| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : July 2007
| je pense que le sujet a déjà été posé, enfin je crois^^ voila j'aimerais comprendre comment agrandir un plan a 125% avec PDF pour imprimer car même quand je fais imprime écran se ‘la ne marche pas merci a l’avance de votre aide |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2005 Lieu: Riva Brest
| Tu importes ton image pdf dans un traitement de texte (Word par exemple) et là tu peux jouer sur sa taille. Evidemment il faut que ton plan rentre dans une feuille que peut imprimer ton imprimante. Sinon tu peux utiliser la fonction "rogner" pour n'imprimer qu'une partie du plan. |
| | #3 (permalink) |
| Membre actif | bonjour par défaut, le fichier pdf incorpore son format de papier et l'agrandissement n'est pas possible. après suivant la version d'acrobat dont tu disposes il peut être possible de modifier le pdf. donc solution Lagaffe : import du pdf dans un traitement de texte. sinon le plus simple, serait de travailler avec le fichier source. @+ |
| | #4 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2008
| Il te faut acrobat reader ou autrement un lociciel de pao du genre xpress tu crée une page que tu imprime a X pourcent.Autrement tu peux pixeliser ton PDF dans photoshop mais tu perd la vectorisation.Par contre tu peux l'ouvrir dans illustrator et tu le met à l'échelle que tu veux et tu le réenregistre en pdf.Le problème c'est que ces logiciels sont des soft pro et très cher donc le plus simple adresse toi a un reprographe il effectura cette opération en quelques seconde et tu lui confie l'impression. |
| | #5 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : March 2005
| Bonjour. Une méthode précise consiste à prendre l'image en copier et de la coller dans un logitel vectoriel genre Autocad ou autres bien moins chers de chez MicroApplication par exemple.. On cote la partie du dessin qui va servir de référence et avec la commande Echelle, sorte de règle de trois, on la met au poil à la grandeur voulue qui s'aplique à tout le dessin. Il ne reste plus qu'à l'imprimer en mettant 1=1 dans la partie impression. Les imprimantes et traceurs respectent alors l'échelle. Nota: ces logitiels vectoriels peuvent permette aussi en même temps de restituer exactement la grandeur en Y avec la commande échelle en Y . Si le plan dépasse le format de l'imprimante, on peut imprimer par morceaux, ou en le sauvegardant sous format .dxt, semi-universel, et de le faire imprimer par un traceur dans une imprimerie spécialisée. Merci. |
Sujets similaires | ||||
| Un Morane 406 1/8eme - plan de Thierry Souin | Pterosaurus | Aéro / Construction | 347 | Aujourd'hui 07h43 |
| [Construction] Pilatus PC-21 perso au 1/5.35. | Didier25 | Aéro / Construction | 116 | 06/05/2012 18h58 |
| La SlowWing, plan gratuit d'une aile acrobatique en coroplast de permis de construire | io | Aéro / Ailes volantes | 914 | 13/02/2012 14h55 |
| Concordance plan 3 vues et appareil grandeur | ThPasq | Aéro / Maquettes | 11 | 16/07/2011 13h46 |
| [Construction] Modification échelle plan | gls50 | Aéro / Construction | 1 | 30/04/2011 08h14 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h21.
