| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : August 2011
| D'autre part pour le réglage, avec 2 tours d'ouverture sur le pp et 1 tour sur le 2° poiteau, j'arrive à le démarrer, mais dès que j'accélère il cale. Et par la suite j'ai du mal à le redémarrer. Que faire ? merci de votre aide Dernière modification de agauthier17, 15/10/2011 à 17h24 |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2007
| Il faut que tu relies la durite qui part du carter moteur uniquement à la pressurisation du réservoir et li faut mettre la petite valve anti retour sur la durite à environ 10 cm en partant du carter moteur. Ensuite pour commencer tu mets 2 tours au PP et 2 tours au PI et tu refermes au fur et à mesure,quand tu refermes le PI de 2 crans tu refermes le PI de 1 cran. Quand tu mets en route ton moteur et que tu accéleres regardes si ton essence arrive bien au moteur pour cela il est préférable d'avoir une durite transparente. Daniel |
Sujets similaires | ||||
| [TUTO] Réglages moteur (Version courte) | fluke | Auto / Moteur thermique | 27 | 09/01/2012 21h55 |
| [TUTO] Démontage, entretien & remontage d'un moteur thermique | PROTOTYPE303 | Auto / Moteur thermique | 11 | 09/01/2012 21h49 |
| [Pilotage & réglages] Question moteur thermique buggy : | Raphaps3 | Auto / Moteur thermique | 8 | 16/12/2011 11h04 |
| Moteur ou controleur HS ? | panza | Aéro / Electrique | 3 | 04/07/2011 10h59 |
| [Conseil matériel] Remplacement moteur inferno neo... | Blazius | Auto / Moteur thermique | 41 | 01/07/2011 12h42 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h43.
