Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Electronique
Ancien 25/09/2011, 21h38   #1 (permalink)
Inscrit : September 2011
Question Indicateur de tension batterie
Bonjour a tous,
Je cherche un produit simple en modelisme qui m indique le niveau de charge d un pack d accu.
Les batteries sont du type NiMh 1,2 V monter en parrallele x8 donc 9,6 V rechargable.
Je me pose des questions quant a la facon de mesurer, soit un micro voltmetre, soit amperemetre.
Existe t il des elements peu couteux style led vert, orange, rouge.
Voir meme une seul led qui clignoterai de plus en plus vite SVP?
claude59120 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/09/2011, 08h01   #2 (permalink)
Avatar de Lagaffe
Inscrit : February 2005
Lieu: Riva Brest
Mesurer le "niveau de charge" de ta batterie ?
Seule solution valable: Un chargeur/déchargeur intelligent.
- il va commencer par vider ta batterie de façon sécurisée (ne pas descendre en dessous d'un seuil critique, sinon tu tues ta batterie)
- Ensuite il va la recharger complètement et mesurer l'énergie emmagasinée.
- Quand ta batterie est complètement chargée de la sorte, si tu veux savoir ce que tu peux en tirer, il faut que tu la décharges complètement avec l'intensité que tu lui feras subir dans son utilisation normale (intensité généralement supérieure à ce que peut faire le chargeur/déchargeur). Tu mesures alors le temps qu'il faut pour atteindre le seuil critique.
- Et tu vas constater que ta batterie t'a fourni moins d'énergie que ce que tu lui as donné pendant la charge. Normal, pendant la décharge ta batterie a chauffé et dissipé aussi de l'énergie.
Ceci pour répondre complètement à ta question.
En pratique c'est plus simple, il te faut un simple voltmètre (très utile et pas cher) pour mesurer la tension de ta batterie. 8 éléments NiMh vont te donner environ 10,4V en charge complète. Et il ne faudra pas descendre en dessous de 8V sous peine de destruction de l'accu.
Autre précision: le NiMh se décharge tout seul. Si tu laisses ton accu longtemps sans le recharger, il est mort. Il est conseillé de le recharger tous les 3 mois au minimum, avec évidemment un chargeur spécial.
Petite lecture utile:
Le monde des accus rechargeables : Les conditions d´utilisation des accus au Nickel
Lagaffe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/09/2011, 13h37   #3 (permalink)
Red face
en faite j'ai un chargeur equilibrium 6.
J'ai acheter un pack d'accu : 4 ACCUS R6 1600 mAh VARTA POWER PLAY - AL56716 - Electronique Diffusion
Par contre c'est sur le modele que j'aimerai avoir des led d'indication de decherge.
Afin de pouvoir savoir quand il faut recherger...
J'ai également un second pack d'accu de plus grosse capacité (2600 mAh de même marque.);
Merci.
Ancien 26/09/2011, 13h54   #4 (permalink)
jpd
Avatar de jpd
Inscrit : March 2006
Lieu: 91
Il y a le choix!
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Battery Chargers & Acc.>Accessories
JP
jpd est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/09/2011, 15h06   #5 (permalink)
Salut et merci;
je pensez plutot a ce genre là mais je ne trouve pas où je peut en acheter 2.
Merci.
Ancien 26/09/2011, 16h21   #6 (permalink)
jpd
Avatar de jpd
Lieu: 91
Ce modèle n'est sans doute pas ajustable à la tension que vous désirez contrôler.
Il vaut mieux un indicateur de tension en clair, et pour le prix, il n'y a pas mieux!
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Battery Monitor 2-6S
Ancien 26/09/2011, 16h44   #7 (permalink)
Avatar de Lagaffe
Lieu: Riva Brest
La tension n'est qu'une image peu fiable de la charge d'une batterie (voir plus haut).... Mais la mesurer ne coûte pas cher.
Ancien 26/09/2011, 17h46   #8 (permalink)
Patibulaire mais presque
Avatar de jpparisy
Inscrit : August 2011
Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
Envoyé par jpd Voir le message
C'est ce que je pensais aussi, mais ils ont oublié de préciser que la lecture ne se fait qu'au moment où on branche le gadget et qu'après elle ne varie plus !
C'est quand même utile, mais j'aurais préféré un affichage en temps réel. Mais à ce prix là, il est difficile de se plaindre.
jpparisy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/09/2011, 20h17   #9 (permalink)
Comment ca elle ne varie plus?!
J en ai acheter 2 chez Electronique Diffusion et pour mes lipo 2S, la tension varie bien dans le temps, je laisse cette indicateur constament branchee.
La je cherche juste 1 led qui m indiquerais quand recherger le pack...
Merci.
C est pas bien ca :
http://www.enovatera.com/domotique/2...terie-12v.html
Dernière modification de claude59120, 26/09/2011 à 20h19
problème batterie ou servo sur F109 de chez 3racing harlior Auto / Piste 0 12/06/2011 18h02
Indicateur de tension ghe.leguen Navi / Electronique 8 02/06/2011 11h01
Batterie Fail-Safe sur T8FG jp02 Aéro / Radio & Electronique 9 24/05/2011 11h08
[Conseil matériel] UBEC: les Ampères disponibles sont surestimées ! moka Aéro / Radio & Electronique 8 10/05/2011 18h42
Tension recepteur Multiplex et servos Amag Aéro / Radio & Electronique 3 29/03/2011 21h31
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 17h09.
