Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Thermiques
Ancien 25/02/2009, 15h52   #11 (permalink)
Avatar de Fanou
Inscrit : April 2002
Lieu: Sanguinet (Landes 40 )
Envoyé par jossteuf
...par contre est ce que c'est normale que l axe du rotor arrière bouge de 2mm droite a gauche ou il faut plus tendre la courroie merci
Non, pas normal !
Tendre la courroie ne résoudra pas le probleme...
Tu as du monter la flasque de la poulie à l'envers !
A+ Stéphane P.
Grabouillages divers dans RC PILOT et RC COPTER
Caliber 90 F3C, Freestyle 90 F3N,
SUPERBISON 32.5cc SuperTigre.
MXS-R 91 Seagullmodels
Fanou est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/02/2009, 21h09   #12 (permalink)
Avatar de jossteuf
Lieu: 93100 & 95560
salut j ai résolu déffinitivement le probleme en faite mon axe principale était tordu de deux millimètre merci a tous pour vos info qui m on beaucoup aider car j ai fait un vole d essai et il fonctionne super bien merci tchouss
AIRSPIRIT,ALULA,CORSAIR,QUADRICOPTERE,BLASTER 2,BLADE MCPX,FUTABA T10C.
jossteuf est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/03/2009, 17h15   #13 (permalink)
y a t il un post sur les pb de vibrations, car j'ai des vibrations sur mon king 3 à vitesse lente du rotor (demarrage), ensuite s'estompe un peu , mais semble etre qd même gênant sur la stabilité de la bête.?
ai equil les pales + verif centre de gravité, la barre de Bell est centrée, es ce que ça peut venir de cette barre car même san les pales j'ai tj ce balourd , reste à changer l'axe principal et la barre de Bell. Avez vous d'autres suggestions, merci
miket65 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/03/2009, 18h14   #14 (permalink)
Avatar de Fanou
Ces vibrations apparaissent en vol, posé au sol, ou bien attaché au sol ?
Car dans ce dernier cas, c'est normal.. il ne faut pas attacher un hélico au sol par les patins... ça vibre beaucoup !
Et sinon lors de la mise en rotation du rotor, des vibrations peuvent apparaitre, c'est le temps que les pales s'alignent avec la force centrifuge.
C'est pour ça qu'il ne faut pas les serrer à mort...
A+ Stéphane P.
Ancien 01/03/2009, 19h40   #15 (permalink)
merci Fanou,
mais mes pales sont pas serrées et la vibration est au démarrage , helico posé au sol à vitesse rotor lente, ensuite semble s'atténuer.
connais tu le honey bee king 3 , sur la notice la barre bell doit etre à 68mm de chaque coté ??? c'est impossible car trop courte , je l'ai mise au mieux à 61mm réparti de chaque coté ? qu'es la meilleurs soluce + long ou + court pour la barre bell sachant que + court serai 57mm ?
merci
Ancien 01/03/2009, 20h14   #16 (permalink)
Avatar de Fanou
Je ne connais pas cet héli
Par contre, il faut qu'il y ait symétrie.
A+ Stéphane P.
Ancien 01/03/2009, 21h45   #17 (permalink)
merci qd même
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h45.
