| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : September 2011
| Je siuhaite alimenter ces electroaimant : electro-aimant tirant 3-5v electroaimant NEUF à l'unité | eBay Comme source, j utilise une lipo 2S en 4600mAh avec un circuit de commande par micro swith. Avez vous deja realiser cette experience et où acheter Svp...? |
| | #2 (permalink) |
| Patibulaire mais presque Inscrit : August 2011 Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
| Il suffit de les alimenter avec des régulateurs de type 7805. Quand le boîtier est vu de dessus, la broche de gauche est à brancher sur le fil plus de la batterie, celle du centre est à brancher sur le fil moins et celle de droite est la sortie régulée à brancher sur l'un des fils de l'électro aimant via le micro switch, l'autre fil est à brancher au moins. |
| | #3 (permalink) |
| À voir aussi, sur ce forum, les montages électroniques simples par Alexis. |
| | #4 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : December 2009 Lieu: Six Fours les Plages - 83
| Salut Et pourquoi pas simple un UBEC ??? Tu entres n'importe quoi (6 - 23v), tu sors 5v - 3 Amp. HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v (euh !!! il y en a d'autres) Et ça coute 2 francs 6 sous ![]() A+ |
| | #5 (permalink) |
| Tout simplement parce qu'un UBEC coûte entre cinq et dix fois plus cher qu'un régulateur (et même beaucoup plus si on l'achète en Europe) ! ![]() Là, il y a besoin d'alimenter une bobine de 9 ohms sous 5 V, donc 0.6 A, ce qui rentre largement dans le champ d'application d'un 7805, qui ne coûte que 0.55€, port compris. |
| | #7 (permalink) | |
| Citation:
![]() Code: ((1.65€ + 1.10€) / 5) = 0.55€. | |
| | #8 (permalink) | |
| Salut Citation:
A+ | |
| | #9 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2005 Lieu: Riva Brest
| "un 7805, qui ne coûte que 0.55€, port compris" Je suis rassuré, c'est en fait 5 circuits qui coûtent 2,75 euros. Et si tu n'en utilises qu'un c'est toujours 2,75. Mais je retiens la boutique, les frais de port sont vraiment bas. Electroaimant, charge inductive... Pas sûr que le 7805 aime. Ne pas oublier la diode en inverse pour la protection. Je pense qu'une simple résistance en série pourrait faire l'affaire. |
| | #10 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2006 Lieu: 91
| Bonjour, Une chose est a considérer en modélisme: l'économie d'énergie! Si un régulateur fait baisser la tension, il ne faut pas oublier qu'il agit comme une résistance en série. Ce qui fait que dans l'exemple cité (consommation de 0.6A sur 5v) cela fait une chute de tension de 7v avec un courant de 0,6A soient 4,2W dispensés inutilement en calorie dans la nature. Si vous utilisez par exemple une batterie de 12v 4000mAh cela fera 1/6 d'autonomie en moins. D'où l'interêt d'utiliser un Ubec switch qui lui hache le courant et ne se comporte pas comme une résistance. Rendement très supérieur! l'investissement vaut le coup... Cordialement, JP
__________________ https://picasaweb.google.com/jpdes91 |
Sujets similaires | ||||
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| [Conseil matériel] différence lipo nano tech | electro24 | Aéro / Electrique | 3 | 13/09/2011 19h33 |
| [Pilotage & réglages] reglages Bi rotor | martial28 | Hélico / Débutant | 54 | 16/07/2011 15h56 |
| [Conseil matériel] UBEC: les Ampères disponibles sont surestimées ! | moka | Aéro / Radio & Electronique | 8 | 10/05/2011 18h42 |
| Tension recepteur Multiplex et servos | Amag | Aéro / Radio & Electronique | 3 | 29/03/2011 21h31 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 17h09.
