Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Char à voile
Ancien 04/11/2009, 19h30   #1 (permalink)
Avatar de golem13
Inscrit : September 2006
Lieu: Seine Maritime
Salut a tous !!
J'ai des soucies avec la conception de mon circuit d'écoute pour mon G-LULE
J imagine que beaucoup d'entre vous s'y sont gratter la tête ...
Voila, j'ai modifier un servo classique en treuil : deux problèmes majeurs
_ pas de fin de course... ZAK en a modifier un de tel facon a garder cette fin de course mais la modif n'est pas simple a réaliser, je n'ai pas trouver les bons engrenages ....
_ l'écoute s'emmêle...bien trop souvent
Deux techniques fondamentales pour un circuit fiable sans craindre ce s'emmêler : élastique de rappel ou circuit fermer , j'opte pour la deuxième : poulie de revoie.
Pas trop le choix dans la gamme treuil, ya encore la solution cerveau a bras mais je reste sur un treuil...
trois critères : prix, poids, encombrement
Hitec HS-785 HB : 110g trop lourd
Graupner Regatta eco : 80 a 90 € trop cher
GWS S125-2BB : Taille - 40.5 x 20 x 42mm Voltage - 4.8 - 6.0v
Poids - 50g Couple - 6.6kg-cm
1 Tour(360`) Roulements - 2
Prix 20 neuronnes
Extra ce petit GWS me parait être la solution
la poulie a un diamètre utile de 40 mm : gros encombrement mais vas falloir faire avec, la course utile est de 12.5 cm... si je diminue ce diamètre je réduit d'autant la course.
Il me reste un paramètre a déterminer le point d'écoute...
plus je m'éloigne de l'axe du mat mieux cela vaudra (couple cerveau)
90° degrées d'ouverture de baume cela me fait un point d'écoute a 88 mm de l'axe du mat
il me semble que cette ouverture n'est jamais atteinte
Je fait donc appel a vos connaissance + ou - empirique...
Quel est l'angle d'ouverture nécessaire et suffisante ???
angle entre (axe du char) et (bôme de voile) ???
Merci a vous
Nico - F303
golem13 est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 04/11/2009, 20h42   #2 (permalink)
Avatar de colonel_angel
Inscrit : October 2006
Lieu: tournai, belgique
Envoyer un message avec MSN à colonel_angel
j'ai réfléchi un peu aussi à faire un char a voile perso. c'est clair que la circuit d'écoute est un sacré casse tete! au fait, je ne sait pas si tu a vu ce que faisait 88mm sur une latte, mais c'est minuscule pour un point d'écoute! je doute que ton treuil sache faire grand chose à cette distance.
sinon pour l'angle de la voile, je pense que ca dépend surtout de ton utilisation, si tu compte rouler perpendiculairement par rapport au vent, ca ne sert a rien de faire en sorte que ta voile puisse tourner de +-90°, quelquechose comme +-60° (maximum) doit être suffisant
ps: il ressemble a quoi ce g-lule?
colonel_angel est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/11/2009, 07h37   #3 (permalink)
Avatar de cosaque F 103
Inscrit : May 2008
Lieu: la roche sur yon
bonjour
le circuit d écoute est trés simple en direct sortie poulie, sur mes 2 g_lules j ai mis un hitec treuil la voile ouvre assez , mais il y a du poid, et sur l autre c est un futaba standart modifier en treuil et la c est tu peut lui metre 1m de fil ça enbobinera vu qu il ni y a pas de buté et quela potard est bloqué
ps va sur mon blog tu verra les g-lules
cosaque F 103 , Lili F 223 et titi F 254
et par la saint george vive la cavalerie a l honneur
Avec force 4 pas de risque de chaviré , même a Monaco
http://charrc.free.fr/forum/index.php
http://photo-char-a-voile-cosaque-f103.over-blog.com/
cosaque F 103 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/11/2009, 18h06   #4 (permalink)
Avatar de Team Normandy Sail
Inscrit : November 2008
Lieu: Querqueville
Salut Golem13
J'ai surligné en rouge le circuit de mon écoute sur mon G-Lule, pour te donner une idée.
Clique sur l'image pour l'agrandir.
C'est un treuil GWS 125 1/2T.
L'écoute fait un tour sur un axe entre les deux cotés du support de mat. Ca permet de tendre la voile sur la hauteur du mat.
Celui qui n'a pas essayé, ne peut pas réussir!!
Team Normandy Sail est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/11/2009, 18h26   #5 (permalink)
Lieu: Grenoble
Bonjour Golem13,
J'ai rencontré des soucis aussi pour le circuit d'écoute j'ai opté pour cette solution : http://forum.modelisme.com/t185263-tambour-pour-servo-treuil.html
Et depuis aucun souci ca fonctionne très bien et l'écoute ne peut pas sortir de son logement. (L'écoute est de la cordelette d'escalade dynamique de 3mm de diamètre, c'est large mais ca amorti bien les chocs !)
Bonne soirée
Pierre-Alexis
PS : mon angle et environ de + ou - 70° de toute façon quand tu pars vraiment vent arrière tu ouvres à 90° (idéalement) au début mais des que tu as de l'élan tu ferme de plus en plus ta voile car le vent dynamique évolue promotionnellement avec ta vitesse réel !
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
paf38 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/11/2009, 00h15   #6 (permalink)
Avatar de golem13
Salut !
Quelques info intéressante ...
Paf38 : je me suis penché sur cette technique, c'est pas mal mais le "capot" doit sauter souvent, L'écoute en cordelette d'escalade n'est pas trop rigide dans le petit temps ?
Team Normandy Sail : c'est un cunningham en somme mais cela n'entrave t'il pas le déplacement de la bôme ?, la rotation de la voile sur le mat ?
Pour ce qui est du point d'écoute il me semble bien loin (au pif 20cm), tu doit avoir très peu de débattement avec ton GWS. 1/2T de poulie de 40mm ca fait 6 cm de course.... ta bôme ouvre de 15°a 20°
Sur mon 1T (alors détaille important ce treuil fait 1T en ajoutant le trim....)
en mettant le point d'écoute a 12.5cm du mat j'ouvre a 60°
Nico - F303
golem13 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/11/2009, 06h31   #7 (permalink)
Inscrit : January 2008
c'est un 1 T sur le char de TNS et pas un 1/2 T
@ntoine
RG65 FRANCE
plans de RG65
gallerie photo des RG65
RG65 FRA 82 CAV F 221 IOM et M FRA44 NZL 82 au 1/40
antoinefro est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/11/2009, 08h01   #8 (permalink)
Lieu: Querqueville
C'est suffisant, un char ne fonctionne pas au vent AR.
Ancien 06/11/2009, 09h04   #9 (permalink)
Lieu: Grenoble
Bonjour !
En ce qui concerne le capot aucun souci un simple bout de scotch et ca n'a jamais "sauté". Je suis très satisfait de cette solution.
Pour l'écoute je n'ai pas de souci même par vent faible (mon plus gros souci vient du poids du CAV) mais la voile tourne très librement.
Si tu veux tester cette solution vu le prix du produit tu n'engages pas trop de frais ! Après moi j'ai juste un point d'écoute à 20cm du mat. Mais je peux régler la course de mon cerveau via la télécommande (je crois que je fais en gros 3 tours un truc comme ca) mais j'ai fais en sorte de ne pas ouvrir plus que 60 - 70° ce qui me semble largement suffisant !
Bonne journée
Pierre-Alexis
Ancien 06/11/2009, 15h29   #10 (permalink)
Avatar de golem13
Voila mon jouet et cours de construction
j'ai encore des détailles a revoir gréement voile et peut etre les roues
il affiche 780 grammes en ordre de marche
Un CAV ne fonctionne pas en vent AR, je fait donc appel aux connaissances de pratiquants.....
Nico - F303
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h42.
