Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Sous-Marins
Ancien 01/01/2010, 10h04   #31 (permalink)
Avatar de teba
Inscrit : July 2005
Lieu: Le Thor - 84
Thumbs up
Je ne vois pas comment tu va faire le plan de pont étanche.
http://duk.free.fr
teba est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/01/2010, 20h12   #32 (permalink)
Avatar de akula
Inscrit : February 2005
Lieu: Nancy
Envoyé par coaxial Voir le message
Oui tu pourras coller à la cyano , avec quelque points par-ci par-la , ça permettras de tester les alignements , puis renforcer en résine et mat polyester , ou éposy .
La colle cyano, oui, mais avec la courbure, les flancs ne tiendront probablement pas, c'est pour cela que j'ai conseillé l'époxy rapide pour pointer (experience vécue sur ce SM).
Quant au mat de verre + résine poly, non. Coque époxy donc tissu plus résine époxy. Point barre. Pas de mélange de matières, meilleure façon d'avoir des ennuis par la suite.
Teba -> le pont est une plaque époxy posée à plat sur le chantier, le sub viendra se positionner dessus et ensuite collage. C'est pas plus compliqué que cela.
François.
akula est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/01/2010, 00h33   #33 (permalink)
Avatar de teba
Inscrit : July 2005
Lieu: Le Thor - 84
Oui, j'avais compris, mais le moteur me semble un peu haut, il n'est peut être pas dans sa position définitive, sur la photo il dépasse largement la découpe de la coque.
http://duk.free.fr
Ancien 02/01/2010, 00h47   #34 (permalink)
Avatar de warduke
Inscrit : April 2007
Lieu: nantes
Envoyer un message avec MSN à warduke
akula -> 2 petites questions complementaires : quelle largeur en cm faut il choisir pour les bordures du pont?
Quelle est la capacité de ton ballast? As tu rajouté beaucoup de plomb sur ton modele?
Teba-> le moteur est dans sa position definitive, avec l'epaisseur du pont -2.5 mm- et du joint -3mm-, j'aurai 1.5 mm de de vide entre le haut du moteur et la plaque de plexy, c'est juste mais ca passe
Quand Chuck Norris se baigne, ce n'est pas Chuck Norris qui se mouille, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
warduke est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/01/2010, 09h02   #35 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Inscrit : September 2008
Lieu: saint-orens 31
Envoyer un message avec MSN à coaxial
Envoyé par akula Voir le message
Vrai j'avais oublié que sa coque est en époxy , donc époxy .
Bernard G .
donner des conseils ça sert a rien :
- ceux qui en ont besoin ne les écoutent pas
- et les autres n'en ont plus besoin .
coaxial est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/01/2010, 11h26   #36 (permalink)
Avatar de akula
Lieu: Nancy
Salutatous,
Pour la hauteur des flancs, tout dépend de la hauteur de pont choisie, il me semble que c'est une valeur autour de 2.5cm.
L'épaisseur, je m'étais fait une plaque de tissu + époxy de 2.5 ou 3mm environ qui m'a servi à faire toute mes pièces: couples, platine radio, flancs de coque épaisse, pont.
Quant à savoir combien j'ai mis de plomb... j'en ai mis autant que nécessaire pour plonger.
Le modèle arrive à ~8.5Kg.
Le ballast faisait à la base 750ml, je l'ai modifié par l'adjonction d'un 2ème moteur + son mécanisme pour avoir un gain de place, résultat j'ai du perdre en volume, je pense être maintenant à ~650ml.
Faudrait que je fasse des mesures plus précises quand je serai de retour chez moi...
Pour le moteur, la remarque de Teba est juste et en plus je l'aurais mis tête en bas pour abaisser le CG.
François.
Dernière modification de akula, 02/01/2010 à 11h37
Ancien 01/02/2010, 09h16   #37 (permalink)
Avatar de warduke
Lieu: nantes
Smile
bonjour a tous
Voici quelques photos de la suite du chantier :
Merci pour toutes ces informations akula, sinon pourrait tu me donner la largeur de la bordure du pont (la ou sont situées les vis qui maintiennent la trappe) et aussi la distance entre les vis et le bord intérieur de la trappe. merci
Ancien 01/02/2010, 13h40   #38 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Trés joli , ça as bien avancé ton projet .
Bernard G .
Ancien 22/04/2010, 22h13   #39 (permalink)
bonsoir messieurs,
lecteur régulier de l'avancé de vos constructions, après un type VII robbe, je cherche a investir dans l'akula de scaleship. Or cette fabrique? entreprise? ne répond pas aux différents mails que je lui envoi pour acquerir un akula. pouvez me dire comment rentrer en contact avec "vladimir"? comment procède ton au paiement avec lui?
Merci!!!!
guillaumeZ02 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/04/2010, 23h14   #40 (permalink)
Avatar de warduke
Lieu: nantes
As tu rédigé ton mail en anglais? Sinon pour le paiement il peut se faire par paypal ou virement international (bank transfer) .
Dernière modification de warduke, 23/04/2010 à 01h05
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h26.
