montgolfiere rc
mathis31700
Bonjour
je souhaite réaliser une mini montgolfière de 20m3.
pouvez vous me dire si le matérielle que je vais acheter et bon pour faire une nacelle prête a l'emplois.
se que je vais acheter chez bollïng.
- 1 bouteille 0,6l liquide gazeux
- électrovanne bruleur
- tuyau de remplissage (pour remplir la bouteille)
- nacelle: l=24cm/L32cm/H=30cm
- montan cadre de charge
-veileuse
-tuyau spéciale propane(pour relié le réservoir au bruleur)
-se que jais deja:
- récepteur/émeteur
-batterie
- le cadre de charge je vais me le construire
- l'enveloppe de 20m3 en tissu ripsotp enduit d'un coter, je vais aussi la coudre
et voila je crois que jais tout dit, sauf l'électrovanne veilleuse car pour l'instant je pense pas l'éteindre
combien peut porter une montgolfiére de 20m3 ? combien mesure t'elle?
cordialement
Malheureusement je ne peux pas vous répondre, je ne m'y connais pas du tout en montgolfières... mais peut-être, vous, vous pouvez m'aider !?
Voilà, je travaille actuellement avec ce prestataire ici pour l'organisation d'un séminaire d'entreprise et je souhaite que l'on fasse un tour en montgolfière. C'est ma grande première. Je souhaitais savoir, s'il vous plait, s'il fallait être équipé de matériel de sécurité spécial pour monter à bord d'un ballon ? Et si, dans un cadre professionnel, il est nécessaire d'avoir une assurance particulière ?
Merci d'avance :)
Bonjour
alors pour un vole de montgolfière. j'en et déjà fait. je réservé sur le site " sport extrême "
il ne faut rien de spécifique sauf le papier de réservation. et il y a 40 minitute de vole de quoi en avoir plein la vue.
par contre le prix est relativement chère.
pour plus d'information contacter un spécialiste car comme l'indique le forum c'est du modélisme. ou un modérateur, car je débute dans se domaine.
cordialement
- Combien peut porter une Mongolfière ?
Air froid (0°C) masse volumique de 1.293 kg/m³
Air chaud (20°C) masse volumique de 1.204 kg/m³
Poussée d'Archimède avec de l'air chaud (20°C de plus dans le ballon) 1.293 - 1.204 = 0.089 kg/m³
Donc avec une Mongolfière de 20 m³ tu peux soulever 20 * 0.089 = 1.78 kg, tout compris (enveloppe, suspentage, nacelle, etc..).
Au mieux, car j'ai compté large la différence de température.
- Quelle taille de ballon ?
Si elle est sphérique, V = 4/3 * pi * R³ , donc son rayon R = racinecubique (3 * V / (4 * pi) ) = 1.68 m, ça donne une idée approximative de la taille : un diamètre de 3.36 m.
En forme de cylindre, V = pi * R² * H, par exemple en prenant
H = 2.8 m
R = 1.5 m, donc diamètre de 3 m.
- Construction
Surface cylindre = 2 * pi * ( R * H + R²) = 40.50 m²
Surface sphère = 4 * pi * R² = 35.4 m²
donc en comptant avec la forme exacte et les chutes de spi (panneaux coupés en forme de fuseau) il te faudra sans doute acheter environ 45 à 50 m² de tissu.
Davantage si le ballon est multicolore ou avec une décoration.
Une enduction du spi des deux côtés me semble encore mieux (plus étanche).
Attention avec le brûleur, le spi fond facilement, et à petite échelle ça risque d'être délicat d'éloigner la flamme de l'enveloppe.
je serai curieux de voir les photos du projet
Je viens de tomber sur ce post.
Concernant le dernier, je ne suis pas d'accord du tout sur le 1er point.
Les théorie de la physique donnent (et c'est ce qu'est utilisé par tous les constructeurs de ballon) une force de sustentation de 250g/m3. ce qui donne une masse sustentable par un ballon de 20m3 de ±5kgs tout compris! Pour infos ma mini montgolfière de 48m3 fait un total en vol de 13,5kgs et elle vole! faites le calcul, ca donne 280g/m3 !
Je vous passe tous les calculs etc mais c'est ce que nous utilisons en ballon grandeur mais aussi mini-montgolfières. Et croyez-moi, CA MARCHE!!!!
Un tour sur le post "principe de fonctionnement des montgolfières RC" et toutes les infos sont dedans!
Bonne journée.
Nathan
