| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2007
| Je possède un raptor 30 avec Os 37, radio dx7 et régulateur align (2000 t environ). En translation normal, je n ai aucun soucis avec l'ac , même avec des virages serrés, par-contre lorsque que je monte pour faire mais renversement , au moment ou je met de l'ac pour faire mon demi tour tout en haut pour entamer ma descente , ça me fait comme un bruit d'abeille et j'ai l'impression que le moteur a tendance a s'ecrouler un peu . Quelqu'un peut il me dire de où çà pourrait venir car là je sèche ? merci a+ |
| | #2 (permalink) | |
| Nouveau membre Inscrit : April 2010 Lieu: Mas Saintes Puelles 11 aude
| Citation:
Un bruit d'abeille hum pas évident comme sa ! Regarde peut être du coter de la tension de ta courroie, faudrait pas que sa saute des crans ! Regarde aussi l'état de tes pales d'anticouple, pas de fissure ou de pale qui commencerais à se décoller en deux ? surveille aussi ta t° moteur !
__________________ trainer , sundowner 50 saito fa 82 golden , raptor 50 titan os 50 hyper, aurora 9 optima9, realflight G4.5 | |
| | #3 (permalink) |
| Salut, ma courroie est bien tendue, j'ai changé mes pales d'ac et ma t° est nickel. Ensuite je me demande si je ne devrais pas baissé un peu mais tours rotor ou alors Diminué mon pas maxi ( je suis a +10 , -10) ? Ce bruit d abeille me le fait que lors que je fait mon demi tour en l'air jusqu a a peu prêt la moitié de la descente, ensuite plus rien le moteur tourne nickel |
| | #4 (permalink) | |
| Citation:
pas évident de trouver une soluce sans le voir ! une petite vidéo serais la bien venu ! t'on anticouple est t'il bien monter ? je pense a la poulie rouge (regarde si tu na pas du jeu a gauche et a droite ! elle ne doit pas se promener) faudrait pas qu'il se mette sur un coter et se remette en ligne après ! profite pour jeter un œil sur la poulie a l'avant que ta courroie passe bien au centre quelle ne vienne pas frotter non plus d'autre auront de nouvelle piste a exploiter !
| | #5 (permalink) |
| Membre Sénior | Je pense que c'est tout simplement ton AC qui travail ( bruit d'abeille...) c'est normal , pas de souci a te faire . Pour en etre sur , tu as qu'a baisser ton gain gyro de quelques points et regarde si le bruit est le meme ou pas. Est ce que le moteur perd des tours dans les deux sens de rotation du renversement ? Le renversement ( en fonction du sens de rotation ) charge un peu voir beaucoup le moteur puisque l'ac exerce une force pour effectuer la rotation.
__________________ T 700 E FBL CGY 750 simplement. Ecole de pilotage , assistance montage et réglages. Héli-Bigouden-School sur LORIENT 56 http://www.myspace.com/studiocapricorne |
Sujets similaires | ||||
| problème lors de l'inscription | mustang66 | Modelisme.com, nouveauté | 14 | 20/05/2009 08h48 |
| Bip prolongé lors du démarage. | Jeannot_75 | Auto / Matériel électrique | 2 | 19/04/2008 22h34 |
| Accélération lors du freinage | rexi2005 | Auto / Moteur thermique | 11 | 06/10/2007 20h12 |
| Probleme lors de la calibration | the_guy_from_lille | Aéro / Simulation | 9 | 17/08/2007 22h53 |
| Probleme lors de la charge | djydjy | Auto / Matériel électrique | 9 | 03/04/2007 12h09 |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h50.
