Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Electronique
Ancien 01/02/2012, 16h43   #11 (permalink)
Inscrit : January 2012
bonjour, bon j'ai trouvé d'où venais mon problème :
mon moteur fonctionne un coup sur deux quant au variateur il fonctionne très bien.
j'ai désacouplé le moteur de l'axe d'hélice et j'ai mis les gaz à fond tout en mesurant la tension avec un multimetre : 12.5V au multimetre et pas de rotation du moteur, j'ai legerement secouer le moteur et OH miracle il s'est mis à tourner à fond puis à ralentir jusqu'à l'arret, je le ressecous et c'est reparti !!!!
donc je vais en acheté un mais je ne sais pas quoi prendre. J'ai un ami qui a un bateau un peu plus petit que le mien et il utilise un speed 600 ou speedy 600 je ne sais plus mais il est alimenté en 6V. Penser vous que se moteur pourrais convenir (s'il existe en 12V)? sinon que me conseillez vous sachant que:
le bateau mesure environ 670x500mm
qu'il pesera une fois fini et chargé entre 15 et 20 Kg
et que je ne veut pas un hors bord (mais pas une tortue non plus) mais plutôt un bon couple de traction.
Enfin pour finir je voulais savoir comment est la rotation de votre axe d'hélice
sur vos réalisation, par exemple une pichnette sur l'hélice et elle fais 10 tour ou plutôt comme un roulement : sa tourne sans problème mais pas avec un rien (désolé si je m'explique mal).
voilà, désolé pour le paté, et merci pour vos conseils.
argail est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/02/2012, 18h44   #12 (permalink)
jpd
Avatar de jpd
Inscrit : March 2006
Lieu: 91
Bonsoir,
Evidemment, je n'ai pas pensé que vous n'aviez pas testé le moteur seul! C'estait la première chose à faire...
Pour le reste, tout dépend du type de bateau que vous possédez et pour quel usage.
Sachez déja qu'un moteur type 600 est trop petit pour entrainer un bateau de 15 à 20kg à une vitesse plus élevé que celle d'une tortue.
Il vous faudra sans doute vous diriger vers un speed 700 en 12v
SPEED 700 BB TURBO - Topmodel
JP
jpd est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 07h53   #13 (permalink)
Avatar de a310*2007
Inscrit : August 2008
Oui JPD a raison un 700bb turbo convient très bien j'ai poussé un riva de 7 Kg qui allait a une allure de sénateur.Bon avec un brushless de 80A 2600w c'est un avion ou plutôt un bateau rapide
a310*2007 est déconnecté   Répondre en citant
[Débutant] Moteur d'origine, variateur? kevd17 Auto / TT 3 29/05/2011 17h15
Problème moteur Turnigy C1818 Ygor Aéro / Electrique 13 27/04/2011 14h10
Problème avec Bec variateur JETI 045 ???? Remington Steel Aéro / Radio & Electronique 6 23/04/2011 18h09
Problème radio Spektrum DX5e/AR500 Marc928 Aéro / Radio & Electronique 3 20/03/2011 09h25
Problème contrôleur ou moteur ??? Ruissoli Aéro / Electrique 3 12/03/2011 21h15
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 17h08.
