Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Thermiques
Ancien 11/11/2011, 06h44   #1 (permalink)
Avatar de julienreims
Inscrit : August 2007
Lieu: Pierry
Par défaut Comment alimenter mon trex 600 en électricité?
Bonjour.
Je viens de recevoir mon trex 600 nitro.
DEpuis mon shuttle plus, ça a évolué mais pas moi!
Pouvez vous me dire comment faire pour alimenter la réception et les servos en électricité?
Je ne sais que prendre comme batterie, et comment la brancher.
Merci beaucoup.
Julien.
julienreims est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/11/2011, 09h29   #2 (permalink)
Avatar de tommot
Inscrit : March 2007
Si la technologie a évolué, il ne nous est pas imposé de la suivre coute que coute. Peut-être n'en as-tu pas besoin. Surtout au début!
Tu as moult façon de procéder:
Soit tu utilises un accu NiMh de 4,8V ou de 6V d'une capacité confortable (pour ce dernier cas même remarque qu'en dessous),
soit tu utilises un accu LiPo ou LiFe 2S avec un régulateur de tension si tes servos ne sont pas dimensionnés pour du 2S,
Soit...
Une fois ce choix fait, il suffit de connecter:
- l'accu au récepteur ou,
- de connecter l'accu au régulateur puis le régulateur au récepteur.
Te tromper devient difficile vu que les prises sont généralement universelles.
Tommot.
EDIT: Au fait, je viens de voir tes posts et l'alimentation d'un hélico reste identique à celle d'un avion. Du moins c'est le même principe, donc pas de problème pour toi.
Dernière modification de tommot, 11/11/2011 à 09h40
tommot est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/11/2011, 18h45   #3 (permalink)
Lieu: Pierry
Merci beaucoup de toutes ces précieuses infos.
Julien.
comment alimenter un moteur glow loin du reservoir... lemarius04 Aéro / Techniques 27 21/05/2012 20h42
Trex 700E FBL complet avec accus et pieces Frakkas P.A. / Aéro / Hélicoptères 0 16/10/2011 15h30
Help, comment alimenter deux turbine edf bew78 Aéro / Techniques 10 09/06/2011 10h56
OSD, comment ça marche ? et comment le choisir ? LeTrucker Aéro / Vol en immersion 31 21/05/2011 23h20
[Débutant] comment bien régler le servo de commande des gaz ? awasp Aéro / Thermique 7 07/05/2011 21h57
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h43.
