Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Sous-Marins
Ancien 07/12/2009, 23h41   #21 (permalink)
Avatar de solo
Inscrit : January 2008
Lieu: Lille
Autrement le système du pendule est aussi pas mal est encore moins compliqué!
Laurent
Forum histoire et sous-marin
solo est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/12/2009, 21h08   #22 (permalink)
Avatar de warduke
Inscrit : April 2007
Lieu: nantes
Envoyer un message avec MSN à warduke
Smile
salut tout le monde
Voici des photos du chantier, prochaine étape découpe et pose des flancs :
akula-> pas mal ton système a aimant pour la barre avant
Bonnes fêtes
Bye
Quand Chuck Norris se baigne, ce n'est pas Chuck Norris qui se mouille, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
warduke est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/12/2009, 21h08   #23 (permalink)
Avatar de warduke
Lieu: nantes
Smile
Ancien 30/12/2009, 21h56   #24 (permalink)
Avatar de sweet dreams
Inscrit : May 2008
Lieu: Belgium
Envoyer un message avec MSN à sweet dreams
ça avance bien .
Petite question : il sert à quoi le deuxième soufflet au niveau des barres avants ?
Galathée noir - subdog - einmann torpedo en construction - mini-sub - Victor III en construction
sweet dreams est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/12/2009, 22h07   #25 (permalink)
Avatar de warduke
Lieu: nantes
merci pour ton encouragement.
Le 2ième soufflet sur le couple avant sert tout simplement d'interrupteur. Il est relié a un interrupteur (que j'ai recupéré sur le variateur) fixé sur la platine de servo avant.
Ancien 30/12/2009, 22h29   #26 (permalink)
Avatar de teba
Inscrit : July 2005
Lieu: Le Thor - 84
Thumbs up
Beau travail, les photos sont un peu grosses (ils ne sont jamais contents).
http://duk.free.fr
teba est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/12/2009, 22h58   #27 (permalink)
Avatar de warduke
Lieu: nantes
merci desole pour la taille des photos, contrairement a l'ancien forum les photos ne sont pas reduites automatiquement.
Ancien 31/12/2009, 09h32   #28 (permalink)
Avatar de akula
Inscrit : February 2005
Lieu: Nancy
Thumbs up
C'est vraiment pas mal tout ça, ça me rappelle mon suppot un mois avant l'IB2008...
Pour les flancs, tu devras déjà le pointer à la colle (époxy rapide ou autre) pour avoir un plan de joint parfait et ensuite résine + tissu par l'intérieur pour assurer solidité mécanique et étanchéité.
T'en as pas trop ch..r pour les commandes de safrans arrière ???
Pour les aériens, je ne les aurais pas posés tout de suite, quand tu vas peindre / manipuler la coque c'est le premier truc qui prend un shoot... et là ça énerve ! Pis t'as mis tes trappes d'aériens à l'envers... pas grave, comme ça à l'IB on confondra pas nos modèles
Bonne continuation !
François.
akula est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/12/2009, 15h50   #29 (permalink)
Avatar de warduke
Lieu: nantes
salut Akula
Merci pour le compliment.
En ce qui concerne les flancs, crois tu que je pourrais utiliser de la superglue dans un premier temps pour le fixer avant de poser résine et tissu par l'intérieur ?
En tout cas bonne idée pour le tissu + résine par l'intérieur. Sur le coup j'y avais pas pensé je vais le faire c'est sur. Une bande de tissu de 3 ou 4 cm de large a cheval entre la coque et le flanc ca va le faire pour l'étanchéité.
Si pour les gouvernes a l'arrière, j'ai pleuré tellement c'était difficile lol. J'ai du m'y reprendre 2 fois. la première fois j'ai fixé les rotules directement sur les bagues, résultat : débattement très faible. Hop on recommence, je soude des sortes de petit palonnier en laiton (faits maison) sur les bagues, les rotules étant fixées sur ces mêmes palonniers et la le résultat est la. quasiment 45° de chaque coté sur toutes les gouvernes. j'ai du calculer l'angle optimal du palonnier laiton par rapport a la vis avant de le souder pour serrer les vis facilement une fois les bagues posées. Enfin le plus dur est fait et j'en suis bien content
Pour les aériens no souci ils sont démontables. Ils sont simplement fixés par vis sur 2 entretoises, sur les photos on peut les voir dépasser du kiosque d'ailleurs.
Par contre la pour les trappes d'aériens tu m'apprends un truc, il me semblait que c'était le bon sens mais bon tant pis tu as raison comme ca on ne pourra pas les confondre.
Ancien 31/12/2009, 19h39   #30 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Inscrit : September 2008
Lieu: saint-orens 31
Envoyer un message avec MSN à coaxial
Thumbs up
Oui tu pourras coller à la cyano , avec quelque points par-ci par-la , ça permettras de tester les alignements , puis renforcer en résine et mat polyester , ou éposy .
Bonne continuation pour l'année prochaine .
Bernard G .
donner des conseils ça sert a rien :
- ceux qui en ont besoin ne les écoutent pas
- et les autres n'en ont plus besoin .
coaxial est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h28.
