Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Rubrique Générale
Ancien 18/10/2008, 15h23   #1 (permalink)
Inscrit : October 2008
Bonjour, j'ai posté cette question dans la rubrique technique, mais pas de réponse, alors je tente ma chance dans la rubrique générale. J'ai notamment vu les splendides réalisations de RIVA, donc certains doivent savoir comment faire.
En préambule, une question pour Frank 73 (j'ai vu les photos de son RIVA, superbe!!!!!), où as tu récupéré les fonds d'écrans pour le tableau de bord et les cerclages? le rendu est génial.
Voici d'autre part les questions que je me pose sur les RIVA : les réalisations que j'ai vues sur le forum m'impressionnent, et je pense que certains d'entre vous réalisez vous-mêmes votre accastillage. Je me demande comment vous faites (j'ai déjà fait un riva aquarama, j'ai acheté l'accastillage chez cap maquette, c'est cher!!!!, et je vais attaquer un rivarama). Si l'on prend l'exemple de la sirène d'un RIVA par exemple, ou des sorties d'échappement, vous faites un moule ? mais en quoi ? et après vous coulez le métal ? lequel pour avoir l'aspect argenté ? fondu au butagaz ? comment obtenir l'aspect brillant ? par polissage, avec quoi ?
D'autre part, comment vous faites pour fabriquer l'entourage du part-brise en métal (je l'ai fait en plastique peint)? vous soudez à partir de baguettes métalliques. Quel métal prendre, comment souder?
J'imagine que pour tout ça, il faut de l'outillage assez précis style petit outillage électrique avec nombre d'embouts et d'accessoires (fraises, disques, outils de polissage...) que l'on trouve maintenant chez Casto ou Leroy?
Merci pour vos conseils et tuyaux.
Bon week-end à tous, Fred de Tours
fred. tours est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/10/2008, 19h22   #2 (permalink)
Avatar de Lagaffe
Inscrit : February 2005
Lieu: Riva Brest
Coucou de riva-brest,
Comme tu dis l'accastillage de bonne qualité est cher. Mais ce serait bête de faire une superbe coque pour l'habiller avec des loques.
La meilleure réponse que je puisse t'apporter est:
- 3 semaines pour la coque
- 3 mois pour le tableau de bord
- 3 ans pour l'accastillage.
J'ai fabriqué tous mes accastillages, pour la plupart des pièces c'est du cuivre recuit et formé sur modèle en bois, brasé.
Pour le pare-brise (le plus difficile) c'est du profilé de laiton brasé. Recuire le laiton avant de le former.
La pièce d'étrave a été fabriquée en résine, puis je l'ai envoyé à mouler en laiton (pas gratuit!)
Je suis en train d'essayer de fabriquer les petits taquets en cire en vue d'un moulage en inox.
Toutes les pièces en cuivre et en laiton sont ensuite envoyées à polir, nickeler et chromer. (presque 1 mois de mon ancien salaire...)
Matériel nécessaire pour la réalisation de l'accastillage: Tôle de cuivre 1mm, profilés laiton (Casto), Dremel, scie, lime, marteau , etc... Rien que de l'outillage classique, sauf le chalumeau oxyacétylénique nécessaire pour un bon brasage.
Reste à trouver l'huile de coude en quantité suffisante, et le prof pour les techniques que tu ne connais pas encore.
Bon courage !
Lagaffe
Lagaffe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/10/2008, 22h55   #3 (permalink)
Lagaffe, merci pour ces éclaircissements,
bon, si j'ai bien compris, j'ai tout intérêt à acheter l'accastillage tout fait même si c'est un peu cher, au moins j'ai la chance qu'il existe.....ainsi j'ai une chance de finir ma maquette dans l'année. Je pensais bien que c'était un peu compliqué. Pour l'armature du pare-brise, je ferai comme j'ai déjà fait pour mon aquarama, avec du profilé en U repeint, cela ne donne pas trop mal, même si pour des puristes....
Merci quand même pour les infos, bonne soirée et bonnes maquettes.
Fred
Ancien 19/10/2008, 07h57   #4 (permalink)
Avatar de a310*2007
Inscrit : August 2008
Pour le pare brise du riva tu achète une feuille d'alu 4 mm d'épaisseur tu fait un gabarit de carton tu trace tu decoupe a la scie sauteuse et tu ponce tu ceintre a la forme et tu polis pour le plexi tu vas chez retiff tu achète des présentoirs d'étiquettes et tu coupe dedans tu pose avec de l'adhésif double face transparent.Voici le résultat.
Jacques 13
a310*2007 est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 19/10/2008, 18h14   #5 (permalink)
merci pour l'info Jacques 13. Juste un point : pour le plexi, tu le colles où avec le double face ? à l'intérieur de l'alu 4 mm ? et tu rajoutes des montants verticaux plus fins comme sur ta photo?
Fred
Ancien 19/10/2008, 19h22   #6 (permalink)
Avatar de a310*2007
Le plexi est collé à l'interieur et il n'y a pas de montants rajoutés tout est d'un seul morceau
Ancien 19/10/2008, 20h29   #7 (permalink)
ok, merci, je vais essayer ta technique, merci et bonne soirée
Ancien 27/11/2008, 21h37   #8 (permalink)
Avatar de Gédéon31
Lieu: Toulouse FRANCE
un petit apperçu de l'accastillage maison...
Gédéon31 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/11/2008, 07h59   #9 (permalink)
Superbe, je ne suis pas sûr d'être en mesure de faire pareil du moins à court terme... Bonne journée
Ancien 03/01/2012, 23h46   #10 (permalink)
Avatar de Gédéon31
Tout vient à qui sait attendre.... il suffit de s'y mettre !
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h23.
