| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2012
| je suis l'heureux propriétaire depuis quelques jours d'un bateau amorçeur qui fonctionne avec une batterie Lipo 5000 3s (voir photo). Ce dernier, d'occasion, m'a été livré avec un chargeur + une batterie + des pinces "croco" pour recharger sur batterie 12v. N'étant qu'un débutant dans le modélisme, voici les deux problèmes auxquels je suis confronté :- Je me suis rendu dans un magasin de modélisme pour acquérir 2 accus supplémentaires. Après discussion avec le vendeur mon choix c'est orienté sur des accus RC System 5000 3s (120€ l'accu!!!). Dès que j'ai voulu charger une Lipo, je me suis rendu compte que l'embout de l'accu acheté n'était pas compatible avec l'embout sur mon cable d'alimentation (voir photo1). Puis-je adapter un embout (si oui où puis-je l'acheter)? l'accu acheté n'est-il pas compatible avec mon bateau? - Deuxième souci, j'ai acheté un connecteur me permettant de brancher simultanément 2 accus sur mon chargeur mais mon cable d'alimentation ne comporte qu'une seule causse pour 1 batterie. Je ne peux donc brancher la deuxième batterie (voir photo2). Où puis-je trouver un cable d'alimentation avec deux connecteurs? Si vous avez des sites internet à me recommander pour acheter mes articles, n'hésitez pas... D'avance merci pour vos réponses Cordialement François |
| | #2 (permalink) |
| membre de l arrache team! | salut pour ton pack d accus il te faut ca comme prise:CONNECTEUR HXT 4MM CONTACT OR - Intermodel pour le reste je ne sais pas.
__________________ pouet pouet ![]() epp star, belt cp esky, lama xrb hirobo, aile volante z aile 1m, trainer 40, p51 kit sig, cap sur plan perso, prima, planeur orion, planeur robbe tonga, subaru 1/10 kioscho, gb2 sport, eppim v2 immersion, chalutier caseyeur la marie ange, péniche soclaine, bateau de course thermique, mx12, mx16s graupner, fpv fatshark 2.4g on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde.... |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2006 Lieu: 91
| Bonjour, Attention aux risques de court-circuit quand on veut charger deux accus en même temps et en branchant aussi les prises d'équlibrage! Je m'explique: Si l'adaptateur équilibrage que vous avez acheté est fait pour mesurer des accus en série, il faudra monter les accus en série, sans se tromper dans l'ordre des prises. Comme il me semble que vos connaissances en électricité ne soient pas trop bonne, je vous conseille vivement d'éviter de charger 2 accus en même temps (à 120€ l'accu, il faut être prudent!). La charge étant rapide (1H) il vaut mieux charger les accus successivement... Voici une adresse ou vous pourrez trouver du matériel RC (accus, connecteurs etc..) HobbyKing R/C Hobby Store : LiPo, LiFe, NiMH Battery>Turnigy Lipoly Cordialement, JP
__________________ https://picasaweb.google.com/jpdes91 |
| | #4 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2006 Lieu: Val d'Oise 95
| Bonjour, Sans vouloir être méchant, je vous conseille de changer de commerçant modéliste, des 5000/3S à 120 euros!! Même avec les taxes (douanes, Tva) et transport, ils sont nettement moins chers en venant des pays d'Asie. A plus Claude |
| | #5 (permalink) |
| Merci à tous pour vos réponses, Je vais laisser tomber l'idée de charger plusieurs Lipo en même temps... Je préfère les charger une par une tout en équilibrant les éléments. En effet, mon commerçant m'a certainement vu venir ! Je m'en douté un peu entre nous car en voyant des prix aux alentours des 60 / 70€ sur internet, c'était curieux...Si vous connaissez de bons accus à des prix abordables, je suis preneur. En ce qui concerne le connecteur, c'est exactement sa qu'il me faut "beber": je te remercie. Seulement n'étant pas un GRAND bricolo, une foi les connecteurs reçus, il faut enlever les gaines présentes sur les accus et faire une soudure? N'y a t-il pas de risques? Si tu peu me filer un petit tuyau en me disant comment m'y prendre... |
| | #6 (permalink) |
| Il ne faut surtout pas toucher aux gaines des accu lipo. Il faut dessouder les anciennes prises (ou couper les fil à raz) et ressouder les nouvelles prises sur les fils dénudés en ayant enfilé en premier les isolants. Il faut pour cela un fer assez puissant (mini 60w) Ce n'est pas trés facile et si vous ne maitrisez pas bien la soudure, faites vous aider par un électricien.... Le site que je vous ai indiqué est très bien pour acheter des accus. JP
| | #8 (permalink) | |
| membre de l arrache team! | Citation:
et souder les fils un par un pour eviter tout risque de court circuit
__________________ pouet pouet ![]() epp star, belt cp esky, lama xrb hirobo, aile volante z aile 1m, trainer 40, p51 kit sig, cap sur plan perso, prima, planeur orion, planeur robbe tonga, subaru 1/10 kioscho, gb2 sport, eppim v2 immersion, chalutier caseyeur la marie ange, péniche soclaine, bateau de course thermique, mx12, mx16s graupner, fpv fatshark 2.4g on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde.... Dernière modification de beber.arracheteam, 22/01/2012 à 17h06 | |
| | #9 (permalink) |
| Je parle de la partie rouge des connecteurs qu'il faut enfiler sur les fils avant de souder les fiches dorées. Aprés en forçant, on vient encliqueter la partie rouge sur les fiches.
__________________ https://picasaweb.google.com/jpdes91 Dernière modification de jpd, 22/01/2012 à 22h03 |
Sujets similaires | ||||
| Differance entre chargeur lipo imax b6 et imax b6ac ???? | Toutoune06 | Aéro / Electrique | 56 | Hier 10h04 |
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| Testeur de batteries LIPO, NImh .... | koestel68 | Aéro / Electrique | 1 | 09/01/2012 08h21 |
| [Débutant] Petits problemes V-ONE S (moteur GS15R) | Dakost | Auto / Piste | 8 | 23/03/2011 22h26 |
| Quelles Batteries Lipo pour DBX VE | Bertrandfollet@free.fr | Auto / TT | 0 | 16/03/2011 15h08 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 17h12.
