Ancien 01/07/2008, 09h50   #601 (permalink)
Bonjour Alexis, calme :lol: on est pas toujours derrière le PC!!!
Pour le moteur (OS 40 LA) c'est tout bon, sur le site que tu as mis en lien, ils indiquent le type d'hélices (tout en bas des données techniques) 2 pales. Pour une tripale, elle sera plus petite c'est évident. En demandant conseil au vendeur, via internet, tu auras la réponse pour l'équivalence.
Pour le démarrage du moteur, à froid, ça part sans problème à la main, à condition que le carburant soit bien amorcé (attention aux doigts) l'usage d'un bon gant rembouré (du type utilisé par les gens travaillant dans les chambres froides à -25°C)
A chaud, c'est moins évident, d'ou l'emploi d'un démarreur électrique, et d'une bonne caisse de terrain du type aéromodélisme.
Cordialement:
Ancien 01/07/2008, 12h25   #602 (permalink)
Inscrit : May 2008
Lieu: Belfort 90
Envoyer un message avec MSN à thewiner
merci beaucoup et excuse moi.
je de très gros probleme enfin des problème et la sa craint.
pour la direction et le bati moteur .
quelqu'un peut me donner des plan de paint ou soliworks sa serait sympas
merci @+ alexis
!!!!!!!!!!!!<<vive le hpi firestorm>>!!!!!!!!!!!!!!
-a plus on mets les gaz a moins on va doucement !!!!!!
-le vitesse n'est rien sans la maîtrise !!!!
thewiner est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/07/2008, 12h54   #603 (permalink)
Inscrit : May 2008
Lieu: Belfort 90
sa avance doucement mais surement:
l'arrière
le devant que j'ai fais haut mais je vais surement le coupé
l'aileron et le pont mais c'est pas encore collé
le pont+la coque
dite moi ce que vous en pensez les collage sont très moyen mais l'importance c'est que sa tienne !!:D
Ancien 05/07/2008, 06h34   #604 (permalink)
Bonjour à tous me revoilà, Olivier et Daniel j'ai bien reçu vos mails, mon adresse mail est celle mise sur le forum, je vous réponds pour que vous puissiez m'enregistrer. Alexis j'ai peur que ta coque ne soit pas assez épaisse, peux tu donner l'épaisseur et le poids estimé de ton hydro ainsi que la superficie. Bonne journée à tous, Arnaud
Ancien 05/07/2008, 15h34   #605 (permalink)
Inscrit : May 2008
Lieu: Belfort 90
dépron 6mm (+ couche de fibre de verre et epoxy)
52cm de longueurs pour 33 cm de largeur et le poids je dirais un peu plus de 300gr mais pas plus de 500gr
pour le bati moteur parce que la je patauge!!!
Ancien 05/07/2008, 16h48   #606 (permalink)
Cela ne me donne pas l'épaisseur de ta coque et les 500 grammes c'est complet avec moteur servo accu et tout le toutim? Vu la superficie de ton hydro pour 1 cm dans l'eau c'est 1.716 kg en poids. Donc si ton hydro fait vraiment 500 grammes au final cela signifie qu'il ne rentrera dans l'eau que de 3 millimètres. Pour le pylone tu prends un support moteur pour avion qui correspond a ton moteur et tu fixe l'ensemble sur un chassis en cornière alu (c'est mon cas) ou tu fais comme Daniel une structure sur la même base mais sans support avion prenant les sevos et le réservoir fait des zooms sur les photos que l'on a posté. Te dessiner un pylone n'est pas évident vu que l'on n'a pas la coque sous la main. A partir d'idée c'est à toi d'adapter la chose a ton attente, les matériaux, la structure général, la place du pylone pour obtenir un centre de gravité à environ 2/3 arrière de la coque.Voilà à toi de jouer, tiens nous au courant.
@+ Arnaud
Ancien 06/07/2008, 22h56   #607 (permalink)
Avatar de artschi
Inscrit : May 2008
Lieu: 14 - Calvados / Creully
salut a tous
de retour après quel que semaine de travaille acharner !lol et surtout de l'avancement dans mon projet !! tout avance bien et très bientôt la mise a l'eau !!(vivement)
j'ai mis de nouvelles photo sur mon blog : http://artschicity.spaces.live.com/
Chasser le naturel !! Il revien en Hydro !!!
artschi est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/07/2008, 00h44   #608 (permalink)
Inscrit : July 2007
la on peut dire que c'est un travail de titan!! il est plus que beau! je l'adore!!
ritalmatt est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/07/2008, 21h26   #609 (permalink)
Bonsoir à tous, je vous souhaite bon forum :) et de bonnes vacances, pour moi ce sera l'absence de ce forum durant 4 semaines, donc je vous dis "A bientôt" :lol:
Bien cordialement:
Ancien 07/07/2008, 21h34   #610 (permalink)
Avatar de artschi
Inscrit : May 2008
Envoyé par ritalmatt
merci beaucoup!
il me reste encore l'entoilage a finir pour cacher les trou de scie cloche et quel que petite retouche peinture !
j'espère mettre a l'eau ce week end !
et bonne vacance! Daniel!
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h26.
