Récepteur qui grille les uns après les autres
Je réinsiste sur le fait qu'avant d'incriminer les moteurs il faut être certain des lignes d'arbre d'hélices
Pour vérifier, désolidarise les moteurs des arbres d'hélice, et dis nous si dans ce cas tu crâme toujours tes contrôleurs
Le moteur tourne librement, je teste à la main, je lance l'hélice avec le doigt et il tourne pendant quelques secondes, il n'y a aucun accro ni point dur, c'est sur roulement, ca va tout seul
Tu prend un multimètre position ohmmètre et tu mesure entre les conducteurs du moteur, tu dois faire 3 mesures et tu compare les valeurs si elles sont identiques c'est bon. Je ne sais pas la couleur de tes fils, un exemple: 3 fils:noir rouge jaune, tu mesure noir-rouge 10 ohms, noir-jaune 10 ohms et jaune-rouge 1 ohms, là tu as un problème. Les valeurs et les couleurs sont un exemple !
