Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Thermiques
Ancien 22/02/2009, 00h29   #1 (permalink)
Avatar de jossteuf
Lieu: 93100 & 95560
bonjours j ai un soucis ça fait 4 mois que j ai commencé deux a trois crash de l helico et plus de 10 litres reservoir je l ai demonter et remonter et premier vol d essai apres reparation vibration au rotor de queue et s amplifie avec l augmentation des gaz que dois je verifier pour diminuer les vibration car la je n ai pas de solution merci raptor 50 titan TT 50 radio T10C
AIRSPIRIT,ALULA,CORSAIR,QUADRICOPTERE,BLASTER 2,BLADE MCPX,FUTABA T10C.
jossteuf est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 22/02/2009, 15h18   #2 (permalink)
Avatar de nicnoc
Inscrit : October 2008
Lieu: Belgique
Envoyer un message avec MSN à nicnoc
salut,
trop de gain au gyro peut-etre
nico
raptor 90 SE --parkmaster 3D---MX2 50cc A FOND DANS LA 3D QUOI !!!
le site de tintigny
nicnoc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/02/2009, 12h56   #3 (permalink)
Inscrit : November 2008
quelles sont les pieces que tu as changé suite a ton crash ?
yohann36 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/02/2009, 13h10   #4 (permalink)
Avatar de Fanou
Inscrit : April 2002
Lieu: Sanguinet (Landes 40 )
Généralement après un crash il faut changer tous les axes (axe porte pale, axe rotor, axe anticouple, et hub anticouple.)
A+ Stéphane P.
Grabouillages divers dans RC PILOT et RC COPTER
Caliber 90 F3C, Freestyle 90 F3N,
SUPERBISON 32.5cc SuperTigre.
MXS-R 91 Seagullmodels
Fanou est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/02/2009, 23h39   #5 (permalink)
Avatar de jossteuf
Lieu: 93100 & 95560
Salut merci pour vos message qui m on beaucoup aider j ai changé l axe rotor et pourtant pour moi il etait droit il y a plus autant de vibration merci a tous .
jossteuf est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/02/2009, 07h28   #6 (permalink)
Avatar de jossteuf
Lieu: 93100 & 95560
Salut j'ai changé tout le système anti-couple et j'ai encore des vibrations mais plus prononcé sur l'avant pourtant j'ai changé l'arbre principale et équilibré mes pales en bois que dois-je faire merci
Ancien 25/02/2009, 07h30   #7 (permalink)
Avatar de jossteuf
Lieu: 93100 & 95560
Envoyé par nicnoc
salut,
nico
Salut non c'est pas ça car même en changeant le gain il reste comme des vibrations merci
Ancien 25/02/2009, 09h21   #8 (permalink)
Avatar de Fanou
Et l'axe porte pale, tu l'as changé ?
A+ Stéphane P.
Ancien 25/02/2009, 14h11   #9 (permalink)
Avatar de jossteuf
Lieu: 93100 & 95560
Envoyé par Fanou
Salut oui je l ai changé car elle a cassé donc j ai changer les deux par contre est ce que c'est normale que l axe du rotor arrière bouge de 2mm droite a gauche ou il faut plus tendre la courroie merci
Ancien 25/02/2009, 14h15   #10 (permalink)
Avatar de jossteuf
Lieu: 93100 & 95560
Sinon au sol moteur presque mi gaz il y a moins de vibration a l anticouple (Sans les pales principales merci
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h13.
