| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : July 2008
| Je voudrais simplement soumettre ma modification d'un servo classique en servo treuil et avoir votre opinion. Armand - La radiocommande et bricolage Et si l'idée vous semble bonne ne pas hésiter à copier. Cory
__________________ " B 5 " |
| | #3 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2008 Lieu: la roche sur yon
| bonjour , et bonne année merci cory A pour la bonne idée du tube a pellicule,ça sera mieux que mon tube pvc de 32 , sinon pour jpd ton treuil du fait le zéro avec, le servo demonté et ta manette de gaz a zéro, si ton servo bouche encore tourne ton potard dans un sens ou dans l autre jusqu'a trouver le point zéro , puis remonte le tout , après le fonctionnent est simple plus quand tu poussera la manette des gaz ver l avant ton servo tournera d un sens sans s arrêter et inversement dans l autre sens, j ai un futaba modifier sur un g-lule ça fonctionne bien et j ai aussi un hitec treuil sur un autre g-lule , je préfère piloter celui qui a le servo modifier, il répond plus vite , des petits coup pour tendre ou détendre la voile ps j ai essayer de modifier un servo 9g pour mon class 5 au 1/3 de la class1 ,c est pas facile ,mais réalisable,mais j ai été un peu fort , il a claqué au 2 démontage car j ai voulu collé le potard avec du vernis a ongle voici le class 5
__________________ cosaque F 103 , Lili F 223 et titi F 254 et par la saint george vive la cavalerie a l honneur Avec force 4 pas de risque de chaviré , même a Monaco http://charrc.free.fr/forum/index.php http://photo-char-a-voile-cosaque-f103.over-blog.com/ |
| | #4 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2006 Lieu: 91
| Merci Cosaque pour ces précisions, si je comprends bien, le treuil n'a pas de reconnaissance de position, ce qui fait que si l'écoute se tend, ça tire sur le treuil qui se déroule, il faut alors compenser par un petit coup de manche. Ce n'est pas trop pointu à gérer? JP |
| | #5 (permalink) |
| il faut alors compenser par un petit coup de manche. Ce n'est pas trop pointu à gérer? non, les petits ou gros coup sur le manches c est pour régler ta voile a ta convenance, si tu a bien régler ton potart, aucune action sur ton manche et ton treuil ne bouge pas , ce qui est bien avec ce système c est que tu peux mettre par ex 1m de fil ça l enroulera tu n est pas limité par le nombre de tours , tu peux mettre un système de poulis comme sur les vrai , le fonctionnent pousser le manche vers le haut - treuil tourne dans un sens temps que le manche est en haut ( tend la voile) aucune action manche au neutre- treuil immobile ( reste dans la position voulu , tendu ou mon )(tu est dans cette action quand tu a trouvé ton bon réglage) pousser le manche vers le bas -treuil tourne dans le sens opposé temps que le manche est vers le bas (détend la voile)
| | #6 (permalink) |
| Cette solution est intéressante car simple! Il reste tout de même un problème lorsque les voiles sont choquées au max, si on continue à enrouler (voilier ou char trop loin pour bien juger), il y a risque de casse.... Peut-être un contact de fin de course déclanché par un noeud sur la drisse pourrait y remédier? JP |
| | #7 (permalink) |
| bonjour ça mes déjà arrivé de tendre la voile en permanence ,car j avais bouger les petits réglages fin a coté du manche, ça force mais pas de casse
| | #8 (permalink) | |
| Membre actif | Citation:
Moi j'avais fait ainsi sur un servo de la marque ZEBRA modèle ZS2113 Transformer un servomoteur classique en un treuil (Technomer)
__________________ Les problèmes deviennent simples lorsqu'on donne les solutions... | |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h00.
