| | #11 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : March 2007
| Sauf erreur de ma part, tes accus ont une capacité de 3300 mAh. Ils doivent avoir une masse d'environ 250g... Pour ma part, j'utilise (très peu de temps) des accus "légers" qui ont une masse de 90g. Par contre, la capacité est proche de la moitié... Est-ce que 150g de moins règlerait ton problème de centrage? A plus, Tommot. |
| | #12 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2002 Lieu: Sanguinet (Landes 40 )
| Salut En effet, ça fait lourd du nez ! L'accu est classique, à part mettre un Li-Po... Et encore ! Tu peux mettre du plomb vissé au niveau de la dérive, près du tube. Sinon tu devras trimer à cabré ton hélico. Et en translation, il aura tendance à monter tout seul (lever le nez) à cause de ça... Le mieux dans ton cas est donc d'alourdir l'arrière. C'est pas la masse qui va le pénaliser, vu que tu ne vas pas faire de voltige...
__________________ A+ Stéphane P. Grabouillages divers dans RC PILOT et RC COPTER Caliber 90 F3C, Freestyle 90 F3N, SUPERBISON 32.5cc SuperTigre. MXS-R 91 Seagullmodels |
| | #13 (permalink) | |
| Nouveau membre Inscrit : October 2011
| Citation:
oui, je pense quand divisant par deux la masse de l'accu ca devrait le faire ... mais au trouver des accu léger ? merci d'avance stéphane | |
| Tags |
| centrage équilibrage |
Sujets similaires | ||||
| Aide pour calculer et tracer votre centrage | io | Aéro / Construction | 869 | 17/05/2012 14h11 |
| [Pilotage & réglages] valeur du paramétre de centrage | electro24 | Aéro / Planeurs | 9 | 11/07/2011 11h19 |
| Verification du centrage | alain.depraetere | Aero / P'tits Gros | 4 | 10/07/2011 09h07 |
| aide centrage | ygen72 | Aéro / Planeurs | 6 | 06/05/2011 17h44 |
| Petite question sur le centrage | Flo38 | Aéro / Débutant | 18 | 27/03/2011 23h10 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h43.
pourtant c'est un montage classique d'un caliber 5
