| | #11 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2011
| Pas les principales parties en ABS, mais tout ce qui concerne la fixation du moteur (je l'ai acheté d'occasion), ce qui va encore me compliquer la tâche. Je vins de recevoir les plans. Pas évident de recenser les pièces manquantes quand on est néophyte. C'est décourageant ! |
| | #12 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2004 Lieu: Sud-Ouest - 64 - 31
| Ce n'est pas grave !! Le plus important est d'avoir toutes pièces en ABS... Tout le reste et "reconstructible" ! Mais s'il manque un bout de coque ou de pont, aie aie aie |
| | #15 (permalink) |
| Salut à tous, Y'a plus qu'à trouver un atelier pour le monter surtout ! On devrait déménager cet été, alors d'ici là je vais surtout chercher de la doc sur le montage et les moteurs et me procurer tout le matériel. Une question, quel outils sont nécessaires ? ex: faut-il un aérographe pour la peinture? Des serres-joints pour le collage ? A+ Christophe. |
| | #16 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : August 2010
| Citation:
- Perceuse genre dremel - 1 jeu outillage classique "potable" (scies, tournevis, limes, couteaux, pincette, fer a souder,...) - beaucoup de pinces pour le collage - pour la peinture, un aerographe fait léger (trop petit par rapport aux dimensions de ta maquette). Sans acheter de comresseur ou douiller 200-300€ chez le carrossier, tu peut essayer à la bombe si tu est un peu doué (veiller surtout à une excéllente qualité de peinture). Salut Christian | |
| | #17 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : February 2010 Lieu: oostende belgium
| salut, j'ai les plans du moonraker de chez MRB. j'ai aussi modifier un moon. de 150cm en bois. remotorisé avec 2; 900bb en direct drive sur 2 arbres grauper M4 sur roulement. 1 gros variateur 12à 36 volt. on a le choix de la puissance ces moteurs peuvent le faire. en 12v sa avance bien comme en max diesel. en 24 volt c'est la turbine a gaz,mais la consomation va avec. attention a ette taille là c'est déjà un petit meuble à transporter et a sortir de l'eau. je ne suis pas partisan du water-jet,pas le choix d'hélice,flap de marche arrière fragile. la propulsion classique arbre+hélice,safran séparé est la plus polyvalente. au collage des arbres on prévoit le plus grand diamètre avec en tre le fond de coque et la pale d'hélice 5mm. pour une bête de 150cm.... hélice 55 à 60mm. j'ai monté des 47mm speed.mais ansi on a la place pour mettre autre chose. a bientot et bonne construction... courrage........... |
| | #18 (permalink) |
| Merci Chaluteur pour ces précisions, je les garde en mémoire pour plus tard, je n'ai toujours pas attaqué la construction par manque de place chez moi. D'où mon silence radio sur ce forum ! Je suis novice, je ne peux participer à vos discussions techniques, pour l'instant, mais je reviendrais vous embêter faites moi confiance ! |
| | #19 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : September 2010
| bonjours a tous, je ne suis peut étre pas là ou il faut pour ce post mais je cherche a savoir si quelqu'un a déja transformer le kit "jonque amati" en modéle naviguant ( moteur et voile active ) et si oui quel est le degré de difficulté. D'avance merci a tous. PETIT BATEAU |
| | #20 (permalink) | |
| Membre actif | Citation:
pour info , faites un tour sur quelques vidéos youtube ou l'on peut voir des moonracker en Brushless. il est clair qu'en ayant un tel bébé sous la main , à monter en plus , mieux vaut-il y penser avant ... enfin ce n'est que mon avis.
__________________ spécialiste en rénovation navale | |
Sujets similaires | ||||
| RECHERCHE Yacht Moonraker ou Manhattan 74 | Pat999 | P.A. / Navi / Bateaux motorisés | 0 | 19/05/2009 17h46 |
| Yacht Moonraker | Trikado | P.A. / Navi / Bateaux motorisés | 0 | 06/08/2008 15h21 |
| Recherche moonraker | bouniet | P.A. / Navi / Bateaux motorisés | 0 | 23/04/2007 21h03 |
| yacht moonraker | philmar | Navi / Techniques | 8 | 18/04/2007 18h00 |
| plan moonraker | pattoche | P.A. / Navi / Bateaux motorisés | 0 | 03/08/2006 17h17 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h19.
