Résultats de 1 à 8 sur 9
    March 2017
    4
    Par défaut Question TX RX pour un néophyte
    Bonjour à tous.
    Je suis à la recherche d'information quand à l'utilisation des 2 moteurs un à gauche et le seconde à droite, pour propulser et diriger un petit bateau que j'envisage de construire avec mon gamin.
    Niveau matériel, je pars presque de zéro, donc j'ai tout à choisir.
    Je cherche à faire un petit bateau très légers en polystyrène, avec 2 moteurs "FK-180PH Motor" qui sont très bon marché et qui ont l'air plutôt rapide sur de petits bateaux très légers.
    J'ai les idées assez clair sur le matériel dont j'ai besoin, les hélices, les moteurs, des batterie, des plaques de polystyrènes, je sais où trouver tout ça.
    Là où je bloque, c'est sur la télécommande et le récepteur.
    Apparemment, le 2.4GHz a pris le dessus, et c'est une bonne chose... Fini le 27MHz de mon enfance qui portait à 30m et où on avait souvent la même bande radio
    J'ai repéré un kit éméteur + transmetteur pas bien, chère et je voudrais savoir s'il est possible de l'utiliser pour commander un bateau, avec donc 2 moteurs, et aucun gouvernail.
    Voici le kit en question :
    Flysky FS-GT2E 2CH 2.4G RC Controller Transmitter With Receiver
    Est ce possible d'utiliser cet ensemble pour contrôler mon bateau ?
    Où dois-je y brancher les moteurs ? 1 sur CH1 et l'autre sur CH2 ?
    Y-a-t-il un mode spécial à activer pour quel'ensemble fonctionne en 2 moteurs distincts et non moteur plus gouvernail ?
    Si vous avez un autre kit plus judicieux dans le même ordre de prix, je suis preneur
    Merci à vous.
  2. #2
    Multi-tâche
    May 2011
    Toulouse
    204
    Aucun souci pour contrôler deux moteur avec ta radio: en fait ce n'est pas ta radio qui commande les moteurs, mais un contrôleur.
    Il te faut un variateur électronique, vu la faible puissance des moteurs même un modèle bas de gamme fera l'affaire: j'imagine que tu vas les alimenter en 6V
    Un modèle comme celui-là fera l'affaire : prévu pour les voitures, il emmènera sans souci tes moteurs
    https://www.rcteam.fr/variateurs/158...994413015.html
    ou bien celui là:
    http://www.miniplanes.fr/moteursvari...r-p-28294.html
    En gros, tu branches ton contrôleur sur la voie n°2 de ton récepteur et sur ton accus de propulsion:
    - avec le BEC, le contrôleur peut directement alimenter ton électronique via l'accus de propulsion ou tu peux au choix avoir une alimentation réception séparée branchée sur le récepteur.
    Pour tes hélices, les moteurs sont faibles côté couple: donc prend des 2 pales en faible diamètre (en général on évite de prendre une hélice d'un diamètre supérieur au diamètre du moteur)
    Par contre, comment tu veux contrôler ton bateau sans gouvernail? Si tu comptes jouer sur la puissance des moteurs, il te faudra un contrôleur par moteur mais c'est sincèrement merdique.
    http://rc-voileux31.forumactif.fr/forum
    Le petit forum des voileux et modélistes naval de Toulouse et de sa région!
  3. #3
    December 2009
    Six Fours les Plages - 83
    6 199
    16 Post(s)
    470.2 Ko
    Citation Envoyé par rowhider Voir le message
    Salut à Tous
    Ben oui, c'est tout la question que pose Superniko. C'est facilement réalisable avec une radio "plus performante", il faut faire un mixage entre 2 voies (sortie RX) pour actionner 2 contrôleurs pour rendre les 2 moteurs indépendants. Mixage entre le volant et la gâchette.
    Je sais le faire sur OpenTX (sur une Taranis) mais est ce que c'est possible sur ta petite radio à 25€ ????? Pas sur ..... C'est une radio pour voiture, il faudrait peut être poser la question dans la bonne rubrique (Auto) voir si il y a des connaisseurs de ce genre de radio à volant, voir si les mixages sont possibles.
    Ceci dit, c'est sur que c'est se compliquer la vie pour un début.... De plus les moteurs que tu prévois n'ont pas l'air très costauds, surtout pour le milieu "marin".
    Avions: Polyclub - FunCub - PBY Catalina - F86 Robbe - Crack Turbo Beaver -
    Planeurs: Blizzard Multiplex - Arcus Robbe - Elektro Junior Graupner - Eric - Crobe² - PSS D520
    Ailes volantes: Weasel - BeEvo - SalAZ
    Indoor: Progress - MicroBaron - Magnum
  4. #4
    March 2017
    4
    Merci pour vos réponse.
    Je souhaite commander mon bateau, un peu comme les véhicules à chenille que j'avais étant gamin. Plus de puissance à gauche fait tourner à droite et inversement.
    Je veux faire une truc très léger, c'est ce qui me paraît le plus simple.
    J'ai un mini drone qui m'a coûté une quinzaine d'euros, manette des gaz à gauche, quand je tourne le levier de droite vers la droite, ça accélère la moitié des moteurs et ça ralenti les deux autres.
    En gros, je voudrais trouver le même système. Je me demande même si je ne vais pas dépioter le drone.
    Il faut peut être mieux que je cherche un groupe émetteur récepteur de drone et n'utiliser que 2 sorties moteurs ?
  5. #5
    December 2009
    6 199
    16 Post(s)
    470.2 Ko
    Attention, les "drones" (mauvaise appellation, plutôt dire "quadricoptère" ou "multicoptère") fonctionnement pas simplement, ils ont une carte Flight Contrôle qui gère le vol, associé à des gyro pour la stabilité et tout le bazar ....
    Pas si simple.
  6. #6
    February 2016
    990
    3 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Citation Envoyé par Superniko Voir le message
    Bonjour à tous.
    Merci à vous.
    Mort de rire, la, tu joue à l'apprentis sorcier, tu réinvente la poudre, beaucoup t'emmerder pour peux de résultats en sortie.
    Déjà ta radio n'est pas faite pour cela, ces radios sont faites pour des autos, la gâchette commande le moteur dans les deux sens, le volant le servo de direction.
    En faits si tu veux commander deux moteurs sans gouvernail il te faut une radio classique à manches, et utiliser un mixer extérieur à monter sur le bateau, le manche de gauche va commander le sens de marche, celui de droite la direction. Mais avec une radio à deux manches, tu monte ton mixer sur un seul manche, tu a alors à la fois le sens de marche et la direction.
    Pour le reste, puissance moteurs, ce que t'ont dit les collègues reste valable, ton bateau lavoir sera idéal pour une baignoire.
    Faire de la récup sur drone bon marché, c'est valable quand on touche sa bille en électronique, ce qui apparemment n'est pas ton cas ?
  7. #7
    March 2017
    4
    Ok, la radio n'est pas la bonne.
    Il me faut le manche des gaz à gauche et la direction à droite. (En gros, pas de marche arrière, mais je n'en ai pas vraiment besoin.)
    Quel genre de signal sort du récepteur ?
    Un signal continu qui varie en tension ? (ce serait le plus simple)
    Du genre :
    Sur chaque canal, 1 pin à 0v et l'autre à 5v et pour la troisième au milieu :
    CH1 0v quand les gaz à 0 et 5v quand les gaz à fond ? (ou +2.5 à fond et -2.5 en marche arrière ?)
    CH2 0v au milieu, -5v quand on tourne à gauche, +5v quand on tourne à droite ? (ou 0 à gauche 2,5 au milieu et 5 à droite ?)
    (J'écris 5v pour schématiser)
    Est ce qu'on peut brancher directement un petit moteur (DC) sur le récepteur ou est ce que la puissance n'est pas suffisante ?
    Pour le niveau d’électronique, ça ira, je te remercie... Mais il faut que j'ai les infos de départ pour pouvoir les exploiter.
  8. #8
    Membre Sénior Avatar de albertus
    May 2005
    soiron - belgique
    1 384
    8 Post(s)
    Hello
    C'est pas ainsi que ça fonctionne
    Pour faire simple :
    Supposons donc 2 canaux : 2 manches à l'émetteur, un qui bouge en vertical et l'autre en horizontal. Ils ont un point d'arrêt au milieu, donc pour le mouvement vertical, on peut le tirer vers soi ou le pousser.
    Pareil pour l' horizontal, point central, vers la gauche ou vers la droite
    Le manche horizontal est muni d'un ressort qui le repositionne automatiquement au point zéro.
    Le manche vertical, prévu pour les gaz, est muni d'une sorte de cliquet, pas de ressort.
    Pour faire avancer le bateau on pousse le manche vers l'avant, pour reculer on tire le manche vers soi
    Plus on pousse, plus le bateau va vite, car les commandes sont proportionnelles.
    Pareil pour le gauche-droite, le safran de gouvernail s'oriente plus ou moins suivant qu'on actionne le manche fort ou pas
    Le récepteur a autant de prises que le nombre de canaux, + une prise pour son alimentation 4,8v ou 6v selon les cas
    La prise qui correspond au manche de direction est raccordée à un servo qui commande le gouvernail au moyen d'un système de tringles et de palonniers
    Le servo est alimenté en courant par le récepteur, c'est prévu pour !
    Le mouvement du servo copie le mouvement du manche de l'émetteur. On penche le manche un peu, le servo tourne un peu, et commande le gouvernail un peu, le bateau tourne un peu
    La prise qui correspond au manche des gaz est raccordée à un variateur de vitesse, lui aussi proportionnel
    Le courant qui alimente le moteur passe par le variateur où il est "modulé" (pour faire simple !)
    Si on met beaucoup de gaz à l'émetteur, le moteur reçoit beaucoup de courant et tourne vite, si on met peu de gaz le moteur reçoit moins de volts et tourne lentement
    Si on tire le manche vers soi, plus bas que le point neutre, le courant s'inverse et le moteur tourne dans l'autre sens, le bateau recule, plus ou moins vite là aussi !
    Il y a aussi des émetteurs avec 4 canaux, toujours deux manches, mais les manches vont à la fois verticalement et horizontalement
    Dans ce cas, un seul manche est équipé d'un cliquet en vertical pour les gaz
    Pour commander la variation de deux moteurs avec un seul manche et donc diriger le bateau par changement de vitesse d'un moteur à l'autre, il faut une radio plus sophistiquée (et plus chère) qui a 5, 6 ou plus de canaux, avec la possibilité de mixer deux sorties du récepteur sur un seul manche de l'émetteur. Il faut donc deux moteurs commandés chacun par un variateur
    On peut aussi commander les moteurs indépendamment avec les deux manches verticaux, en remplaçant le ressort par un second cliquet
  1. [Débutant] Néophyte qui a besoin d'accu pour une MI !
    Par vaporisator dans le forum Auto / Mini-RC
    Réponses: 11
    Msg: 15/05/2013, 21h20
  2. [Débutant] Question de néophyte sur variateur
    Par jjolivi dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 6
    Msg: 23/02/2011, 14h18
  3. 1er projet pour un néophyte
    Par angel08200 dans le forum Navi / Modèles & maquettes
    Réponses: 1
    Msg: 10/07/2009, 22h23
  4. aide pour un néophyte
    Par pierreb98 dans le forum Navi / Modèles & maquettes
    Réponses: 2
    Msg: 10/07/2009, 22h20
  5. Question de néophyte sur la rectitude des axes de rotor
    Par Walkyries dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 4
    Msg: 23/08/2007, 23h28
Liens sociaux
