivement il y a bien une consigne a donner au régul donc si tu ne le fais pas ,il ne peut pas savoir quoi faire.
Dans la t10 ( ou meme FF9..) dans le menu gouv on doit tout d'abord:
- activer la fonction ( sa parait logique mais si on ne le fait pas rien ne fonctionne...)
- choisir un switch ( perso j'ai toujours mis le meme que l'idle comme sa chaque phase de vol a sa propre vitesse de rotor.)
- donner une consigne ( c'est la que l'on donne le nombre de tours a respecter ...)
- verifié que l'ordre fonctionne ( inversé ou pas la voie 7.)
Voila.
Ceci dit , vu que tu voltige ,un régul n'est pas necessaire si tu sais faire une bonne courbe de gaz.
Surtout que tu as une fonction throtle mix dans ta radio...
Enfin chacun son experience.
Bon courage.
Ancien 31/03/2010, 18h47   #16 (permalink)
Avatar de mk2000
ok merci beaucoup, je vai me pencher sur le problème plus sérieusement.
et jy trouverai le problème , de toute facon pour l'instant il est en pièces (crash) donc jai le temps.
merci et bonne soirée
Futaba T-12Z
probleme trex 450 pro picar412 Hélico / Electrique CP 6 31/12/2009 12h14
axvotre avis sur gouverneur davidrc Hélico / Thermiques 1 09/06/2008 09h57
Problème avec mon Trex 450 SE v2, need help! Adnvirud Hélico / Electriques 15 10/12/2007 21h45
problème trex nilsss Hélico / Electriques 21 03/01/2007 18h13
probleme Trex help !!! Banzaï Hélico / Electriques 19 11/10/2006 15h01
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h16.
