Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Sous-Marins
Ancien 27/11/2009, 21h12   #11 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Inscrit : September 2008
Lieu: saint-orens 31
Envoyer un message avec MSN à coaxial
côté ponçage le top coat ou certains gelcoat c'est génial , je dirais que c'est mieux que le sintofer , le seul inconvéniant les couches sont plutôt minces
perso je procèderais comme suit , résinage et fibrages 80gr/m² histoire de donner une bonne rigidité a la forme en lattes de bois ensuite compenser les creux au sintofer , premier ponçage au papier gros grain 40 , puis rebouchages au sinto , reponçage au 40 puis gelcoat ou top coat , et ponçages grain 80 ou 120 , re gelcoat reponçage jusqu'a obtention de la forme ad-oc , et enfin ponçage du gelcoat de plus en plus fin pour finir au 600 , puis cirages
si possible ponçages à sec , on perçoit mieux les défauts , pour éliminer la poussière prévois une brosse à colle de tapissier et un bon aspirateur .
si t'est à la campagne un ventilo et zou dehors la pouske .
Bernard G .
donner des conseils ça sert a rien :
- ceux qui en ont besoin ne les écoutent pas
- et les autres n'en ont plus besoin .
coaxial est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/11/2009, 19h56   #12 (permalink)
Avatar de climax
Inscrit : September 2007
Lieu: Paris
Salut sur des sites j'ai vu du Top Coat paraffiné est-ce que ce sera un bon produit?
Sinon je vais finir ce Master pour voir les différents défauts de conception mais je pense qu'il me faudra en refaire un autre pour avoir quelque chose de satisfaisant par rapport a mon manque d'expérience.
Sous-marin U19 Type 206 Engel
ALFA 1/50
climax est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/11/2009, 20h23   #13 (permalink)
Avatar de teba
Inscrit : July 2005
Lieu: Le Thor - 84
J'utilise celui ci ( chez casto): :)
http://duk.free.fr
teba est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/11/2009, 01h56   #14 (permalink)
Avatar de atob
Inscrit : September 2006
Lieu: Valence
Perso j'utilise celui-ci :) :
Black Submarine Members
atob est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/11/2009, 07h59   #15 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Ah oui au fait , par expérience vécue !
de l'importance des termes techniques , top coat c'est pas tout a fait gel coat .
Mais :
è Le gel coat de finition :est le terme le plus juste , c'est celui qui une fois durci est sec en surface de plus il a une prise un peu plus rapide .
- Le Gel coat de moulage , sert pour la réalisation des moules , et tirage des pièces , lorsqu'on l'utilise il durcit surtout dans la zone qui se trouveras à l'abri de l'air , la couche superficielle ne séchant que trés lentement , permet une bonne micibilité avec la couche suivante de gel coat ou de résine avec fibre de verre de préférence du mat plus ou moins épais .
http://www.resines-et-moulages.com/
un site d'un distributeur plutôt bien achalandé en terme de conseils .
tiens il y'a justement un sujet moulages sur le forum
http://www.forum-resines.net/viewtopic.php?f=34&p=117&sid=ebd94f1d81120101f8275 5c719ea6620#p117
si j'avais eu ces détails je n'aurais probablement pas eu mes difficultés du début sur le Daphné !!
je pense que pour un master comme nos coques pas besoin de faire un fini brillant mais suffisemment lisse , pour démoulage à l'alcool polyvinilyque , si tu en as l'occasion passe ton master à l'apprêt pour peinture carrosserie avec ponçage fin avant d'appliquer quelques couches de cire , puis au moment qu'il est prêt pour la première prise de forme du moule , une couche fine d'alcool polyvinilyque ( il parait qu'au pistolet c'est mieux qu'a la mains ) moi je fais à la main avec un tampon de papier essuie tout , ça laisse de légères stries , mais comme au final on reponce et repeinds les coques sans compter les trous et petites réparations c'est pas trés critique .
Bernard G .
Ancien 30/11/2009, 14h19   #16 (permalink)
Avatar de aréthuse
Inscrit : December 2008
Lieu: st péray 07130
alors la ...! :o vous m'épatez , je n'est toujours pas compris pour choisir le produit , :P il y en n'a trois sortes , je suis bloffé :( michel au secour :lol: :lol: :lol: pour climax c'est bien mais pour les lattes je t'avais dit du samba mais pas du balsa ...?:o
aréthuse est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/12/2009, 13h14   #17 (permalink)
Avatar de climax
Lieu: Paris
Pas de soucis pour le gel coat j'ai pris celui-ci 5 kg Gelcoat isophtalique NPG (TOPCOAT) paraffiné blanc, viscosité pinceau avec catalyseur (PMEC) 250cc.
edit: oui du samba :)
ALFA 1/50
Ancien 05/12/2009, 12h14   #18 (permalink)
Avatar de aréthuse
ah ...!! tu me rassure Climax :o le samba est mieux et pour ponçer il n'est pas trop tendre n'y trop dur , ;) pour le mastique tu mets du gelcoat , :o peu tu m'expliquer comment tu fais et mets des photos avec ...??? il me faut du visuel , :P si c'est trop long envoie moi le sur ma messagerie ...!! :)
Ancien 05/12/2009, 12h52   #19 (permalink)
Avatar de climax
Lieu: Paris
Salut en faite je me pose la question de savoir si j'applique directement le top coat sur le bois ou s'il faudrait mieux la résiné avant avec de la fibre ou seulement de la résine je vous pose la question :rolleyes:
ALFA 1/50
Ancien 05/12/2009, 13h15   #20 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
avec une couche de fibre et résine 150gr/m² et le topcoat tu auras environ un bon millimètre d'épaisseur en plus de ta forme , l'intérêt c'est d'avoir une base suffisemment rigide pour poncer et donner une belle forme , j'ai bien galéré sur le master du Daphné au début , let lorsque j'ai pu attaquer les ponçages sur le topcoat ça as été bien mieux , prévoir des calles à ponsser faites maison avec un morceau de liteau genre 35cmX5cmX3cm un côté bien droit et sur l'autre face tu peux lui donner la courbure longitudinale du bateau en ponçant le liteau un peu courbe , puis une cale plus courte 15cmX3cmX3cm et si besoin une calle cylindrique avec un tube au diamètre qui te seras le plus adapté , sur les calles tu colle de la toile émerie en rouleau , tu peux attaquer pour dégrossir avec du grin gros 80 par exemple , ensuite quand la forme est mieux profilée , tu passe a plus fin genre 150 , puis 240 , la déja c'est pas mal lisse tu peut passer un apprêt en bombe ou pistolet puis poncer fin genre 400 puis 800 ou plus fin , quand ta forme a un fini nickel , tu cire ( pas comme moi ) une couche fine de cire 6H de séchage voire plus , ensuite tu la lustre , puis une nouvelle couche et ainsi de suite jusqu'a une dixaine de couches .
Ensuite tu pouras te préparer à mouler .
je te remets le lien de résines et moulages http://www.resines-et-moulages.com/realiser-un-moule.html
Bernard G .
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h49.
