| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2012
| je voudrais construir un poulpito evo mais je ne trouve pas les plan et pouvez vous m aider sur la motorisation(speed 400 4.8v ou speed 400 6v) (j aurais surment des question au cours de ma constrution ^^) j ai le plan http://www.offshore-rc.com/forum/ind...howtopic=25659 mais pour le pont j ai pas(et je sait pas trop comment fair car j ai deja fais un chalutier que j ai transformer en offshort(un petit speed 600 turbo de dans il fais 40 de long)) au autre question quelle diferance entreles helice k29 ou 31 pour ce bateau? Dernière modification de BRUSH., 28/01/2012 à 17h34 |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2008 Lieu: seine maritime 76330
| Salut alors tu va faire un tour la Gros doigts et petits bateaux tu trouva les info pour ta construction |
| | #3 (permalink) |
| salut j y fais un tour ^^ mais j ai presque fini ma coque(pluque a coller mon balsa 20/10 sur les couple puis le decoller du chantier niveau motorisation j ai trouver sa (le régulateur) REGULAT VITESS SERIE CARB 20 TOURS sur CONRAD, Régulateur pour modèles réduits de voiture, Régulateur pas trop cher je connais asser bien la marque(en gro sous marque de futaba et compagni avec meme qualiter mais moin cher(je sait je fais de la thermique et je peut dire aussi la marque reely c les piece avioracing et hip racing ^^)) puis le moteur Graupner SPEED 400 4,8 V pas trop cher de bonne performance je trouve pour un bateau 400 les accu PACK ACCUS NIMH 4,8V 2300MAH JR sur CONRAD, Accus récepteurs, Pile rechargeable j en prend 2(1 recepteur servo et 1 moteur) mais esque tout cela est compatible aprer niveau autonomi si mon calcul est bon et que je suis toujour a fond j ai 7a par heur utiliser 2.3amper sur les accu donc environ 20 min c sa? et que sinifi les tour sur le recepteur?(pas abituer au electronique je fais du thermique ou sur mes bateau c ete un regulateur mecanique j ai aussi un probleme par quoi je peut remplacer mon soufflet?car j ai que sa a trouver et sa se vend pas chez graupner ni conrad Dernière modification de BRUSH., 29/01/2012 à 17h28 |
| | #4 (permalink) |
| finalement changement de config speed400 6v(j avais oublier le 4.8v tourne que dans 1 sens l autre sens sert bien pour ralentir en urgence(rocher devant ^^)) helice k31 pour le refroidisement je pense en cuivre sa peut aller? |
| | #6 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2011
| salut,le mieux entre le 6v et le 4,8 c'est le 6 volt,t'es pas obligé de le refroidir,pour le pont une fois ta carene fini tu la retourne sur une planche et tu trace,pas besoin de plan pour ca! avec le speed 6v le mieux c'est la k31,pour le decalage 15 degres et pour le contro sur hk il y a un turnigy 30amp pour 3 euro qui marche super et pour les accus un lipo 1800mah qui t'alimente le moteur et le bec pour ta radio Dernière modification de sulcata, 31/01/2012 à 07h27 |
| | #7 (permalink) | |
| Citation:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 30A BRUSHED ESC un peut plus de 3 E mais par rapport a celui que j ai vu pas cher bon pour le lipo je prend pas tout desuit car je conais pas trop il parait que sa peut exploser mais pourquoi pas un jour en 3s ^^(et je n ai pas de chargeur lipo je pense commencer sur du nimh puis lipo) | |
| | #9 (permalink) |
| des fois tu tomdes sur la douane ,du coup le facteur te demande environ 20%ce qui represente la tva mais t'as une chance sur dix de te faire attraper si tu commandes en air mail si tu commandes autant que tu prennes un lipo et un chargeur avec ton contro le tout pour une vingtaine d'euros avec les fdp et les lipos n'explosent pas comme ca sinon comment ferait les magasins pour les stocker,pour que ca pete il te faut les surcharger comme un boeuf Dernière modification de sulcata, 31/01/2012 à 12h07 |
| | #10 (permalink) | |
| Citation:
et je m y conais pas trop en lipo peutu me metre le lien du battri et un chargeur ^^ | |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h18.
