Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Offshore
Ancien 23/06/2011, 16h55   #1 (permalink)
Avatar de Red Bull07
Lieu: Ardeche
Thumbs up Le PREDATOR OUTRIGGER
Me voici de retour avec cette fois un Outrigger.
J'ai pris le plan sur le net et agrandi un peu. Il fait pour l'instant 74 cm.
La prochaine étape sera la stratification du fuselage au tissus de carbone.
Olivier
Les terrasses ardéchoises sont plus solides que les avions...:lol:
Mes vidéo perso : http://www.youtube.com/user/depron07
Red Bull07 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/06/2011, 19h06   #2 (permalink)
Avatar de PierreYves
Inscrit : April 2007
Sympa :D
J'attends la suite avec impatience !
Ps : petite question bête, tu prévois des tubes alu pour le passage des bras de liaison dans les patins et le fuseau ?
http://pyoffshore.wordpress.com
PierreYves est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/06/2011, 05h50   #3 (permalink)
Lieu: Ardeche
Wink Renfort
Salut PY,
Pour les bras de liaison, ils passent à travers des cloisons en CTP de 5 mm. Ensuite résine et fibre mélangées.
Merci d'être aussi réactif !
J'y retourne ...
Olivier
Ancien 24/06/2011, 06h30   #4 (permalink)
Mets des tubes alu pour faire passer tes tubes carbone !
Sinon, le jour où tu pètes un bras, tu seras bien emm... pour le remplacer.
Qui plus est, ça permet de régler l'écartement des patins, qui n'est pas forcément idéal du premier coup.
Sans rire, ça me paraît vraiment indispensable.
Ancien 24/06/2011, 07h34   #5 (permalink)
Lieu: Ardeche
Question Comment ?
Re,
Comment tu fais concrètement ?
Comment sont fixés les tubes carbones pour éviter le glissement ?
Olivier
Ancien 24/06/2011, 07h55   #6 (permalink)
Tu fais passer les tubes alu dans le fuseau et les patins, en laissant dépasser grosso modo 2 cms à l'extérieur à chaque fois. Le diamètre intérieur des tubes alus doit correspondre au diamètre extérieur des tubes carbone (ça paraît évident, mais bon....). Les tubes alu, tu les fixes bien solidement dans le fuseau et les patins (plutôt à l'araldite lente, comme ça, si sur un gros choc il se tordent, tu pourras les décoller en chauffant).
Une fois la triangulation faite, pour fixer les tubes carbone dans les tubes alu, tu mets deux ou trois tours de scotch toilé à cheval sur le tube alu et la carbone, plus un bout de gaine thermo pour recouvrir le tout. Pas d'inquiétude, c'est largement assez costaud.
Ca me fait penser qu'il faudrait que je fasse un billet sur ce sujet sur mon blog...mais il y a tellement peu de pratiquants de H....
Ps : pour la mise en croix, regarde là : H1, le défi scratch built « Gros doigts et petits bateaux
Si tu fais de l'avion, jene pense pas que tu apprendras grand chose, mais on ne sait jamais
Ancien 26/06/2011, 12h10   #7 (permalink)
Lieu: Ardeche
Arrow La suite ...
Merci à PY pour les infos.
Le fibrage du fuselage : Carbone 200 g/m² environ.
Le mur du son n'a plus qu'à bien se tenir ...
Olivier
Ancien 26/06/2011, 17h10   #8 (permalink)
Thumbs up
Très chouette !
Ancien 07/08/2011, 13h24   #9 (permalink)
Lieu: Ardeche
Question Fin des vacances !
On va reprendre la construction ...
Je recherche le coupleur me permettant de relier le moteur au flex :
Arbre moteur diamètre 5 mm
Flex diamètre 4 mm
Est-ce que le 0.187 pouce pour le tube téflon c'est ok ?
Olivier
Ancien 06/01/2012, 18h37   #10 (permalink)
Lieu: Ardeche
Question Y'a quelqu'un !
Bonsoir et bonne année 2012 !
J'ai repris la construction de cet OUTRIGGER après divers modèles : 2010-2011 MODELISME Construction de 14 modèles Volume 2 - YouTube
Je reviens sur la transmission, j'ai un flex de 4 mm et deux tubes téflons octure 0.150 et 0.187.
Le 0.150 rentre nickel dans le tube laiton et le flex tourne sans trop de jeu.
Le 0.187 est plus large en effet !
Ma question est la suivante, faut-il du jeu dans le tube téflon avec le flex ? et combien ?
Juste un jeu de fonctionnement genre tube étambot ou plus ?
Olivier
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h13.
