Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Thermiques
Ancien 31/08/2011, 20h28   #1 (permalink)
Avatar de truckmars
Inscrit : July 2011
Par défaut raptor 50 titan moteur chauffe
salut à tous! je suis l'heureux propriétaire depuis peu d'un raptor 50 titanium! kit entierement neuf, excepté les servos et le gyro. mais j'ai un gros soucis, mon moteur chauffe! j'avais le pot d'origine et la turbine en plastique fournie. j'ai acheté cet hélico: http://www.fxmodelrc.com/Raptor-50-t...Thunder-Tiger/
un ami m'a preté sa turbine alu et son résonateur plus long que celui d'origine, mais ca ne change rien, ou limite il chauffe davantage!!! mon pointeau est ouvert à 2 tours 1/4, et le moteur est a la limite de la surchauffe!!! un vol stationnaire dure 4 minutes à peine avec un plein!!! quelqu'un a deja eu ce genre de soucis? merci a vous.
truckmars est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/08/2011, 20h43   #2 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
si le moteur est un tt50...c'est normal !!! moteur difficile a regler...a remplacer par un vrai moteur des que possible !
sinon quel moteur ? quel carburant ? quelle bougie ?
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/08/2011, 21h49   #3 (permalink)
Faut que ça vole!!!
Avatar de lepelican
Inscrit : January 2011
HELLO!
et le régime rotor, et la courbe de gaz....ils racontent quoi?
dans l'absolu, il faudrait ouvrir le pointeau pour refroidir plus (on ne regle pas un heli "a la pointe" mais toujours un poil gras)
mais 4 min, ca sent le moulin qui tourne bien trop vite....
lepelican est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/09/2011, 05h36   #4 (permalink)
Avatar de truckmars
Inscrit : July 2011
salut les gars et merci a vous de me répondre. le moteur est un TT 50 pro. carburant 12% bougie os8. mon ami au club me l'a réglé pour faire du stationnaire il ya 8 jours, et ce week end il me l'a réglé pour faire des translations. il ne tourne donc pas autant que pour faire du vol 3d.
voici les courbes:
gaz: 00 27 52 76 100
pas: 00 25 50 75 100
c'est les valeurs I-Th.
Ancien 01/09/2011, 09h19   #5 (permalink)
Lieu: Lorient 56
Envoyer un message avec MSN à juan56
Hello,
Quand tu dit qu'il chauffe, quel température à tu mesuré? un moteur classe 50 monte facilement à 100° ( en général , moi je les réglais pour avoir 90/95° )
Vu tes courbes de gazs, il ne tourne pas exagérement.
Prend un thermometre si tu en dispose et mesure la temp au niveau haut du piston.
Si ton moteur est trop gras , sa n'arrange pas les choses..
T 700 E FBL CGY 750 simplement.
Ecole de pilotage , assistance montage et réglages.
Héli-Bigouden-School sur LORIENT 56
http://www.myspace.com/studiocapricorne
Dernière modification de juan56, 01/09/2011 à 09h21
juan56 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/09/2011, 09h29   #6 (permalink)
Faut que ça vole!!!
Avatar de lepelican
Ton point de statio est au milieu de la course du manche ou aux 3/4?
si c'est aux 3/4 tu as trop de moteur....
si c'est au milieu, ca va pas etre facile de faire le reglage de pas pour la voltige: comment mettre du pas négatif?
la courbe ne doit pas obligatoirement aller de 0 a 100....
tu peux avoir pour 0% un pas de -10° et pour 100% un pas de +10...
du coup on a environ 0° a 50% et +5 a 75% -5a 25%...
comme ca, quand tu cree la courbe en statio tu auras une courbe de pas du syle 30 -- 50 75 100 et en idle tu auras 00 25 50 75 100 avec ton point de statio toujours aux 3/4 de la course du manche.
sur ces machines, les gaz en statio c'est environ 50-60% si tes biellettes sont bien reglees....
Ancien 01/09/2011, 16h33   #7 (permalink)
Avatar de truckmars
Inscrit : July 2011
en statio je suis a peine à la moitié du manche. c'est vrai qu'il est tres gras, mais si je le met moins gars, il chauffe et serre! il m'a déja fait le coup 1 fois! enfin limite serrage! la, je met mon doigt sur la culasse apres 30 secondes de statio, et je le laisse a peu pres une demi seconde. plus longtemps, je me brule. n'y a t il pas un soucis au niveau turbine ou pot? car au ralenti, je ne sens pas beaucoup d'air propulsé de la turbine!
Ancien 02/09/2011, 08h00   #8 (permalink)
Avatar de tommot
Inscrit : March 2007
Vérifie que ta culasse soit bien serrée, que tu n'as pas de fuite au niveau de la jonction carbu/carter.
Même si le TT est "réputé" pour être difficile à régler, tu dois pouvoir l'utiliser sans problème pour une utilisation typé statio.
A plus,
Tommot
tommot est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/09/2011, 08h10   #9 (permalink)
Inscrit : November 2008
posé ton doigt sur la culasse ne va rien te dire a part te bruler
pose plutot ton doigt sur le bouchon de carter tu dois pouvoir le laisser quelques secondes
yohann36 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/09/2011, 18h36   #10 (permalink)
Lieu: Lorient 56
Envoyé par truckmars Voir le message
Si tu est en statio a peine à la moitié du manche alors il y a un serieux probleme de réglage...
Vu t'es courbes :
Cela veut dire qu'à 35 40% tu est déjà a +4° de pas pour 35 40%de gaz donc ton moteur force inutilement et tes tours rotors doit etre tres bas...bref y a tous à reprendre.
[TUTO] Réglages moteur (Version courte) fluke Auto / Moteur thermique 27 09/01/2012 21h55
Chauffe moteur Destroyer-difin Auto / Matériel électrique 14 24/08/2011 19h44
[Débutant] moteur brush chauffe est ce normal martial28 Aéro / Electrique 12 22/08/2011 14h13
Genesis moteur qui chauffe.. mal reglé? tonyo17100 Auto / Monster Truck 13 03/05/2011 16h24
[Pilotage & réglages] Moteur ezrun qui chauffe samael75 Auto / TT 11 12/04/2011 13h48
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h40.
