| | #61 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2007
| Cela étant, je persiste et je signe, se monter un bazar en 5S avec une puissance qui commence à devenir monstrueuse, le tout sans expérience suffisante et qui plus est sur une coque en ABS, est une aberration. |
| | #62 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : February 2006 Lieu: ancenis (44)
| Citation:
investi dans une vrai coque tu vera tu regretera pas exemple http://cgi.ebay.fr/32-fibreglass-catamaran-hull-for-electric-rc-boat_W0QQitemZ300213931455QQihZ020QQcategoryZ34058 QQcmdZViewItem apres faut presque tout revoir fait des comparatif mais reflechi bien instruit toi :) http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=14289&view=getnewpost
__________________ photos de priziac 2010 http://picasaweb.google.fr/mf44fred1...KSImoz62a2wTQ# premiere sortie truggy 2011 http://www.dailymotion.com/mf44fred#videoId=xhud22 | |
| | #64 (permalink) |
| on est d'accord PY l'original peue tre c'est surtout pour ce rendre compte de l'investissement et de la vitesse c'est sur apres pour un debutant je suis pas ok
| | #65 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2007 Lieu: Paris
| tom, la coque systèms est une jolie coque de loisir pour aller à 60km/h max. Au dela c'est du jettable, c'est à dire que soit tu la renforces comme un fou et elle pesera 3kg et sera incontrolable en navigation car trop petite par rapport à son poids (un cata sur le dos au bout de 15 secondes c'est penible), soit elle va exploser et s'ouvrir au bout de 3 runs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la coque represente moins de 20% du cout d'un bateau. La bonne demarche, c'est de reflechir à l'usage que l'on veut faire et choisir la coque en conséquence : Alors mettre du matos pour dépasser les 60 km/h dans une coque systems, c'est acheter une ferrari et mettre des pneux de dauphine parce que l'on aime bien la bande blanche retro des années 50 ! Dernier point, sur la radio, si tu vas vite, il te faut une radio de qualité en FM et pas de l'AM. Pour moi c'est clair, change de coque ou va moins vite :) A+ Pierre |
| | #68 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : June 2007 Lieu: Montreuil
| Bonjour à tous , voila, j'ai acheter deux très gros jet ski en plastique! Length: 50cm Width: 21.5cm Height: 20.5cm je vais certainement énerver les puristes, mais j'aimerai bien les faire froler les 100 km/h.... je sais que la coque n'est pas adapter, mais je suis pret à la refaire en carbone ou fibre à l'aide d'un moule s'il le faut, tout en conservant la parti supérieur pour garder l'esthetique . POURQUOI? parceque les jouets sont mieux fini que vos bateau de modelisme en forme de cube ...LOL et parcque c'est unique !!! Prépa: pour 1760 W (d'origine 42 W, 17.000 tr/min, 2 speed 380) 1 X MOTEUR Kv: 4400 SOIT 96800 TR/ MIN MAX SOUS 22V si j'ai bien compris ? KB36-50-08S Shaft Size: Φ5.0mm×16mm (Custom 3.17mm) Motor Dimensions: Φ35.8mm×50mm Weight: 220g Resistance: 0.00651 Max Amp: 80Max input voltage : 24v EL Model Water Resistant 110A Speed Controller ESC S 2 X BATTERIE EN SERIE 3S1P Rated Capacity: 2100mAh Voltage: 22.2v Rated Discharge: 20-25C Continous Dis.(18C) : 42A Burst Dis.(23C) : 52A 10s Dimension(mm) :110x35x20mm Weight : 160g Tous ça en water cooled evidement! mais pour réalise ce beau projet je me pose encore pleine de question ? quel dimension pour l'helice ? gouverne ou cardan ? Semi immergé ou Immergé. Je n'ai pas de limite de budget, la j'en suis à 250 Euros pour 2 jet avec cette prépa http://www.meedipc.fr/images/jetski/1.jpg http://www.meedipc.fr/images/jetski/2.jpg http://www.meedipc.fr/images/jetski/3.jpg http://www.meedipc.fr/images/jetski/4.jpg http://www.meedipc.fr/images/jetski/5.jpg merci à tous pour votre aide par avance cris |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 17h23.
