Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Electronique
Ancien 27/12/2011, 11h41   #1 (permalink)
Inscrit : December 2011
Par défaut Aie!
Bonjour à tous.
Habitué à de nombreux forum, je découvre ce dernier suite à un soucis technique.
je suis néanmoins navré d'aborder ma présentation en lien avec un premier problème.
A 41 ans, j'ai pratiqué le modélisme depuis l'enfance sur terre, mer et air.
Beaucoup de casses et beaucoup de plaisir bien sur.
Noël passé, j'ai commandé un bateau pour mon fils qui, après quelques branchement hasardeux de ma part n'a pas réussi sa première sortie...
(Les doutes sur les branchement concernent une possible inversion du sens des prises servos sur le récepteur)
C'est donc un modèle de chez Proboat, un volère.
Après avoir navigué pas plus de 2 mn la batterie est à plat. A la deuxième batterie, il est partie marche arrière plein pot en tournant sans jamais pouvoir le contrôler.
Après s'être rempli d'eau, j'ai réussi à le ramener à l'aide d'un deuxième bateau.
Aujourd'hui, après séchage, démontage et remontage, le variateur est bouillant quelques secondes après avoir branché la batterie.
La marche avant & arrière ne marchent que quand elles le souhaitent et part parfois en marche arrière toute sans pouvoir l'arrêter.
Bref, un désastre...
Je ne connais pas bien l'électronique et ne sais pas qu'elle pièces incriminer.
Le tout est alimenter avec une batterie en 8.4V.
Voici les visuels du moteur, récepteur et variateur.
Ne criez pas au scandale pour la rallonge électrique du variateur. Le problème était présent avant la modif.
Le tout est auto alimenté par la batterie. Avec mon ancien avion, j'avais une batterie dédié pour la réception.
Est ce correct aujourd'hui comme type d'alimentation?
Le récepteur peut il avoir morfler suite à une inversion du sens des prises servo et variateur?
Le variateur aussi?
Je sais plus, je sais pas, help!!
Dernière modification de nikola05, 27/12/2011 à 12h44
nikola05 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/12/2011, 16h10   #2 (permalink)
jpd
Avatar de jpd
Inscrit : March 2006
Lieu: 91
La première étape serait de savoir si le récepteur fonctionne toujours:
Pour cela, alimentez le par un pack séparé (4.5 à 6v) sur la prise "Bat" et branchez le servo successivement sur chacune des voies pour les contrôler.
Si le récepteur marche, essayez de brancher le variateur avec le pack moteur (aprés avoir débranché l'alim récepteur). Si le variateur se met à chauffer immédiatement, sans que le moteur tourne, c'est qu'il est mort! Si le moteur tourne très aléatoirement dans un sens ou dans l'autre, c'est que la partie électronique du variateur est encore humide. Bien sècher.
Le croisement des prises récepteur change les commandes mais n'est pas déstructif.
Par contre l'humidité peut provoquer des court circuits mortels (pour les appareils!).
Cordialement,
JP
Dernière modification de jpd, 27/12/2011 à 16h13
jpd est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/12/2011, 16h25   #3 (permalink)
Merci pour cette réponse rapide & précise!!
Je tente l'essai d'ici demain, n'ayant pas d'accu pour le récepteur sous la main.
Pour le moment il fonctionne toujours avec l'alim provenant du variateur.
Ancien 02/01/2012, 01h45   #4 (permalink)
Avatar de athomiz
Lieu: BOURGOIN-JALLIEU 2ème édition
Envoyer un message avec MSN à athomiz
Par défaut système BEC ?
la réception n'aurait-elle pas un système BEC pour éliminer l'accu de réception ?
il est clair que le vario à chauffer ... ça se voit très bien.
pour info , tous mes éléments ont pris un bouillon d'eau fraiche et ont tous survécus sans soucis ... l'inversion des pôles batterie est fatale à 100% pour un variateur électro.
l'inversion de la prise servo , je ne l'ai encore jamais testé , mais c'est une commande donc ça doit à peine le chatouiller , on ne joue pas sur la puissance par ce circuit.
spécialiste en rénovation navale
athomiz est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/01/2012, 09h13   #5 (permalink)
Ok, navré pour ma réponse tardive.
Je ne connais pas le rôle d'un système BEC, mais en tout cas je n'ai pas d'accu dans le bateau.
J'ai alimenté le récepteur en 4.8V avec un accu dédié à un avion, les prises Multiplex étant différente de celui du bateau explique mon retard...
Le récepteur fonctionne donc correctement.
Quand au vario, j'imagine un court circuit franc vu à la vitesse ou tout le câblage chauffe!
D'après un lien fourni sur ce même forum, j'ai trouvé ce vario sur eBay:
Variateur éléctronique modélisme bateau RC 110A étanche | eBay
A part la forme différente, est ce correct pour remplacer le mien?
Ancien 04/01/2012, 09h35   #6 (permalink)
jpd
Avatar de jpd
Lieu: 91
Pas de problème pour utiliser ce variateur.
Le BEC est une tension délivrée par le variateur (5v) et qui sert à alimenter le récepteur et les servos. (fil rouge de la prise).
Cordialement et bonne année.
JP
Ancien 04/01/2012, 10h10   #7 (permalink)
Merci, bonne année à tous également!
C'est donc partie pour la commande!!
Dès que je le reçois, je monte le tout et je vous tient au courant.
Par ailleurs, la batterie étant assez éloignée du variateur, est ce correct de fabriquer une rallonge pour relier les deux plus facilement?
Ancien 04/01/2012, 10h53   #8 (permalink)
jpd
Avatar de jpd
Lieu: 91
Vous pouvez rallonger le cordon batterie en utilisant du fil de bonne section (2,5 à 3mm²) pour éviter la chute de tension.
JP
Ancien 04/01/2012, 11h13   #9 (permalink)
C'est ce que j'avais tenté avec le premier, c'est tout bon alors.
Je viens de visiter votre galerie web Picasa, le Baby Bootlegger est vraiment magnifique, bravo!
Ancien 04/01/2012, 11h24   #10 (permalink)
jpd
Avatar de jpd
Lieu: 91
Merci,
Si vous vous intéressez à ce type de bateau, regardez ici:
BateauModèle, la revue des modélistes bateau • Voir le forum - RIVA OU BATEAUX DE VITESSE
JP
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 17h11.
