Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Sous-Marins
Ancien 20/07/2009, 16h53   #21 (permalink)
Avatar de NN_Papy94
Inscrit : April 2007
Lieu: 94500
Envoyer un message avec MSN à NN_Papy94
salut a tous
ton système de vis avec ton rond de caoutchouc est bien , mais j'ai peur que tu déformes la quille, a moins de la renforcer avec un U en alu
je suis ta construction avec attention, car moi faute de temps et maison de campagne , tout est rangé pour un certain temps
NN_Papy94 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/07/2009, 17h00   #22 (permalink)
Inscrit : July 2007
bonjour,papy,pour le systeme ,oui je vais le renforcer avec un u en alu,j'ai oublier de le preciser
ha oui,j'ai compter les rivets a placer il y en a un peux moin de 36.000 ,donc beaucoup de boulot
stuart est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/07/2009, 16h17   #23 (permalink)
Lieu: Morhange (57)
salut, j'ai moi meme un u-47 de robbe
et ton idee de permettre de sortir le tube et très bien ca devient très vite chiant a faire de modif sur ce tube (surtout a l'avant)
mais ou vas tu mettre la quille de plomb qui normalement vas ou tu met tes vis ?
et sinon autre quetion, ou a tu acheter ta baillonette stp ?
Fjalar est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/07/2009, 18h03   #24 (permalink)
Inscrit : July 2007
bonjour a tous désolé de te repondre si tard fjalar ,mais mon pc etait planter,pour la baillonette c'est chez dreams arts ,les travaux sont en suspentions pour le moment car je suis en vacance a l'etranger;amitié
Ancien 13/12/2009, 21h31   #25 (permalink)
Inscrit : July 2007
bonsoir a tous me voici de retour ,apres etre opéré du bras droit
voila apres une couche de peinture primaire
en suite tracages des lignes et des rivets et la pose commence
ca prend forme tout doucement
et une deux petites derniere pour la route
voila c'est tout ,bonne soiree a tous,amitié
Ancien 13/12/2009, 22h14   #26 (permalink)
Avatar de teba
Inscrit : July 2005
Lieu: Le Thor - 84
Bonjour, :)
Joli travail de patience.
http://duk.free.fr
teba est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/12/2009, 17h22   #27 (permalink)
Avatar de NN_Papy94
Lieu: 94500
bonjour a tous
36.000 rivets , bon ben quand tu auras finis ,tu nous diras le nbre d'heures que tu as passés a riveter
la manip, c'est comment, tu perces et ???
donnes nous un peu plus d'explications sur ce formidable boulot que tu es en train de realiser
Ancien 14/12/2009, 18h21   #28 (permalink)
Avatar de solo
Inscrit : January 2008
Lieu: Lille
Percer 36000 trous dans cette matière ! C'est pas un peu de la prédécoupe ?
Coller les têtes des rivets c'est pas mieux ? (que de percer de l'abs).
Laurent
Forum histoire et sous-marin
solo est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/12/2009, 19h02   #29 (permalink)
Avatar de pablo1
Inscrit : September 2006
Salut ;)
Sur le Hunley, j'en ai un peu plus de 3500 à poser, j'en suis environ la moitié...
Et bien je peux vous dire que ce n'est pas de la tarte !!!
Dessin et impression papier, collage sur la coque, puis ...
Traçage, perçage, pose, immobilisation à l'adhésif, soudure, coupe, lîmage...
Donc là... 36000... Je n'ose même pas y penser !!!
pablo1 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/12/2009, 19h18   #30 (permalink)
Inscrit : July 2007
bonjour a tous ,non je vous rassure,ca va tous seule a coller et non papy je ne fait pas de trou je met une goute de colle cyano et je le place tous simplement la ou il faut,le seul truc il ne faut pas ce tromper quand on le depose car sinon il faut reponser la place du rivet pour en mettre un autre,sinon sa va bien et sa prend du temps ,donc sa me plait beaucoup
la je doit etre a a peux de choses pret a environ 5.000,je sais ont ne dirai pas il y en a encore plus sur l'arriere ,voila et merci a tous des compliments ,ca me fait plaisir de revenir apres etre aussi longtemps absenter,merci ,amitié
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h46.
